10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
Алексей69
post Jun 12 2010, 11:29 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,686
место дислокации: Бронницы
к сожалению там (в коробочке стёрлось чего то точнее реостат. )не спасает. sad.gif работает только или полный или меньше четверти бака. а хоца как всегда. сколько есть столько и показывает. к хорошему быстро привыкаеш.а номера никак не накопаю. у нас в городе 4 магаза и не один помочь не может. а в москау не очень хочется из за мелочи . это убить день . да и время такого нету! вот засада блин.! из за вина который не пробивается ничё не найти так просто. может кто менял ? откликнетесь! ау!
Алексей69
post Jun 14 2010, 09:56 PM
Сообщение #102
[quote name='Алексей69' date='Jun 12 2010, 11:29 PM' post='116480']москау не очень хочется из за мелочи . это убить день . да и время такого нету! вот засада блин.! из за вина который не пробивается ничё не найти так просто. может кто менял ? откликнетесь! ау!
[/quote]
[/quote]
может кто менял неужели только у меня не работает?
filipuch
post Jun 28 2010, 11:54 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 8,068
место дислокации: Ukraine, Mariupol
стрелка уровня топлива живет абсолютно автономной жизнью... то падает в ноль то поднимается на 3/4 полного бака... 2 год побороть не могу.... при полной заправке показывает правильно... беда одним словом...
Tuc
post Jul 1 2010, 08:56 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
точно описал поведение моего указателя
3/4 до полного всегда четко кажет
а потом как будто под тяжестью падает
п.с. мы про стрелку уровня топлива
PavelTs
post Jul 16 2010, 01:55 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
такая же хрень( датчик куплен новый, но цукка бак снимать надо( 1111480105.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Артурян
post Aug 2 2010, 08:50 PM
Сообщение #106
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,204
место дислокации: Выборг
уважаемые жители форума, проблема как у всех, горит датчик минимального уровня топлива, и начала бредить стрелка уровня топлива, то есть то нет топлива, свозил к электрику, нечего не сделал, сказал что надо менять датчик (типа масса сгнила) продаётся только в сборе с насосом, ценник кусается, есть ли аналоги данной запчасти!!! или покупать родную!!!! киа спортяга 2001 года тип FE. бензин, бак 60л.
Сообщение отредактировал Артурян - Aug 2 2010, 08:51 PM
Flame
post Oct 12 2010, 08:55 AM
Сообщение #107
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Привет)
Была у меня похожая проблема (залипла стрелка на 2/5 шкале). При приближении в бензобаке уровня топлива к нулю стрелка продолжала стоять в "залипшем положении", при полном баке вела себя черт-знает-как (то показывает полный бак, то пустой, то любые другие значения).
При осмотре старого обнаружил:
1. Окисление дорожек переменного сопротивления;
2. Местами затертость дорожек переменного сопротивления
Датчик продается отдельно от бензонасоса - и крепится двумя гайками диаметром 6мм.
Он продается в сборе с датчиком уровня топлива - стоимость варьируется в пределах 800-1800руб.
P/S/ Бензобак снимать не надо - под заднем правым сиденьем открываем обшивку, под которой на 4-х саморезах дерится крышка, под ней на 8-ми болтах прикручена крышка, закрывающая бензобак, к которой и прикручены датчик уровня топлива и бензонасос.
Любишь кататься - люби и катайся!!!
contra
post Oct 12 2010, 09:09 AM
Сообщение #108
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Мож это исключение , а не правило, но возить с собой хотя бы полторушку надо, на прошлой неделе стрелка кажет литров 5 , глаз жадности не горит(раньше "маячил" и при 10)---понадеялся--итог --50 метров (слава богу не 1050) физзарядки sensored.gif sensored.gif
dark_barker
post Oct 31 2010, 11:23 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
100% такая же беда.... sad.gif ровно на 3/4 лежать любит. Полный зальёшь - вроде поднимается до верху (иногда). А иногда пару дней меня не слышит лежит на нуле не дышит; потом показывает, кажись, какое-то случайное положение, потом иногда вроде как правильное. Неужели придётся датчик менять? Как проверить правильный с него сигнал идёт или какой-то левый вообще?
SAVant
post Nov 9 2010, 12:26 PM
Сообщение #110
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Меняли моей черепашке бензонасос в сервисе. Снимали бак. Много матерились.
Крышку на баке замачивали вдшкой, кислотой травили, промывали, продували (упорству храбрых поём мы песню fa.gif ), на мое удивление сломали только один болтик, остальные выкрутились.
Пластиковую трубку с моторчика бензонасоса заменили на обычную бензостойкую.
Остальное все в штатном режиме.
Есть у меня привычка, заправился - занулил счетчик.
Проехал 250 км - на указателе полбака. Потом вообще лампочка моргнула dumai.gif
Чудес не бывает, бенза кончилась, а на показометре полбака! Залил десятку из канистры (еще одна полезная привычка), стрелка вроде как даже шелохнулась. Но через 50 км все с начала, значит не глюк.
Клеммы-массы шевелили, все ок.
При снятых клеммах стрелка топлива плавно уходит вниз. Клеммы ставим - возвращается на полбака.
Сервисмены грят надо снимать бак, скорее всего поплавочная система за что-то цепляется, возможно за резиновый шланг. Почему-то мне это не хочеться делать, вот попой чувствую не в этом проблема.
Точно блин люк порежешь раз в жизи и навсегда (не вовремя Ильдар в коммандировку свалил).
Все мои похождения у блохе
mike482
post Nov 9 2010, 02:24 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 4,826
если не показывает меньше чем полбака то наверно действительно задевает за что то и не дает датчику опуститься, была у меня похожая фигня.
кстати а лампочка просто моргнула и погасла?
может они насос поставили как то не так? и заборная сетка находится не внизу бака?
бак 60 или 65 литров, если его хватило на 250 верст... то расход ИМХО многоват - 26 литров на сотню....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
SAVant
post Nov 9 2010, 02:48 PM
Сообщение #112
Черепашка-молния
Лампочка как положено сначала моргнула, потом все ярче и ярче, а потом бензин кончился biggrin.gif
Ставили насос при мне, все делали аккуратно, без "кувалды" зашел.
Учти, что 10 литров легло в несгораемый остаток. Тут как говорится еще второй акт предстоит.
Расход нынче у меня 18 литров, горит чек (71 ошибка). Просто начали с бензонасоса (он все равно норму не выдавал).
Сосет где-то, причем так хорошо, что при закрывании воздуховода картонкой двиглом еще и погазовать можно ef.gif
Места где может сосать тоже бы пригодились (вакуумная трубка уже закрыта).
Чих-Пых
post Nov 9 2010, 03:39 PM
Сообщение #113
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Неправильно воткнули насос с поплавком, т.е. поплавок не попал в камеру, либо погнут. Нужно разбирать и смотреть.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
SAVant
post Nov 11 2010, 03:42 PM
Сообщение #114
Черепашка-молния
Цитата(SAVant @ Nov 9 2010, 01:26 PM) *
Вскрыли бак, достали потроха. Была мысль, что резистр прогорел. Прозвонили, разрывов нет, показывает на пустом баке 114 ед (хз. чего, ОМ наверное), на полном почти ноль.
Поставили все на место, прозвонили - 44 ед., т.е. действительно почти полбака dumai.gif
Ставили-снимали раз 20 и так и сяк, задевает поплавок внутри за ребро. Малость подогнули планку, еще раз пять поснимали (каждый раз сопротивление мерили) и добились таки нормальных показаний.
Заодно выронялось положение поплавка при пустом баке и резистора, а то до этого лампочка уже горела, а стрелка еще только к 0 подходила.
Раз сняли бак, то заодно настоял на замене топливных трубок. В прошлый раз когда бак ставили, то потелка одна, кусок заменили. Вчера посмотрел, мокро в месте перегиба рамы, пахнет бензой. Отступили до удобного места, отпилили обе и заменили на шланги до самого бака.
Вернули все на место, залил 40 литров и показометр встел на пол бака B198.gif
По компу двигло работает как часы, на прогазовку датчик кислорода реагирует. Все облазили, подсос только из района воздушного фильта, но он особо непричем. На все контакты/стыки брызгали вдшкой, двигло не сокращалось.
И еще смущает работа кислородного датчика, работает-работает, а потом 0 выдает и виснет. Чек на выбивается при этом. Потом снова работает.
post Nov 11 2010, 04:19 PM
Сообщение #115
[/quote]
А свечи какого цвета ?
SAVant
post Nov 12 2010, 08:34 AM
Сообщение #116
Черепашка-молния
Как только стало ясно, что дело темное, я поменял свечи, фильтра, масло (все равно пора уже) и только потом поехал на диагностику.
post Nov 12 2010, 12:32 PM
Сообщение #117
Да вот неправильно. Диагностику можно делать не только по приборам, а предварительную - по цвету свечей, по цвету и запаху выхлопа, по приёму, по звуку, по вибрации. А старые свечи (которые ты выкрутил - какого цвета были ???).
SAVant
post Nov 12 2010, 12:57 PM
Сообщение #118
Черепашка-молния
Сам не видел, менял у ребят в сервисе, им доверяю.
Говорили клиники небыло, можно было бы еще ездить, но раз уж взялся менять.
Свечам было полтора года и пару раз было троение по холодному утру, вот и заменил.
Выхлоп нормальный, вибрации нет. Двигло как часы.
хз. короче че было. пока два дня - полет нормальный.
post Nov 13 2010, 10:03 PM
Сообщение #119
Бывает. У меня сегодня ЧЕК загорелся. Решил проверить. Вставил перемычку, просчитал вспышки лампы ЧЕК. Блин - ошибка 37 - это лямбда. Стал тупо смотреть под капот. Высмотрел ! Вчера тянул кабель под вывод "стартер" из салона и снял трубочку с бачка вакуума под вкл.хабов, и забыл одеть - вот мотор и начал беднить. Через 2 часа работы двигателя только ЧЕК загорелся !!! Надел трубочку, снёс ошибку - всё ОК !
жЫтель
post Jan 14 2011, 03:42 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 8,406
место дислокации: Самара
Цитата(Алексей69 @ Jun 12 2010, 02:04 PM) *
мужики подскажите номер у датчика уровня топлива . машинка калининг. 2005г. вин не бьется . снимал видел его , на нём нич. не нашёл. месяц езжу с бензом на бум.
Если узнал номер,поделись плиз
Sportage Grand 2005г. Калининград
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 04:38 AM
