24 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ходовые огни
Sergeigrad
post Oct 27 2010, 11:35 AM
Сообщение #101
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Mark_KA @ Oct 27 2010, 10:43 AM) *
~36, 54 и 72 метра
По-моему толку от них никакого. Благо цена недорогая и при случае для гайцов отмазка.
Волгоград.
Сергей.
Mark_KA
post Oct 27 2010, 01:09 PM
Сообщение #102
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(коротышка @ Oct 27 2010, 11:04 AM) *
Начал эксперемент: езда в вечернее/ночное время с ВКЛЮЧЕНЫМ дальним светом при полежение коректора -3-.
1. продолжительность уже 8 дней
2. НИКТО на встречке ни разу неморгнул (пробег и по городу и по трассе). Да и попутные ни чего не
А когда полицейского переезжаешь встречным по глазам не бьет?
Что-то мне кажется не хорошо так ездить.
Эт точно. Да еще и не факт что за отмазку прокатит. Сертификатов-то никаких нет.
Sergeigrad
post Oct 27 2010, 01:45 PM
Сообщение #103
Из: Волгоград
[quote name='Mark_KA' post='137297' date='Oct 27 2010, 01:09 PM']
[/quote]
Ну полицейских, особенно мертвых , надо после 1 -го января 2011 ждать, когда новый закон в силу вступит. ep.gif ep.gif ep.gif (черный юмор).
Я в смысле, что мертвых пол-х (именно шишек) на дороге не так много, только в районе детских учреждений, да и всплеск света кратковременный, так что встречки и не заметят.
А вообще по-моему проблем с ходовыми огнями , то нет. По радио несколько раз слышал, просто рекомендции о включении света для того, чтобы авто лучше видно было. Гайцы тоже не беспокоят по этому поводу. Может и не стоит заморачиваться? Я правда сам сейчас габариты включаю, но это по большей части из-за того, что погода пасмурная и нашу приборную доску плохо видно, вот и подсвечиваю, ее.
[/quote]
А они точно нужны, сказано доп фонари , вот они, пожалуйста .А что бы доказать что они неправильно светят , надо фиг знает какую экспертизу провести, на дороге это не возможно , вот гайцы и не парятся пока, хотя руки наверно чешутся.
Волгоград.
Сергей.
post Nov 7 2010, 09:32 PM
Сообщение #104
Сегодня установил "дневные ходовые огни". Вмонтировал в бампер. Пока лампы галогеновые по 55 ВТ. Сделал, что бы включались "автоматом". Запустил двигатель - включились. Заглушил двигатель - выключились. Теперь буду делать, чтобы автоматически гасли, при включении ближнего (и дальнего конечно) света. Ну и думаю, про переход на светодиоды. h975g.GIF
начинающий
post Nov 8 2010, 09:42 AM
Сообщение #105
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Похвались схемой подключения.
post Nov 8 2010, 12:29 PM
Сообщение #106
Прикрепленное изображение От каждой фары кабелем не разрезая и плюс и минус (+ до реле, - до АКБ). Реле с корзиной поместилось в блоке предохранителей. Сфоткаю сегодня.
12.11.2010 изменил схему. Прикрепленное изображениеТеперь фары включаются с задержкой в 10 сек. после того, как двигатель заведётся. Что бы не было доп.нагрузки при заводке.
post Nov 15 2010, 03:38 PM
Сообщение #107
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...0-00000017.html хорошие вроде, но по моему - дороговато.
post Nov 15 2010, 10:20 PM
Сообщение #108
Уж лучше купмть два герметичных фонаря светодиодных по 500 руб зафигачить в бампер и подключить к борту по твоей схеме!
Саш, дай марку реле , которое использовал для задержки включения ходовых огней. dumai.gif
Yura
post Nov 15 2010, 10:55 PM
Сообщение #109
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Да, цена высока. Видел новые светильники и прожектора на светодиодах. На прожекторе стоит 8 светодиодов и стоят довольно таки мощные радиаторы, а здесь на картинке все какое то игрушечное. Да и вообще скоро все это будет нипочем.
post Nov 16 2010, 01:48 PM
Сообщение #110
Откуда радиаторы на светодиодах - там же "холодный" свет??? Я в магазине за 189 руб. видел 12 вольтовый светильник на светодиодах (на манер, какие в потолок в ванных комнатах монтируют). Прикрепленное изображениеСветит ярко, смотреть с 3 м невозможно (глаза режет). Вот мои галогенки скоро потрескаются - заменю на эти светильники и сё.
post Nov 16 2010, 10:05 PM
Сообщение #111
Yura
post Nov 16 2010, 10:36 PM
Сообщение #112
Из: г. Пенза
Если глаза режет это сфокусированный свет, светит в точку. На машине его будет не видно.
Я завтра попробую сделать фотку светильника с радиатором.
Mark_KA
post Nov 17 2010, 11:07 AM
Сообщение #113
Из: Ульяновск
Мощные светодиоды (от вата) греются не слабо.
post Nov 17 2010, 11:47 AM
Сообщение #114
Что то я в ентом вопросе кажись отстал от жизни. Буду почитать тех.литературу.
Цитата(Художник @ Nov 16 2010, 10:05 PM) *
Не посмотрел даже. Поеду в обед в гамазин - гляну повнимательнее. Я раньше строил преобразователи, но уже надоело сложные городушки городить.
Yura
post Nov 17 2010, 10:25 PM
Сообщение #115
Из: г. Пенза
Я тоже когда увидел в светильнике радиатор , не поверил что он для охлаждения диодов.
post Nov 18 2010, 12:40 PM
Сообщение #116
Я то же не верю. Быстрей всего - там на радиаторе какой нибудь КРЕН 142 (или типа того что нибудь). Т.е. приблуда, которая питает эти диоды.
Yura
post Nov 18 2010, 01:07 PM
Сообщение #117
Из: г. Пенза
Преобразователь 220-12 Вольт - это еще отдельная коробочка.
post Nov 18 2010, 06:37 PM
Сообщение #118
Тады странно....
Mark_KA
post Nov 19 2010, 12:36 AM
Сообщение #119
Из: Ульяновск
Я то же не верю.
Все от мощности светодиода зависит. Например в светодиодной фаре ауди R8 даже электрический вентилятор стоит smile.gif
http://www.caranddriver.com/features/09q3/...ights-tech_dept
In the R8, the LEDs are clustered—14 for the low beam, eight for the high beam—and cooled by fans to keep internal temps below a diode-killing 300 degrees F. The fans also circulate warm air to defrost the lenses on cold mornings.
P.S.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...%BD%D0%B8%D0%B5
мощные осветительные светодиоды требуют внешнего радиатора для охлаждения, потому что имеют неблагоприятное соотношение своих размеров к выделяемой тепловой мощности (они слишком мелкие) и не могут рассеять столько тепла, сколько выделяют (несмотря даже на более высокий КПД, чем у ламп накаливания). Осветительный светодиод мощностью 10 Ватт требует пассивный радиатор размером как у микропроцессора Pentium 4 без вентилятора.
post Nov 19 2010, 02:46 PM
Сообщение #120
P.S.
Даа. Круто напридумывали. Я то мыслил на простеньких диодах лампу сделать (их ещё "видио" называют). Они маленькие, радиатор там крепить некуда, и взять их по 20 - 25 шт. на фару. И стоимость = 7 р./шт.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 01:51 AM
