| ghost |
Nov 6 2010, 12:34 PM
#401
Если всё сделать правильно то работать будет долго. Сломаться тоже может, но для этого там есть аварийный режим-кнопка принудительного включения. да, я тут в раздумиях.. как его"силыча" правильно разместить..???? к вентилятору прикрепить, чтобы он тоже обдувался, и охлаждался .. или это не принцыпиально? онж по идее должен грется.....всётаки 450 вт... -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 6 2010, 01:06 PM
#402
да, я тут в раздумиях.. как его"силыча" правильно разместить..???? к вентилятору прикрепить, чтобы он тоже обдувался, и охлаждался .. или это не принцыпиально? онж по идее должен грется.....всётаки 450 вт... Я поставил рядом с аккумом, там до воды далеко. -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 6 2010, 01:40 PM
#403
Я поставил рядом с аккумом, там до воды далеко. Мысли в слух! Можно попробовать поставить рядом с воздушным фильтром, на место вакуумного клапана переднего привода!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Nov 6 2010, 02:13 PM
#404
Мысли в слух! Можно попробовать поставить рядом с воздушным фильтром, на место вакуумного клапана переднего привода!! там провода не дотянутся до аккума -------------------- |
| ghost |
Nov 6 2010, 08:08 PM
#405
Мысли в слух! Можно попробовать поставить рядом с воздушным фильтром, на место вакуумного клапана переднего привода!! у силыча габаритные размеры не большие... -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 8 2010, 04:59 PM
#406
у силыча габаритные размеры не большие... Был в магазине. 2-х уровневые датчики от WV идут по 320 руб. 92-98 и 102 градусов. 1-ый уровень через резистор подключается к вентилятору, 2-ой - напрямую. Получается 2 - е скорости вращения и ни одного "транзистера". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| contra |
Nov 8 2010, 07:19 PM
#407
Был в магазине. 2-х уровневые датчики от WV идут по 320 руб. 92-98 и 102 градусов. 1-ый уровень через резистор подключается к вентилятору, 2-ой - напрямую. Получается 2 - е скорости вращения и ни одного "транзистера". Вот еслиб ещё номерочек -------------------- |
| alldn |
Nov 8 2010, 07:32 PM
#408
Был в магазине. 2-х уровневые датчики от WV идут по 320 руб. 92-98 и 102 градусов. 1-ый уровень через резистор подключается к вентилятору, 2-ой - напрямую. Получается 2 - е скорости вращения и ни одного "транзистера". Датчики как правило не приспособлены включать такую нагрузку напрямую. Так что приплюсуй 2 реле. Ну и второе, какой резистор ты думаешь туда поставить? При мощности 450 ватт это более 30 ампер потребления, не считая пускового тока. Прикинь мощность и номинал сопротивления. Будет греться как печка... В силыче сделано по уму, там широтно-импульсное регулирование мощности. По идее он и греться-то сильно не должен. -------------------- |
| contra |
Nov 8 2010, 07:39 PM
#409
Датчики как правило не приспособлены включать такую нагрузку напрямую. Так что приплюсуй 2 реле. Ну и второе, какой резистор ты думаешь туда поставить? При мощности 450 ватт это более 30 ампер потребления, не считая пускового тока. Прикинь мощность и номинал сопротивления. Будет греться как печка... В силыче сделано по уму, там широтно-импульсное регулирование мощности. По идее он и греться-то сильно не должен. Ну сопротивление надо ставить как в печке--в зоне обдува (т.е. внутри кожуха). А у немцев конечно не 450вт , но тоже нехилые карлосоны -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 8 2010, 09:24 PM
#410
Так у нас от немцев карлосон и стоит, от ауди а6-450 вт
| alldn |
Nov 8 2010, 09:54 PM
#411
Вы про разные вещи говорите. Вентилятор печки и вентилятор охлаждения - это даже сравнивать нельзя. Мощности на порядок отличаются. Тут уже пробегало описание на сопротивление в цепи вентилятора. Использовалось что-то монументальное от Волги, кажется что-то в цепи стартера.
Но еще раз говорю - дохлая затея. Уж не говорю о КПД этой конструкции. Если желается плавное включение - Силыч. Второй вариант - Кто-то писал тут, что ставил два вентилятора от Нивы. Вот в этом случае можно было бы на первой ступени включать оба вентилятора последовательно, а во второй ступени - параллельно. При последовательном включении напряжение на каждом будет равно половине напряжения питания, а мощность соответственно будет равна 25% от полной. Т е будет две ступени охлаждения с соотношением мощности 1:4. -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 10 2010, 01:36 PM
#412
Но еще раз говорю - дохлая затея. Уж не говорю о КПД этой конструкции. [/quote] Про дохлую затею - ток для малой скорости вращения нужно пропускать не 30 А (30 А - это когда он на "полную катушку" вращается), можно ограничится 10 А. Нормальный ток для проволочного резюка. У мну в гараже пара лежит от мерина старого - заеду посмотрю номинал, сфоткаю. А моно и ш. или ф-импульсное регулирование приделать, и контроллер прошить и шкалу в салоне красиво разместить (точек 10 по двиггателю вывести и на выбор контролировать). Щас глянем, что нам предлагает Яндекс по регулированию. У меринов (кстати) 600-ых родстеров вентилятор салона так регулируется и мощный тиристор (или динистор) на радиаторе прям в корпусе вентилятора смонтирован - на самом обдуве. http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i147/08...c2d6c2.jpg.html это СИЛЫЧ изнутри. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Nov 10 2010, 02:57 PM
#413
Про дохлую затею - ток для малой скорости вращения нужно пропускать не 30 А (30 А - это когда он на "полную катушку" вращается), можно ограничится 10 А. Нормальный ток для проволочного резюка. У мну в гараже пара лежит от мерина старого - заеду посмотрю номинал, сфоткаю. А моно и ш. или ф-импульсное регулирование приделать, и контроллер прошить и шкалу в салоне красиво разместить (точек 10 по двиггателю вывести и на выбор контролировать). Щас глянем, что нам предлагает Яндекс по регулированию. У меринов (кстати) 600-ых родстеров вентилятор салона так регулируется и мощный тиристор (или динистор) на радиаторе прям в корпусе вентилятора смонтирован - на самом обдуве. Если делаешь примерный расчет, то нужно прикидывать в какую работу вентилятора это выльется. Если ток через вентилятор снизить в 3 раза, это приведет к падению мощности вентилятора в 9 раз. А нужен будет вентилятор такой маленькой мощности? Наверное реально снизить мощность в 2 раза. Ток при этом будет 20 ампер, падение напряжения около 4 вольт, соответственно сопротивление - 0.2 ом. Мощность будет рассеиваться 80 ватт . Для нормальной работы нужно брать мощность с запасом. Вот и получится сопротивление 0.2 ома 160 ватт. Где возьмете такое? Самому делать из толстого 1.5-2 мм нихрома? Получишь печку, от которой сам же и загоришься. Так что кроме ШИМ никаких вариантов. Можно Силыча купить, а можно это и самому сделать. Я Виктору давно предлагал это сделать на ATtiny13. Даже и программу написал, но наверное еще не пробил час РЕМ. Вот когда надумаю у себя менять вентилятор, тогда наверное вернусь к этой теме. -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 10 2010, 05:53 PM
#414
Можно Силыча купить, а можно это и самому сделать. Я Виктору давно предлагал это сделать на ATtiny13. Даже и программу написал, но наверное еще не пробил час РЕМ. Вот когда надумаю у себя менять вентилятор, тогда наверное вернусь к этой теме. [/quote] http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...336d&page=0#top во мужик выступил ! Повторим ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Александр 533 |
Nov 10 2010, 09:37 PM
#415
у силыча габаритные размеры не большие... Прошёлся по Яндекс-картинкам на тему Силыч. Размещать его , как в инструкции сказано, на самом обдуве. Собственный теплоотвод у него смешной. Есть фоты сгоревших, начавших гореть, и другие. И мнения о полезности разделены 50 / 50. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Nov 10 2010, 10:54 PM
#416
Прошёлся по Яндекс-картинкам на тему Силыч. Размещать его , как в инструкции сказано, на самом обдуве. Собственный теплоотвод у него смешной. Есть фоты сгоревших, начавших гореть, и другие. И мнения о полезности разделены 50 / 50. Так запихнуть его в кробку воздушного фильтра... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Nov 10 2010, 11:18 PM
#417
Так запихнуть его в кробку воздушного фильтра... По инструкции - привязан хомутиком к креплению карлсона к диффузору. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| BFGoodrich |
Nov 11 2010, 12:35 AM
#418
По инструкции - привязан хомутиком к креплению карлсона к диффузору. Он привязывается только в случае мощного вентилятора-свыше 450Вт. -------------------- |
| ghost |
Nov 11 2010, 01:18 AM
#419
Он привязывается только в случае мощного вентилятора-свыше 450Вт. в инструкции написанно, что если свыше 210 вт то надо обеспечить обдув силыча.... поставил вентилятор сегодня с силычем пока до конца не разобрался.... чёт пару моментов не допонял.. но греится он конечно не кисло.... и чёт меня смущает то что у вентилятора провода гдет 4 квадрата, а у силыча 1.5 максимум... -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 11 2010, 01:36 AM
#420
в инструкции написанно, что если свыше 210 вт то надо обеспечить обдув силыча.... поставил вентилятор сегодня с силычем пока до конца не разобрался.... чёт пару моментов не допонял.. но греится он конечно не кисло.... и чёт меня смущает то что у вентилятора провода гдет 4 квадрата, а у силыча 1.5 максимум... У него пусковой ток маленький -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th January 2026 - 05:00 PM |
