308 страниц V « < 155 156 157 158 159 > »
post Oct 30 2010, 11:06 PM
Сообщение #3121
Борь,фсеодно бабаяга протиф!!Забей...
Сергей С.
post Oct 30 2010, 11:07 PM
Сообщение #3122
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Ща цены на центровочные кольца подскочут.
post Oct 30 2010, 11:08 PM
Сообщение #3123
Artful
post Oct 31 2010, 08:49 PM
Сообщение #3124
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
Я по это му поводу сказать за и против не могу.
делали балансировку с использованием приблуды для крепления гайками (на ново-вокзальной в самаре) как мне сказали на очень суперсом станке, я особой разницы не заметил. разгонял десятку до 210 км/час (больше точно не буду smile.gif ) разницы что на ЦО что сприблудой нет.
могу согласиться, что на машинах с максималкой в 300 км/час нужна точнейшая балансировка. но пара хороших кочек (коих на наших дорогах в избытке) и от точной балансировки не будет и следа.
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
post Oct 31 2010, 08:54 PM
Сообщение #3125
уже года два.... dumai.gif или три ездю на уазовских дисках... ВСЕ ОКЕЙ...
post Oct 31 2010, 09:24 PM
Сообщение #3126
Что бы понять, что по ЦО точно отцентровать нельзя, достаточно знать, что если посадка диска центральным отверстием на ступицу делается вручную, значит есть зазор! B228.gif А если есть зазор, то центровка диска и ступицы не соостная на величину этого зазора!!! B228.gif
Для точной посадки диска на ступицу с помощью ЦО требуется точная чистовая обработка самого ЦО и посадочного места на ступице. B228.gif И посатка диска на ступицу должна идти с натягом! B228.gif В реальности посадочное место ЦО покрыто краской, а ступица коррозией! B228.gif
Так что остаются только болты или гайки , которые имеют СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОНУС!!! B228.gif
И вообще, я не понимаю, как можно утверждать обратное? Только на основании того, что на наших сервисах балансируют через ЦО??? dumai.gif dumai.gif Если это так, то это чистая техническая безграмотность!
post Oct 31 2010, 09:58 PM
Сообщение #3127
Цитата(woodgoblin @ Oct 31 2010, 08:53 PM) *
Сергей С.
post Oct 31 2010, 10:10 PM
Сообщение #3128
Из: Коломна
Правильно. Чтобы была соосность соединение отверстие-вал должно быть хотя бы с минимальным, но натягом. А собрать такое соединение с натягом и потом разобрать его, учитывая диаметр, можно только гидропрессом. Так что лучше следите за состоянием гаек и отверстий под них. И не превышайте усилие затяжки. И будет вам счастье. А деньги вместо центровочных колец лучше пустить на пиво.
post Oct 31 2010, 10:37 PM
Сообщение #3129
Цитата(woodgoblin @ Oct 31 2010, 09:25 PM) *
smile.gif Да не, я не обзываюсь, чиста предполагаю. В Ф-1 (ну и у Mercedes-Benz SLR McLaren 722 GT еще, ваще у споццменов, где колесья быстро меняют) колесо крепится одной центральной гайкой, конструкция "Рудж-Витворт".
Конструкция "Рудж-Витворт": 1 - ось; 2 - ступица колеса; 3 - кольцевая гайка; 4 - кольцо.
"Пежо-Бебе", 1913 год.
sorry.gif , чёт меня несет B200.gif ep.gif .
Не-е-е-е-е! Наши колесы гораздо проще, пусть даже дольше их устанавливать!!! B228.gif
post Oct 31 2010, 10:52 PM
Сообщение #3130
Цитата(Ильдар М @ Oct 30 2010, 05:17 PM) *
А есть у кого мысли где достать диски от корейцев
У мну их есть...Пять штукаф.Чиста карейские,первых выпускаф литье...Поменяю на литье с ЕТ +20 или 0. biggrin.gif
post Nov 1 2010, 12:32 PM
Сообщение #3131
На одном из четырех дисков Виком-106 (это те, которые с нулевым вылетом), центральное отверстие СМЕЩЕНО (!!!) БООЛЕЕ ЧЕМ НА 1 ММ. !!! fa.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif
Балансировка такого диска в принципе невозможна на станках, где колесо крепится конусом.
post Nov 1 2010, 02:56 PM
Сообщение #3132
Цитата(Художник @ Oct 30 2010, 09:47 PM) *
Ну-ну! dumai.gif dumai.gif Опыт приобретенный на совковых авто дорогого стоит! B228.gif ep.gif ep.gif Особенно если учесть, что после 2-3 затяжек колесных болтов (гаек) конические отверстия на дисках раздалбываются в дрызг... и, естественно, остается только одно - центровать по ЦО...
А по последней строке... я уже где то писал: "Дело было не в бабине...!!!"" biggrin.gif
И вообще, расшифруй, что ты имеешь ввиду под этой заумной фразой:"САМЯ ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕНТРОВКА - ЦЕНТРОВКА ПО СТУПИЦЕ" Я не могу понять как ты это делаешь! B093.gif B093.gif Т.е. расскажи как это делается по операциям! dumai.gif dumai.gif
P.S. Саш, я тебя не понимаю... dumai.gif либо у тебя сильно развит дух противоречия... dumai.gif либо что -то с памятью твоей стало... dumai.gif Вот что ты писал в посте №3178:"Колесо центрируется гайками, а не ступицей." dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Память не очень чтобы, но пока жить можно. У меня Нивовские диски, отверстие под ступицу больше, чем положено на КИА - центрую гайками (нормально получается). Я об этом и сообщал. А правильная центровка - по ступице. Это с завода так. На родных дисках. Вот примерно так пишут в умных книгах : "Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет).
У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD." И что вы все на меня набросились ? Может больше колес и машин отремонтировали, или в разработках дисков участвовали ? Я вабще молчу - вам виднее. Но... Вот шедевр нашего автопрома ГАЗЕЛЬ вообше имеет плоские гайки и отверстия под них без конуса ! Это под центровку по ступице. А про импорт я вообще молчу. Кто не знает, что такое центровка по ступице и где она живёт - подумайте, как центрируются тормозные диски и барабаны.
Sergeigrad
post Nov 3 2010, 01:42 PM
Сообщение #3133
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, ну помогите с выбором зимней резины. Есть два варианта:
Прикрепленное изображение kw11
Прикрепленное изображениеkw19
надо сравнить их по рисунку и высказать свое мнение что лучше , что хуже?
Для справки, хотя не знаю, поможет цена, или наоборот, лучше исключить ее из обсуждения?
KW11- 2912р, KW19 -3500р.
Ну наверно разницу в цене можно не учитывать при условии протектора одного рисунка, намного лучше чем другого.
Волгоград.
Сергей.
post Nov 3 2010, 01:48 PM
Сообщение #3134
Я очень уважаю направленный рисунок протектора. Взял бы kw19. По нашим хлябям (Москва и обл.) - то что нужно.
Sergeigrad
post Nov 3 2010, 05:05 PM
Сообщение #3135
Из: Волгоград
Да я тоже на нее смотрю , но она в размере 215/70/15, т.е. ниже 215/75 аж на 2 см и подороже на 2тр , вот и мучаюсь, но больше не из-за денег, а из-за высоты.
Волгоград.
Сергей.
post Nov 3 2010, 09:36 PM
Сообщение #3136
Зимой снег мягкий, а лёд не очень крепкий, 2 см - фигня - продавиш и расколеш biggrin.gif
R_S
post Nov 3 2010, 11:11 PM
Сообщение #3137
Пользователь №: 5,786
kw19
dark_barker
post Nov 5 2010, 11:05 AM
Сообщение #3138
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Хочу вот себе прикупить зимние шины, никак не могу решиться на что-либо. Хочется с глубоким протектором и с шипами.
Протектор - потому что, пожалуй, катаюсь зимой по снегу чаще, чем летом по грязи. А опыт езды даже на прошлой машине, переднеприводной легковушке подсказывает, что глубокий рисунок мне зимой полезен и нужен, резина была по наследству старая ещё советская снежинка, шумела по трассе просто страшно, но по целине грёб как танк.
А шипы - ну... не знаю, наверно ретроград я, не доверяю я безшиповной зимней резине. У меня сейчас BFG A/T, вот что-то типа того охота + шипы, ну и помягче зимой, эта уж слишком дубовая. Или, может, на ней попробовать поездить? Говорят, всё же слишком аккуратно надо ездить на ней.
Поглядел вроде у Камы было что-то типа нужного мне, но размера 15' с шипами что-то нету по каталогам. Вот безшиповная вроде клёвая http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2580 но и по городу и за городом на наших горках я буду как корова на льду явно. Посоветуйте что-нибудь, люди добрые B128.gif
Сообщение отредактировал dark_barker - Nov 5 2010, 11:06 AM
post Nov 5 2010, 11:49 AM
Сообщение #3139
Шипы нужны только на льду и на хорошо укатанном снегу!!! В остальных случаях они бесполезны или даже вредны (на чистом асфальте).
У нас в Москве и Подмосковье шипы нужны бывают 3- 5 дней за зиму! И то без них можно обойтись!(Если не учитывать прошлогоднюю зиму) B228.gif
dark_barker
post Nov 5 2010, 02:13 PM
Сообщение #3140
B020.gif ну, у нас не москва и не подмосковье, а урал и без шипов в некоторых местах будет очень грустно. чистого асфальта не очень много на моих зимних путях. обойтись то может и можно, конечно, если осторожно...
я ещё подумаю)))
Текстовая версия Сейчас: 20th February 2026 - 09:38 AM
