> Термостат, глюк
Отступник
post Dec 3 2009, 10:33 AM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Доброго дня, утра, вечера, вобщем кто где находится. Имеем проблему: за четыре месяца третий термостат клинит в открытом положении rvu-i-mech.gif . Дижка SOHC, кто сталкивался с подобным? Вчера поменял, стоит уже четвертый по счету, сколько проработает ХЕЗ, причину не пойму, что скажете?
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Отступник   Термостат   Dec 3 2009, 10:33 AM
Виктор   Доброго дня, утра, вечера, вобщем кто где находит...   Dec 3 2009, 11:26 AM
КСИ   У меня последнее время тоже появились подозрения ч...   Dec 3 2009, 12:37 PM
Отступник   да в том то и дело, уровень в норме, в расширитель...   Dec 3 2009, 01:46 PM
Виктор   да в том то и дело, уровень в норме, в расширител...   Dec 3 2009, 03:39 PM
gennadii   Нормальная температура накаком делении стрелка?   Dec 23 2009, 09:43 PM
609   Нормальная температура накаком делении стрелка? ...   Dec 23 2009, 11:26 PM
Отступник   не, не булькают, три месяца после переборки движка...   Dec 3 2009, 03:56 PM
vitamine   Заметил, что из-под крышки термостата льется антиф...   Nov 7 2010, 05:43 PM
609   Заметил, что из-под крышки термостата льется анти...   Nov 7 2010, 05:47 PM
BFGoodrich   Заметил, что из-под крышки термостата льется анти...   Nov 7 2010, 05:48 PM
609   Скорее всего крышку повело. Намажь её герметиком ...   Nov 7 2010, 05:50 PM
BFGoodrich   Сашка, там не с чего вести. Это даже не выпускной...   Nov 7 2010, 05:54 PM
sasha123   Заметил, что из-под крышки термостата льется анти...   Nov 10 2010, 08:49 AM
vitamine   Спасибо   Nov 7 2010, 05:49 PM
maxeem   Та же беда... не нагревается мотор... Термостат к...   Nov 9 2010, 10:17 AM
Виктор   Та же беда... не нагревается мотор... Термостат ...   Nov 9 2010, 12:17 PM
maxeem   А термостат правильно поставил, не вверх ногами? ...   Nov 9 2010, 04:41 PM
Виктор   а он разве вверх ногами влезет туда? :dumai: Не...   Nov 9 2010, 06:34 PM
Чих-Пых   а он разве вверх ногами влезет туда? :dumai: я...   Nov 9 2010, 06:39 PM
Виктор   ... 5. Как только вода закипела. он должен быть о...   Nov 9 2010, 06:59 PM
КСИ   Мне каээцо что если дело доходит до включения карл...   Nov 9 2010, 08:54 PM
vitamine   у бензинки такая же вроде один в один, я посадил н...   Nov 10 2010, 10:35 AM
sasha123   у бензинки такая же вроде один в один... Спорить...   Nov 10 2010, 10:58 AM
Александр 533   Спорить не буду, но когда покупал, продавец показ...   Nov 11 2010, 04:02 PM
Виктор   С двумя - под двухвальный бензиновый. Саша! ...   Nov 11 2010, 04:40 PM
Александр 533   Саша! А у тебя разве не двухвальный (16 кл. D...   Nov 11 2010, 05:56 PM
contra   Короче машин медленно прогревался. Купил термостат...   Nov 29 2010, 07:33 AM
maxeem   Порешалсо вопрос частично. Сняли радиатор печки п...   Dec 1 2010, 04:33 PM
Sting 44   Ну с термостатом все более ли мение понятно. А вот...   Dec 2 2010, 01:42 AM
Виктор   Ну с термостатом все более ли мение понятно. А во...   Dec 2 2010, 11:51 AM
Чих-Пых   Наружный вентилятор относиться к кондиционеру и у...   Dec 2 2010, 02:43 PM
Sting 44   и еще добавлю, термомуфта, на сколько я понял она...   Dec 3 2010, 10:23 AM
Виктор   А как вискомуфта увеличивает скорость вращения ве...   Dec 3 2010, 12:48 PM
Александр 533   Нет простого ответа на этот простой вопрос! Д...   Dec 3 2010, 03:10 PM
КАРПУХА   Можно ли выгнать воздух из системы не сдергивая шл...   Dec 3 2010, 11:07 PM
Sting 44   Если по простому - муфта холодная - крыльчатка пр...   Dec 4 2010, 01:26 AM
Виктор   Так при запуске двигателя холодного карлсон враща...   Dec 4 2010, 01:49 PM
Sting 44   Конечно вращается! По-нормальному, после длит...   Dec 4 2010, 10:29 PM
contra   Сегодня заменил термоэлемент в термостате. Есл...   Dec 5 2010, 02:23 AM
Sting 44   Если не трудно, нарисуй пжл ,как ты это сделал ...   Dec 5 2010, 01:25 PM
contra   Там все просто. Снимается Воздухозаборник над рад...   Dec 6 2010, 06:17 AM
Sting 44   А ты шуток и своих косяков не замечаешь :et: то...   Dec 6 2010, 09:06 AM
sasha123   Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не ...   Dec 6 2010, 09:32 AM
alexius   Ничего не понял, термостат ведь не разборный. ес...   Dec 6 2010, 09:38 AM
contra   Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не ...   Dec 6 2010, 11:52 AM
alexius   Не прав :B020: если разборный--значит по отдель...   Dec 6 2010, 12:44 PM
contra   без обработки напильником? я бы даже не побоялс...   Dec 6 2010, 02:29 PM
КАРПУХА   Больше открывается Газелевский?А приимущество ли э...   Dec 7 2010, 12:06 AM
contra   Больше открывается Газелевский?А приимущество ли ...   Dec 7 2010, 01:30 AM
r.lom   У меня не греет печка, стрелка температуры охлажда...   Mar 12 2011, 09:04 AM
genek   Может кто нибудь наглядно обьяснить как его сни...   Mar 12 2011, 10:21 AM
r.lom   Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет ...   Mar 14 2011, 01:37 AM
someone   Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет...   Mar 14 2011, 01:41 AM
r.lom   someone Симптомы: не поднимается стрелка датчика...   Mar 14 2011, 01:46 AM
someone   someone Симптомы: не поднимается стрелка датчик...   Mar 14 2011, 01:49 AM
r.lom   Уровень ОЖ в норме (сегодня поменял). Когда остана...   Mar 14 2011, 01:55 AM
someone   Уровень ОЖ в норме (сегодня поменял). Когда остан...   Mar 14 2011, 02:07 AM
r.lom   Картонка стояла - не помогает... Похоже правда - т...   Mar 14 2011, 02:31 AM
someone   Картонка стояла - не помогает... Похоже правда - ...   Mar 14 2011, 02:36 AM
r.lom   Сегодня поменял термостат, сразу заработала печка,...   Mar 19 2011, 06:31 PM
руслан   подскажите от каких машин подойдет без переделок т...   Apr 10 2012, 02:01 PM
Артем1976   подскажите от каких машин подойдет без переделок ...   Apr 10 2012, 02:28 PM
руслан   Какой двигатель? Вроде по нашим родным термостат...   Apr 10 2012, 02:42 PM
Артем1976   именно 16 клапанный наверно мне чейто не везет с ...   Apr 10 2012, 02:52 PM
ghost   именно 16 клапанный наверно мне чейто не везет с ...   Apr 10 2012, 02:59 PM
Артем1976   у этого термостата диаметр немного больше, он не...   Apr 10 2012, 03:28 PM
ghost   В смысле не встает? Мне по двум ВИНам такой подтя...   Apr 10 2012, 03:36 PM
Артем1976   на бензиновые моторы шли три типа термостатов.. ...   Apr 10 2012, 04:05 PM
руслан   Возможно, 0K9FC 15 171 более ранний, первый реста...   Apr 10 2012, 05:54 PM
ХИЩНИК879   Машина 1994 корейская движок 16клапанный термост...   Apr 10 2012, 06:03 PM
руслан   Вот ТВОИ термостаты,VERNET у меня стоял-очень бы...   Apr 10 2012, 06:14 PM
ХИЩНИК879   Какой же мне тогда брать лучше Я бы всё-таки пос...   Apr 10 2012, 06:21 PM
руслан   Я бы всё-таки поставил оригинал 0K9FC 15 171-357 ...   Apr 10 2012, 06:38 PM
nicos   на всех термостатах есть маленькое отверстие и его...   Apr 10 2012, 07:01 PM
Виктор   на всех термостатах есть маленькое отверстие и ег...   Apr 18 2012, 10:09 PM
Александр 533   Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверс...   Apr 19 2012, 09:44 PM
nicos   Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверс...   Apr 21 2012, 06:03 PM
myasnik13   Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокла...   Sep 15 2012, 07:08 PM
Виктор   Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокл...   Sep 15 2012, 07:27 PM
myasnik13   Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с ...   Sep 15 2012, 09:04 PM
Михаил776   Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с гер...   Sep 15 2012, 09:06 PM
Виктор   Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с гер...   Sep 16 2012, 12:41 AM
myasnik13   Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сб...   Sep 18 2012, 12:07 AM
Виктор   Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при с...   Sep 18 2012, 10:55 AM
saranchatii   Просушить прокладку. Герметик размазать по прокл...   Jan 25 2013, 01:40 PM
Apueu   тоже щас мучался с термостатом. завтра должен прие...   Apr 18 2012, 07:04 PM
Александр 533   тоже щас мучался с термостатом. завтра должен при...   Apr 18 2012, 09:53 PM
Apueu   кому интересно, купил такой: 3119.88D3 Wahler он...   Apr 20 2012, 08:22 PM
saranchatii   слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013...   Jan 25 2013, 01:21 PM
709   слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K01...   Jan 25 2013, 02:35 PM
saranchatii   Они такие и должны быть :B020: :rulez: :39a:   Jan 25 2013, 03:08 PM
nik*nik   а какой термостат интересней: двухклапанный или с ...   Jan 25 2013, 03:13 PM
saranchatii   а какой термостат интересней: двухклапанный или с...   Jan 25 2013, 03:20 PM
Fil@Sportyga   а какой термостат интересней: двухклапанный или с...   Jan 25 2013, 03:27 PM
709   Правильней 88. С 85-м зимой в хорошие морозы печк...   Jan 25 2013, 03:31 PM
Meg@DED   Купил сегодня 0K9FC 15171 клапана два, температура...   Jan 26 2013, 02:54 PM
saranchatii   думаю совместить с переделкой на электровентилято...   Jan 29 2013, 07:15 AM
Meg@DED   Все уже куплено, я в теме про вентилятор отписывал...   Jan 29 2013, 10:02 AM
saranchatii   клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку...   Jan 29 2013, 01:58 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:46 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
