73 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Nov 6 2010, 12:34 PM
Сообщение #401
Цитата(BFGoodrich @ Nov 6 2010, 11:13 AM) *
Если всё сделать правильно то работать будет долго. Сломаться тоже может, но для этого там есть аварийный режим-кнопка принудительного включения.
да, я тут в раздумиях.. как его"силыча" правильно разместить..???? к вентилятору прикрепить, чтобы он тоже обдувался, и охлаждался .. или это не принцыпиально? онж по идее должен грется.....всётаки 450 вт... dumai.gif
BFGoodrich
post Nov 6 2010, 01:06 PM
Сообщение #402
не предатель
Пользователь №: 2,931
Я поставил рядом с аккумом, там до воды далеко.
post Nov 6 2010, 01:40 PM
Сообщение #403
Мысли в слух! Можно попробовать поставить рядом с воздушным фильтром, на место вакуумного клапана переднего привода!!
BFGoodrich
post Nov 6 2010, 02:13 PM
Сообщение #404
не предатель
там провода не дотянутся до аккума
post Nov 6 2010, 08:08 PM
Сообщение #405
у силыча габаритные размеры не большие... smile.gif (как два спичечных коробка) такчт его можно куда угодно запихать....
post Nov 8 2010, 04:59 PM
Сообщение #406
Был в магазине. 2-х уровневые датчики от WV идут по 320 руб. 92-98 и 102 градусов. 1-ый уровень через резистор подключается к вентилятору, 2-ой - напрямую. Получается 2 - е скорости вращения и ни одного "транзистера".
contra
post Nov 8 2010, 07:19 PM
Сообщение #407
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Nov 8 2010, 07:32 PM
Сообщение #408
Датчики как правило не приспособлены включать такую нагрузку напрямую. Так что приплюсуй 2 реле. Ну и второе, какой резистор ты думаешь туда поставить? При мощности 450 ватт это более 30 ампер потребления, не считая пускового тока. Прикинь мощность и номинал сопротивления. Будет греться как печка...
В силыче сделано по уму, там широтно-импульсное регулирование мощности. По идее он и греться-то сильно не должен.
contra
post Nov 8 2010, 07:39 PM
Сообщение #409
Из: УФА
Ну сопротивление надо ставить как в печке--в зоне обдува (т.е. внутри кожуха). А у немцев конечно не 450вт , но тоже нехилые карлосоны dumai.gif
BFGoodrich
post Nov 8 2010, 09:24 PM
Сообщение #410
не предатель
Так у нас от немцев карлосон и стоит, от ауди а6-450 вт
post Nov 8 2010, 09:54 PM
Сообщение #411
Вы про разные вещи говорите. Вентилятор печки и вентилятор охлаждения - это даже сравнивать нельзя. Мощности на порядок отличаются. Тут уже пробегало описание на сопротивление в цепи вентилятора. Использовалось что-то монументальное от Волги, кажется что-то в цепи стартера.
Но еще раз говорю - дохлая затея. Уж не говорю о КПД этой конструкции.
Если желается плавное включение - Силыч.
Второй вариант - Кто-то писал тут, что ставил два вентилятора от Нивы. Вот в этом случае можно было бы на первой ступени включать оба вентилятора последовательно, а во второй ступени - параллельно. При последовательном включении напряжение на каждом будет равно половине напряжения питания, а мощность соответственно будет равна 25% от полной. Т е будет две ступени охлаждения с соотношением мощности 1:4.
post Nov 10 2010, 01:36 PM
Сообщение #412
[/quote]
Про дохлую затею - ток для малой скорости вращения нужно пропускать не 30 А (30 А - это когда он на "полную катушку" вращается), можно ограничится 10 А. Нормальный ток для проволочного резюка. У мну в гараже пара лежит от мерина старого - заеду посмотрю номинал, сфоткаю. А моно и ш. или ф-импульсное регулирование приделать, и контроллер прошить и шкалу в салоне красиво разместить (точек 10 по двиггателю вывести и на выбор контролировать). Щас глянем, что нам предлагает Яндекс по регулированию. У меринов (кстати) 600-ых родстеров вентилятор салона так регулируется и мощный тиристор (или динистор) на радиаторе прям в корпусе вентилятора смонтирован - на самом обдуве. biggrin.gif
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i147/08...c2d6c2.jpg.html это СИЛЫЧ изнутри.
post Nov 10 2010, 02:57 PM
Сообщение #413
Если делаешь примерный расчет, то нужно прикидывать в какую работу вентилятора это выльется. Если ток через вентилятор снизить в 3 раза, это приведет к падению мощности вентилятора в 9 раз. А нужен будет вентилятор такой маленькой мощности?
Наверное реально снизить мощность в 2 раза. Ток при этом будет 20 ампер, падение напряжения около 4 вольт, соответственно сопротивление - 0.2 ом. Мощность будет рассеиваться 80 ватт . Для нормальной работы нужно брать мощность с запасом. Вот и получится сопротивление 0.2 ома 160 ватт.
Где возьмете такое? Самому делать из толстого 1.5-2 мм нихрома? Получишь печку, от которой сам же и загоришься.
Так что кроме ШИМ никаких вариантов.
Можно Силыча купить, а можно это и самому сделать. Я Виктору давно предлагал это сделать на ATtiny13. Даже и программу написал, но наверное еще не пробил час РЕМ. Вот когда надумаю у себя менять вентилятор, тогда наверное вернусь к этой теме.
post Nov 10 2010, 05:53 PM
Сообщение #414
[/quote]
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...336d&page=0#top во мужик выступил ! Повторим ???
post Nov 10 2010, 09:37 PM
Сообщение #415
Прошёлся по Яндекс-картинкам на тему Силыч. Размещать его , как в инструкции сказано, на самом обдуве. Собственный теплоотвод у него смешной. Есть фоты сгоревших, начавших гореть, и другие. И мнения о полезности разделены 50 / 50.
post Nov 10 2010, 10:54 PM
Сообщение #416
Так запихнуть его в кробку воздушного фильтра... dumai.gif dumai.gif B200.gif B200.gif biggrin.gif
post Nov 10 2010, 11:18 PM
Сообщение #417
По инструкции - привязан хомутиком к креплению карлсона к диффузору.
BFGoodrich
post Nov 11 2010, 12:35 AM
Сообщение #418
не предатель
Он привязывается только в случае мощного вентилятора-свыше 450Вт.
post Nov 11 2010, 01:18 AM
Сообщение #419
в инструкции написанно, что если свыше 210 вт то надо обеспечить обдув силыча....
поставил вентилятор сегодня с силычем пока до конца не разобрался.... чёт пару моментов не допонял.. но греится он конечно не кисло....
и чёт меня смущает то что у вентилятора провода гдет 4 квадрата, а у силыча 1.5 максимум... dumai.gif
BFGoodrich
post Nov 11 2010, 01:36 AM
Сообщение #420
не предатель
У него пусковой ток маленький
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 11:53 PM
