4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Поставил дополнительный аккумулятор.
post Nov 5 2010, 10:27 AM
Цитата(Выдра @ Nov 5 2010, 01:30 AM) *
Стандартная гена на стандартной нагрузке (пусть максимальной) не сдохнет smile.gif
Лично я в гену еще не лазил (ТТТ).
А вот со вторым акумом... да. Вот почему нужна вторая гена.
Если АКБ заряжены, то гене ничего не будет! B228.gif Т.К. АКБ отдавя свой заряд подменяет гену, снимает с него нагрузку. А вот по мере разряда АКБ и будет расти нагрузка на гену... и когда АКБ разрядится, нагрузка на гену достигнет максимума... со всеми вытекающими! B228.gif
post Nov 5 2010, 11:22 AM
Цитата(Художник @ Nov 5 2010, 09:27 AM) *
С увеличением емкости акб (в данном случае - аж вдвое) - будет вечный недозаряд, особенно при частых коротких поездках. С соответствующей нагрузкой на гену.
post Nov 5 2010, 11:32 AM
+100! Но слово вечный я бы убрал! biggrin.gif По моим наблюдениям, 30 минут работы двигателя вполне достаточно для компенсации заряда АКБ, затраченного на запуск двигателя! dumai.gif
А что бы избежать перегрузки гены, можно доработать схему: поставить тумблер отключения второй АКБ от бортовой сети. и подключать вторую АКБ в зависимости от обстановки.
И еще! B228.gif Пока не понятна цель установки второй АКБ dumai.gif dumai.gif
post Nov 5 2010, 11:39 AM
Цитата(Armstrong @ Nov 5 2010, 01:24 AM) *
И еще парни.
Я сделал. Мне это необходимо.
post Nov 5 2010, 11:42 AM
Цитата(609 @ Nov 5 2010, 10:39 AM) *
Armstrong
post Nov 5 2010, 11:50 AM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Цитата(Художник @ Nov 5 2010, 08:39 AM) *
Это что за прицеп такой, что для него нужен отдельный АКБ? Дом на колесах???
Да, да верно!
Мечта сбудется. Куплю прицеп - дачу.
Ему то в основном на освещение внутри и нужно, чтоб основной аккум не трогать.
Поэтому протяну плюс с дополнительного и прицеп будет брать только с него.
И даже если вдруг посадит его в ноль, основной будет всегда целый и исправны. Вот мысль основная.
Чтоб на стоянке не бояться, что вдруг не заведешся.....
У меня 4т.км. в месяц выходит.... Мне короткие частые не грозят....
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Nov 5 2010, 11:54 AM
Цитата(Armstrong @ Nov 5 2010, 10:50 AM) *
Да, да верно!
Duka
post Nov 15 2010, 12:56 AM
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
Цитата(BFGoodrich @ Nov 5 2010, 01:47 AM) *
На мультивэне может ещё какой другой блок стоит типа такого ? Сайт
все тоже самое только потребители берут сразу с двух
и в красивой коробочке
спасибо Armstrong за схемку
и разъяснения-пригодится
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
Yura
post Nov 15 2010, 11:11 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Да, да верно!
Все правильно сделано, но в схеме есть одна серьезная недоработка. Нужно поставить еще одно реле которое будет отключать связь аккумуляторов при отсутствии зарядного тока с гены.
А то может оказаться, что остановишься на ночлег, до конца посадишь доп аккумулятор, а с утра не сможешь и основным завести машину, из за того что был недозаряд.
А недозаряд это страшная штука. У меня так за два месяца сдох новый аккумулятор.
post Nov 15 2010, 06:08 PM
Совершенно верно. Из-за разного внутреннего сопротивления возникают токи саморазряда соединённых параллельно АКБ. Нуно размыкатель ставить на дополнительный (обычно это выключатель массы. Они довольно мощные продаются).
post Nov 15 2010, 07:29 PM
Да, да верно!
А от генератора провода протянуть к нему, не куроча ничего под капотом...
post Nov 16 2010, 11:41 AM
Сообщение #32
Тогда он не сможет работать на стартер (трудновато толстенькие провода тянуть, а тонкие сгорят). Нуно будет отключать его перед включением стартера.
post Nov 16 2010, 12:29 PM
Сообщение #33
Дык и цели такой нет (в данном случае).
Задача - только электропитание прицепа. На стоянках.
Тогда вообще на стоянке прицеп можно безболезненно отцеплять от машины будет. ПОлная автономия smile.gif smile.gif
А еще лучше тогда уж и небольшой генератор на 1 кВт туда воткнуть.
Типа вот такого:
http://www.genergy.ru/catalog/tovar/221.html
FUBAG Ti 1000.
1кВт. 220В и 12В !!!
Заправки хватает на 4 часа.
В режиме пониженной мощности - на 6 часов. Проверено прошлой зимой на собственной шкуре. biggrin.gif
post Nov 16 2010, 01:09 PM
Сообщение #34
Типа вот такого:
FUBAG Ti 1000.
Генератор - обязательно ! Мы ж не в штатах (там розетки 220 на каждой стоянке). biggrin.gif
Armstrong
post Nov 19 2010, 11:51 AM
Сообщение #35
Юра, ты наверно всеж не понял схему....
Аккумы соеденены только тогда когда идет питание с гены. Гена работает, дает сигнал на реле, реле соединяет аккумы. Оба в режиме поздарядки.
Как только гена не дает напряжение реле размыкается и каждый аккум сам по себе.
И еще.
Поставил два реле.
СА то штатное слишком мощное. 70А. Поэтуму с В+ гены идет плюс на слабенькое реле 20А, а из него идет управление уже на 70А реле. Которое соединяет аккумы.
Был баг. У меня от этого мощного реле была сильная просадка на В+ клеме аккума. 10,5 вольт, а этот же проводок и идет на приборку. И лампа заряда светилась еле заметным накалом при работе двигателя...... А автозапуск сигналки у меня на лампу аккума подсоединен. И синалка не всегда понимала завелся двигатель или нет....
Теперь два реле все отлично!
gocha
post Jan 7 2011, 02:57 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 8,927
место дислокации: Владимир
давно облизовался на это место для установки второва аккумулятора , меня опередили
в мою машину я планирую установить серьёзную музыку поэтому второй актуально
в этой ветки ведутся споры о недозаряда акк это не так ведь аккумуляторы заряжаются всего 10% от ёмкости самого аккумулятора, если даже в связки будет два аккумулятора с общей ёмкостью к примеру 200 А/ч хватит и 20 ампер чтоб зарядить их
конечно для продолжительной жизни аккумуляторов из нужно разделить по заряду есть много схем для этого и устройств
извините ещё не умею ставить ссылки пока только так
www.12v.ru/site.xp/050053053124
Сообщение отредактировал gocha - Jan 7 2011, 11:52 PM
gocha
post Jan 8 2011, 11:50 AM
Сообщение #37
ещё вот такой девайс существует только я его в прайсах ни где не нашол
post Jun 30 2013, 01:11 AM
Сообщение #38
поставил себе новый типа как ща модно говорить "гелевый" аккумулятор, а "старый" ушёл в резерв и будет питать теперь всё салонное оборудование,доп свет и компрессор... позже возможно и заднюю лебёдку dumai.gif
в процессе замены акб выкинул всю старую и ненужную требуху...
было
стало
на правом борту добавился саленоид переключения акков из т-максовского комплекта для подключения двух акб
в салоне установил индикатор с кнопками управления..
второй акк переехал в богажник cool.gif ...
сначала хотел его разместить на полу за водительским сидением, но оттуда не удобно тащить провода под лебёдку и там сантраки обычно ездить стали последнее время... не понравилось biggrin.gif
провод протащил в салон через муфту по которой коса к мозгам заходит... это оказалось гораздо легче чем через крылья протаскивать..
сейчас думаю как бы всё таки поудобнее второй аккумулятор разместить dumai.gif
Antonio79
post Jun 30 2013, 09:53 AM
Сообщение #39
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Думаю, что особо вариантов нет... Можно только короб какой-нить для него придумать (или ящег у Кота отнять biggrin.gif )
В гранде отлично помещался вместо запаски.
Кстати, чем приблуда от Т-макса отличается от энергомашевского УРА-200 ?
post Jun 30 2013, 12:27 PM
Сообщение #40
наверное куплю площадку от какойнибудь зубилы с планкой фиксации и прикручу в богажнике к полу ну или ещё покручу посмотрю.. но вариантов и правда нет smile.gif
т-макс от урЫ smile.gif наверное конструктивно отличается... у тмакса соленоид отдельный и типа индикатор-блок управления на котором диодные столбики уровень заряда двух батарей показывают... а так наверное теже йайца dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 04:12 AM
