5 страниц V  1 2 3 > »
> как отключить АБС
андромед
post Nov 8 2010, 11:15 PM
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально.
post Nov 9 2010, 10:27 AM
Пользователь №: 8,151
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать.
dark_barker
post Nov 9 2010, 10:51 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня вот АБС не работает, вроде как-то не страдаю... Не те тормоза у этой машинки, чтобы позарез был нужен АБС.
brat po razumu
post Nov 9 2010, 08:05 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если АБС не работает и нет желания её восстанавливать, то вытяни пред.
Но при этом останется гореть лампочка неисправности АБС.
Потушить её два способа:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_11.htm
2.Найти по схеме провод,кот идёт от блока управления АБС на лампочку и...
или перерезать sorry.gif ,или врезать туда переходник с предохранителем,
Когда захочется найти неисправность и восстановить АБС,
предохранители повставлять на место.
андромед
post Nov 9 2010, 08:52 PM
Из: новичок
Цитата(191 @ Nov 9 2010, 09:27 AM) *
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать. связь такая, при неисправности авс постоянно горит лампа стояночного тормоза(BREaK)
сигналка связана с ручником т.е при постановке на охрану после приезда ставишь ручник , загораеться контрольная лампа ,идет сигнал на сигналку и двигатель глушиться только после того как выйдешь из машины и поставишь на охрану(вариант для последующего автозапуска) а так как у меня эта лампа горит постоянно то имашину приходиться глушить после того как выходишь из неё----ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА УДОБНО!!! И АВТОЗАПУСК ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТЬСЯ УДОБНЫЙ ДЕВАЙС!!! так что лучше отключить АВS et.gif МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛА ЭТА ПРОКЛЯТУЩАЯ ЛАМПА!!!!
Выдра
post Nov 9 2010, 08:55 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
ТЕБЕ ЖЕ ОТВЕТИЛИ.
ВАРИАНТОВ ДВА:
1) ПОЧИНИТЬ АБС
2) ОБРЕЗАТЬ ЛАМПУ
rom77777rom
post Nov 9 2010, 09:00 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
На ручнике есть концевик,отключи его от мозгов и подключить только к сигналке
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
андромед
post Nov 9 2010, 09:45 PM
Из: новичок
Цитата(Выдра @ Nov 9 2010, 07:55 PM) *
ТЕБЕ ЖЕ ОТВЕТИЛИ.
ВАРИАНТОВ ДВА:
1) ПОЧИНИТЬ АБС
2) ОБРЕЗАТЬ ЛАМПУ
ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS???????????????????
stason
post Nov 9 2010, 10:01 PM
Пользователь №: 8,253
КАПС-ЗЛО!!!!!!!!
Ездил на 94г 16V 128 лс МКПП Кореец. Сейчас юзаю Great Wall SAFE G5 2007 г/в
андромед
post Nov 9 2010, 10:07 PM
Из: новичок
Цитата(stason @ Nov 9 2010, 09:01 PM) *
КАПС-ЗЛО!!!!!!!!
а если по теме!!!!!!!!!
stason
post Nov 9 2010, 10:12 PM
по теме не совсем понял алгоритм твоих действий при выходе из машины и заглушки двигла.
1. если при отключении концевика от ручника не поможет, то чинить АБС.
2. если поможет, то ставь тумблерок чтобы вручную вкл-выкл.
или еще как вариант разомкнуть цепь от АБС на лампочку в приборе.(если конечно это все не через мозги идет)
андромед
post Nov 9 2010, 10:30 PM
Из: новичок
ядумаю вариант разомкнуть цепь питания на лампы авс и стоп, но нужно чтобы стоп загорался от ручника! B228.gif
rom77777rom
post Nov 9 2010, 10:43 PM
Тебе нужно,чтобы сигналка реагировала только на ручник,так подключи к ручнику только сигналку,другой провод убери от концевика ручника.
андромед
post Nov 10 2010, 12:17 AM
Из: новичок
там их два чтоль????
rom77777rom
post Nov 10 2010, 12:20 AM
Родной убери,а сигналку подключи .
......или двумя диодами развяжись.
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 576.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Выдра
post Nov 10 2010, 12:29 AM
ОНА У ТЕБЯ УЖЕ ОТКЛЮЧЕНА (НЕ РАБОТАЕТ)
ОСТАЛОСЬ ОТРЕЗАТЬ ЛАМПУ
Mikola_17
post Mar 22 2012, 11:05 AM
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит?
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...pravleniya.html
есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS
можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое
Fil@Sportyga
post Mar 22 2012, 11:09 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Вытащи предохранитель в подкапотном блоке предохранителей.
nik*nik
post Mar 22 2012, 11:12 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не там немножко посмотрели, а надо тут
Mikola_17
post Mar 22 2012, 12:30 PM
насколько я понял, управление тягой в заносе происходит тормозом и газом одновременно. да и сорвать машину прощще без абс. зиме то уже почти конец
спасибо всем. я что-то протупил. думал предохранитель в самом блоке управления живет smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:19 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
