| Александр 533 |
Nov 8 2010, 04:32 PM
#241
Что-то не совсем понял. Я завожусь на бензине, а при пывышении оборотов примерно 1.2-1.5, при включенном ГБО конечно (кнопка в салоне), движек переходит на газ, обратно только при отлючении ГБО или выключении движка . А по твоим словам у тебя наоборот, на ГАЗе завелся, прогрелся, только поехал, поднял обороты до 2.5 и движок переключается на что?? на бензин? Тогда понятно что тяга/динамика у тебя нормальная , ты же на бензине ездиешь, ГБО, то отключился. И газа наверно хватает на милион км? Может я что-нибудь не понял? У меня был ручной переход газ-бензин. Зимой на газу не заводилась, только на бензине. При переходе на газ автоматом включался корректор опережения зажигания, делал "пораньше". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alexius |
Nov 8 2010, 04:44 PM
#242
У меня был ручной переход газ-бензин. Зимой на газу не заводилась, только на бензине. При переходе на газ автоматом включался корректор опережения зажигания, делал "пораньше". это он про сообщение 237, я тоже не врубился, все должно быть наоборот, если конечно газ не дороже бензина -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| AkusherA |
Nov 8 2010, 05:27 PM
#243
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,917 место дислокации: Ставрополь |
Добавлю про ГБО - мне досталась машина с уже установленной эжекторной системой, езжу уже год. Тоже стоит автомат переключения на газ при прогазовке выше 2000, но я не пользуюсь - лучше ручками. Насчет хлопков - действительно, может хлопнуть и на абсолютно исправной системе зажигания при совсем уж резком открытии заслонок и обеднении смеси. У меня от этих хлопков стоит "хлопушка" - заслонка закрывается и ДМРВ не страдает. А дополнительно на впускном тракте стоит клапан, который при хлопке стравливает давление в атмосферу. Поэтому, проблем никаких, а на газе получается в 1,75 раза дешевле!
По поводу УОЗ - он на Спортаже меняется только перепрошивкой мозгов, но это очень дорого. А динамики и так хватает, но, если нужно - всегда можно переключиться на бензин (пока ни разу не требовалось). Сообщение отредактировал AkusherA - Nov 8 2010, 05:29 PM |
| 3BEPb |
Nov 8 2010, 06:49 PM
#244
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 9-March 09 Пользователь №: 6,022 место дислокации: Великий Новгород |
По поводу мощи: когда ездили на юга, там дороги с длинными подъемами. Так при конце подъема повышенная включалась. А когда вообще горы пошли, на всякий случай на бензин переключился, что бы не думать. Груза то много было, считая детей...
На счет заводки на газу и переключения на бензин - да ошибся человек, попутался немного. Опечатка наверно вышла На счет экономии, так это реально, зависит от настроек и манеры вождения. Только с "чеком" никак не справиться. "Чем я только его не пробовала..." Может кто эту проблему поборол, вопреки авторитетам? |
| AkusherA |
Nov 8 2010, 07:59 PM
#245
Чтобы чек не горел, ставят эмулятор лямбды. Когда авто на газе он подменяет мозгам лямбду, при этом на нем обычно есть светодиодная индикация, помогающая настроить оптимальную по стехиометрии газовую смесь.
| brat po razumu |
Nov 9 2010, 08:49 PM
#246
На ГБО 4-го поколения ЧЕК не загорается.
Опережением зажигания и временем открытия форсунок управляет свой ЭБУ. Работа ГБО настраивается на программном уровне График работы форсунок бензиновых совпадает с графиком газовых. Заводится авто поворотом ключа без излишних манипуляций. При достижении 30 град С автоматически переходит на ГАЗ, при этом обороты должны быть не менее 700 об/мин -тоесть всегда. Всё это настраивается,повторюсь, на программном уровне с комп-а. Расход пропан-бутана,на моём Sport-е 16-17л по городу летом (зимой - в зависимости от погодных условий 18-20). По трассе - 10-12 (зависит от скорости). Сколько расход бензина? Точно не знаю,так как ГБО установил сразу после покупки. Но на прогревы при езде по городу(до работы 4 км) уходит около 8% бензина. По трассе,естественно, бензин не расходуется. ЗЫ. Братский совет: Если собираетесь более двух лет ездить на Sport-е- Ставьте 4 поколение ГБО (форсунки должны быть 2мм,бывают 1.5мм -на них Sport тупит). -------------------- |
| Sergeigrad |
Nov 10 2010, 12:30 AM
#247
На ГБО 4-го поколения ЧЕК не загорается. Опережением зажигания и временем открытия форсунок управляет свой ЭБУ. Работа ГБО настраивается на программном уровне График работы форсунок бензиновых совпадает с графиком газовых. Заводится авто поворотом ключа без излишних манипуляций. При достижении 30 град С автоматически переходит на ГАЗ, при этом обороты должны быть не менее 700 об/мин -тоесть всегда. Всё это настраивается,повторюсь, на программном уровне с комп-а. Расход пропан-бутана,на моём Sport-е 16-17л по городу летом (зимой - в зависимости от погодных условий 18-20). По трассе - 10-12 (зависит от скорости). Сколько расход бензина? Точно не знаю,так как ГБО установил сразу после покупки. Но на прогревы при езде по городу(до работы 4 км) уходит около 8% бензина. По трассе,естественно, бензин не расходуется. ЗЫ. Братский совет: Если собираетесь более двух лет ездить на Sport-е- Ставьте 4 поколение ГБО (форсунки должны быть 2мм,бывают 1.5мм -на них Sport тупит). По поводу ЧЕКа не согласен. У меня ГБО 4-го поколения и ЧЕК горит большую часть времени , практически постоянно при езде на газу. Стоит покататся на бензе пол дня день и он тухнет.На диагностике считывали ошибки и одна была "слишком обогащенная смесь", вторая не помню , но ничего серьезного. Но опыта мало и возможно настройка ГБО что-то исправит , всмысле ЧЕК погасит? Переход на газ как писал , при повышении обортов до 1.2-1.5.Расход летом , такой же 16-17л. Работа на бензине ровнее и приемистей, но цена ГАЗА перебивает потерю динамики.Правда холостой ход на газу настроен наверно специально пониже, т.е показывает 0.7-0.8 оборотов и соответственно движок не ровно работает, а при включении кондея, обороты повышаются и работа движка выравнивается. Никто не скажет, это может специально так настраивают ? Я в ГБО еще не лазил , в смысле на профилактику никак не доеду, и соответственно все настройки достались от старого хозяина. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| pppashaaa |
Nov 10 2010, 07:13 AM
#248
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Какого максимального объема баллон вмещается под днище если устранить отсек для домкрата?
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| Александр 533 |
Nov 10 2010, 04:34 PM
#249
По поводу ЧЕКа не согласен. У меня ГБО 4-го поколения и ЧЕК горит большую часть времени , практически постоянно при езде на газу. Стоит покататся на бензе пол дня день и он тухнет.На диагностике считывали ошибки и одна была "слишком обогащенная смесь", вторая не помню , но ничего серьезного. Но опыта мало и возможно настройка ГБО что-то исправит , всмысле ЧЕК погасит? Переход на газ как писал , при повышении обортов до 1.2-1.5.Расход летом , такой же 16-17л. Работа на бензине ровнее и приемистей, но цена ГАЗА перебивает потерю динамики.Правда холостой ход на газу настроен наверно специально пониже, т.е показывает 0.7-0.8 оборотов и соответственно движок не ровно работает, а при включении кондея, обороты повышаются и работа движка выравнивается. Никто не скажет, это может специально так настраивают ? Я в ГБО еще не лазил , в смысле на профилактику никак не доеду, и соответственно все настройки достались от старого хозяина. Наверно не то опережение. При увеличении угла опережения - обороты ХХ возрастают. На газу мотор должен работать ровнее и "мягче". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 10 2010, 05:18 PM
#250
По поводу ЧЕКа не согласен. У меня ГБО 4-го поколения и ЧЕК горит большую часть времени , практически постоянно при езде на газу. Стоит покататся на бензе пол дня день и он тухнет.На диагностике считывали ошибки и одна была "слишком обогащенная смесь", вторая не помню , но ничего серьезного. Но опыта мало и возможно настройка ГБО что-то исправит , всмысле ЧЕК погасит? ... При установке 4-го поколения многое зависит от опыта и добросовестности установщика. Связано это с тем, что он должен грамотно настроить газовые мозги. Эта работа схожа с чип-тюнингом. Но в отличие от чип-тюнинга, с незнакомой машиной установщику приходится начинать почти с нуля и все настройки подгонять по реальной работе двигателя во всех режимах. Поверьте, если серьезно это делать, то это довольно большая работа. И многие стараются не ввязываться в это. Едет, да и едет! Иногда чтобы упростить себе задачу, а часто и по незнанию предмета, лямбда-зонд вообще не подключают к газовым "мозгам". И тогда ЧЕК начинает "мозолить" твой глаз. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kolyn100 |
Nov 10 2010, 05:53 PM
#251
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus |
Какого максимального объема баллон вмещается под днище если устранить отсек для домкрата? Да вопрос тот же, и можно ли туда тор впихнуть. -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
| brat po razumu |
Nov 10 2010, 10:20 PM
#252
Какого максимального объема баллон вмещается под днище если устранить отсек для домкрата? Размер газовых баллонов: http://www.propan.ru/oborudov/balonraz.htm -------------------- |
| 3BEPb |
Nov 11 2010, 09:47 AM
#253
Да вопрос тот же, и можно ли туда тор впихнуть. Максимально 50 литровый баллон вниз влезает, если срезать отсек под домкрат, но в целях безопасности я этого делать бы не стал. Я на своем и на рыбалки, и по лесам, и по горам |
| Magik888 |
Nov 11 2010, 09:22 PM
#254
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Да вопрос тот же, и можно ли туда тор впихнуть. Стоит 50 литров!!! Отсек для домкрата не срезал, он не мешает!!! На рыбалку тоже юзаю, и в горы, проблем ни каких.Но конечно прежде чем лезть в дерьмо, стоит подумать, насколько оно говнистое |
| kolyn100 |
Nov 11 2010, 09:38 PM
#255
Спасиб, за ответы.
Про динамику на газу сам знаю, не первый авто на газу будет))) Завтра в город к газавщикам поеду, буде мерять, смотреть. А 50л балон под ж...й, свес не очень увиличивает??? я по этому про бублик и подумал??? -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
| Александр 533 |
Nov 14 2010, 06:08 PM
#256
Спасиб, за ответы. Про динамику на газу сам знаю, не первый авто на газу будет))) Завтра в город к газавщикам поеду, буде мерять, смотреть. А 50л балон под ж...й, свес не очень увиличивает??? я по этому про бублик и подумал??? Бублик - вещщ. Щас Очень вместительные бублики делают. А запаску в салоне на левое крыло (в багажном отделении) нормально приспосабливают. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kolyn100 |
Nov 14 2010, 07:51 PM
#257
Бублик - вещщ. Щас Очень вместительные бублики делают. А запаску в салоне на левое крыло (в багажном отделении) нормально приспосабливают. Доброго времени)))) Только вот у меня коротышь. Ладно на вторник записался на газификацию, с установщиком полазали по меряли чота стремно под ж...пу, пока балон на 65л. пойдет в багажник, а там посмотрим, на крайняк у меня прицеп есть, а лодка с мотором и так в этот багажничек не влезит((( -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
| kolyn100 |
Nov 17 2010, 12:26 AM
#258
Ну вот я и газанулся, принимайте, поздравляйте
Поставили мне систему ЛРВАТО, есесвено 4го покаления и нашенский страшненький болончик на 65л. выглядит не таким большим, прада лодка с моторо уже наверное не влезит((( Ставил на Софийской 89. Впечатления от установки, не однозначные (наверное зажрался, работаю в ОФ Хонде) по динамике х/з вроде едет, перехода газ/бензин и обратно вообще не чувствую правда фарсунки установили как то не так как у многих на фото (завтра сфотаю), да появились лишние детали, плита/кожух/пыльник двигателя. -------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
| Sergeigrad |
Nov 17 2010, 01:17 AM
#259
Максимально 50 литровый баллон вниз влезает, если срезать отсек под домкрат, но в целях безопасности я этого делать бы не стал. Я на своем и на рыбалки, и по лесам, и по горам Я примерял 50 литровый под ж.....у в самый раз. Бардачок сегодня срезал, в результате отыграл 10 см. Так что воткну его туда и закрою защитой, клиренс она не уменьшит, т.к. у меня там фаркоп , на который буду крепить защиту и она получится выше чем нижняя точка заднего моста. ЗАТО У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ БАГАЖНИК!!!!!!!! При установке 4-го поколения многое зависит от опыта и добросовестности установщика. Связано это с тем, что он должен грамотно настроить газовые мозги. Эта работа схожа с чип-тюнингом. Но в отличие от чип-тюнинга, с незнакомой машиной установщику приходится начинать почти с нуля и все настройки подгонять по реальной работе двигателя во всех режимах. Поверьте, если серьезно это делать, то это довольно большая работа. И многие стараются не ввязываться в это. Едет, да и едет! Иногда чтобы упростить себе задачу, а часто и по незнанию предмета, лямбда-зонд вообще не подключают к газовым "мозгам". И тогда ЧЕК начинает "мозолить" твой глаз. Попробую отладить, все готово к диагностике. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| 3BEPb |
Nov 17 2010, 03:02 AM
#260
Я примерял 50 литровый под ж.....у в самый раз. Бардачок сегодня срезал, в результате отыграл 10 см. Так что воткну его туда и закрою защитой, клиренс она не уменьшит, т.к. у меня там фаркоп , на который буду крепить защиту и она получится выше чем нижняя точка заднего моста. ЗАТО У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ БАГАЖНИК!!!!!!!! Попробую отладить, все готово к диагностике. Сфоткай, как получилось. Хотелось бы посмотреть |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 12:07 PM |
