40 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Генератор
shab niggurat
post Nov 1 2010, 03:47 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 7,868
Можно тогда по контактам +. Какие зачищать? Где они?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Nov 1 2010, 04:48 PM
Сообщение #122
Цитата(shab niggurat @ Nov 1 2010, 12:25 PM) *
сегодня измерил так - плюс с АКБ минус на двиг - напруга не та что на гене.
Измерил так - плюс взял с гены, минус с АКБ - все хорошо.
Значит все таки ПЛЮС!!
Для ясности неплохо бы конкретные значения. А "то-не то" - как-то расплывчато...
shab niggurat
post Nov 1 2010, 04:56 PM
Сообщение #123
если минус на двиге + на гене = 14,00-14,3
если +на аккуме, - на двиге = 13,7
на гене = 14.00-14.33
post Nov 1 2010, 06:04 PM
Сообщение #124
Провод от + АКБ к блоку предохранителей - предохранитель 80А - провод от блока предохранителей до генератора (черный толстый). Ну и контакты, клеммы на всем этом пути (чистить, смазывать, закручивать).
shab niggurat
post Nov 1 2010, 06:35 PM
Сообщение #125
ДАк до генератора провод идет за двигателем... его никак не проверить и контакты там..
Вайна V
post Nov 2 2010, 04:02 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
Вот с ходу вопрос :
А к дизелю подойдёт всё то , о чём тУт говорили ???
BFGoodrich
post Nov 2 2010, 10:00 AM
Сообщение #127
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Вайна V @ Nov 2 2010, 03:02 AM) *
Вот с ходу вопрос :
Конечно.
post Nov 2 2010, 11:37 AM
Сообщение #128
Вот насчёт контактов свежая информация - наш клубень поехал в отпуск на Волгу и на море. На Волге вырубился генератор. Не сразу, но уже когда озверели все, нашли причину. Окислилась шляпка болта, который из гены + выводит. Был плохой контакт с подковой. Остались незабываемые воспоминания по неоднократным снятиям/установкам при + 40, мотаниям по сервисам, отдаваниям денег за реле-регулятор и его замену. А всё почему --- потому что была произведена неполная разборка и (поэтому) неправильная диагностика. Пол отпуска испорчены, не попали в те места, куда планировали. А ездили на 2 машинах 6 человек. Все попали из-за 1 контакта.
post Nov 2 2010, 12:12 PM
Сообщение #129
Сам провод проверять нет необходимости! Провод как провод...
Проверять надо только его концы, т.е. клеммы.
shab niggurat
post Nov 2 2010, 04:09 PM
Сообщение #130
Сниму сейчас клемму - шляпку на генераторе + . Попробуем!!
post Nov 2 2010, 05:13 PM
Сообщение #131
Тот болт, про который я отписал - его только с полной разборкой зачистить можно.
Вайна V
post Nov 3 2010, 10:24 AM
Сообщение #132
BFGoodrich Вчера, 06:00 AM
место дислокации: Москва ЮАО Царицыно-Люблино
отмечусь и тут
Вот с ходу вопрос :
Конечно.
Тоесть , я могу поставить 90-го "гену" на свой дизель вместо 55-го без всякого страха что что-то могёть встать не так ?
shab niggurat
post Nov 5 2010, 12:26 AM
Сообщение #133
Я зачистил саму плюсовую клемму, так как у меня потери из-за плюса. Зачистил - поставил обратно - ничего не изменилось 400-600 мА по прежнему не нашлись..
BFGoodrich
post Nov 5 2010, 12:54 AM
Сообщение #134
не предатель
Если не менять аккумулятор на более мощный то можно. Если поменять аккумулятор на более мощный, то нужно увеличивать сечение провода который идёт на главный предохранитель и увеличивать мощность главного предохранителя.
Вайна V
post Nov 5 2010, 12:30 PM
Сообщение #135
BFGoodrich
post Вчера, 08:54 PM
Сообщение #134
Мне от прежнего владельца достался 90-й аккум при "гене" на 55-v (+в запасе лежит 60-й) - ща поставил 55-й. Катаюсь , но хотца всётки что-то помощьнее.
А за советы - большёе СПАСИБО !!!
буду думать как воплощать...
post Nov 5 2010, 01:06 PM
Сообщение #136
Саш, это нужно делать, если увеличиваешь количество потребителей на борту, которые будут работать одновременно.
Но ты никогда не будешь включать одновременно и лебедку, и компрессор, и обогрев стекол, и обогрев сидений, и люстру, и свет, и противотуманки и при этом еще и стартер крутить. Все это ни один генератор не потянет и провод нужен будет в три раза толще!
Мощность генератора на 60 А составляет порядка 800 Вт. Вот и надо смотреть чтобы суммарная мощность одновременно работающих потребителей не превышала мощность генератора. и при этом учитывать, что АКБ это не простые потребители, как обогрев стекол, лампы и т.п. Акб потребляют только остаточную энергию, которую может дать генератор. Т.е весь смысл в том, что генератор никогда не перегрузится, если к нему подключать только АКБ!
Вайна V
post Nov 5 2010, 02:02 PM
Сообщение #137
Художник
post Сегодня, 09:06 AM
Сообщение #136
Тоесть, Вы хотите сказать , что НЕТ необходимости в провода и предохранителя ???
post Nov 5 2010, 03:01 PM
Сообщение #138
Цитата(Вайна V @ Nov 5 2010, 01:02 PM) *
Художник
Сообщение #136
Если вы не увеличиваете количество потребителей дополнительно к штатным, которые будут работать одновременно, то именно это я и сказал! B228.gif biggrin.gif
BFGoodrich
post Nov 5 2010, 05:12 PM
Сообщение #139
не предатель
Согласен абсолютно, но если делать всё правильно, то провод нужно увеличить.
post Nov 5 2010, 06:47 PM
Сообщение #140
Смотря откуда нагрузку снимать будешь. Если в салоне - то да хорошо бы сечение подводящих проводов увеличить. А если под капотом, прям с АКБ (ну через релюхи и преды естесств.) - то не нужно. В салон затягиваешь тонкие провода для управления релюхами, а силу - прям с АКБ толстенькими, дополнительными. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 08:07 AM
