14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> коробка передач
post Nov 6 2010, 10:11 PM
Сообщение #81
Цитата(sergo_33 @ Nov 1 2010, 01:44 PM) *
хм.. на дизелях обычно другие передаточные числа. Есть в сети гденить полные характеристики?
Коробку лучше снять, разобрать и продиагностировать. Потом будет ясно, что купить.
VITOS
post Nov 7 2010, 07:19 PM
Сообщение #82
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(Мистер Турбо @ Nov 6 2010, 06:39 PM) *
Доброго всем времени суток! Такой вопрос: не менял ли кто нибудь датчик включения фонарей заднего хода? 32a.gif Он находится в очень неудобном месте, может нужны какие-нибудь нанотехнологии h975g.GIF при замене сего датчика?
Датчик откручивается без проблем.
из нанотехнологий нужен только герметик при закручивании.
http://www.poisk-pobeda.ru/
arkhangel333
post Nov 9 2010, 03:55 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 8,673
место дислокации: владимирская облость
всем привет!! подскажите пожалуйста кто чем может!!!!!
на втором спортаже возникла проблема появились стуки в коробке передач!!!!и причём чем больше обороты тем стуки становятся чаще!!!!!!а когда выжимаешь сцепление стуки пропадают !!!!????
мы конечно решили что это развалились подшипники на первичном валу!!!!!!но как бы не так после снятия и полной разборки коробки передач выяснилось что все подшипники в норме!!!!но когда разделяли картера вылетел магнитик!!!!мы его уже везде пытались приспособить но не в какую!!!!! подскажите кто нибудь откуда он мог вылетить и где нибудь в коробке должен стоять магнитик????????и если да то где помогите пожалуйста а то уже всю голову сломали!!!!!!!заранее спасибо!!!!!
VITOS
post Nov 9 2010, 04:45 PM
Сообщение #84
Из: Москва ВАО
Цитата(arkhangel333 @ Nov 9 2010, 02:55 PM) *
.......!!но когда разделяли картера вылетел магнитик!!!!мы его уже везде пытались приспособить но не в какую!!!!! B093.gif подскажите кто нибудь откуда он мог вылетить и где нибудь в коробке должен стоять магнитик????????и если да то где помогите пожалуйста а то уже всю голову сломали!!!!!!!заранее спасибо!!!!!
Магнит стоит в сливной пробке.
Цитата(contra @ Nov 1 2010, 01:32 PM) *
] но у меня был инжектор , в чем разница с дизелем -- не знаю
Разница в передаточных числах и главное в колоколах ( расположение стартера зеркальное)
Мистер Турбо
post Nov 9 2010, 09:17 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
ОК! Спасибо, в выходные буду менять.
2,0 TDi Корея 98 г.
arkhangel333
post Nov 9 2010, 11:01 PM
Сообщение #86
Нет он туда не подходит!!!!!!
Вот фото этого магнита из коробки, если кто знает подскажите пожалуйста, где в коробке передач может стоять этот магнит???????? Весь затык из-за неё, собрать не можем, потому как не знаем, что это вообще такое. Может его и быть там не должно, всё досконально просмотрели, места под него не нашли. Тогда откуда он там, коробку ни разу никто до нас не разбирал 100%.
Вот его фото:
arkhangel333
post Nov 10 2010, 02:06 AM
Сообщение #87
дайте пожалуста если есть у кого ссылку на литературу где подробно описана коробка передач на спортаж 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! зарание спасибо!!!!!!!или помогите по выше указонному вопросу!!!!!а тоя прямо и не знаю что мне и делать с этой коробкой!!!!!!! зарание примного благодарен за любую помощь!!!!!!!!
post Nov 10 2010, 11:14 AM
Сообщение #88
Вот его фото:
А это точно деталь КПП ???
Кстати, а что значит - "на втором спортаже" ?????
Это, часом не КМ ??
arkhangel333
post Nov 10 2010, 01:56 PM
Сообщение #89
Это, часом не КМ ??
да в принцепе точно и незнаю из кпп она или нет факт в том что вылетела оттуда!!!!!!
а что такое км???
а что такое км???
машина 2009 года!!
post Nov 10 2010, 03:07 PM
Сообщение #90
а что такое км???
машина 2009 года!!
Тогда точно - у тебя - Sportage KM
Наши Спортажи (JA и К00) выпускались до 2006 года.
Это надо на форуме kia-club.ru спрашивать...
post Nov 10 2010, 04:41 PM
Сообщение #91
На некоторых машинах на 1-ой половинке КПП делают карманчик для магнита. Вынуть его можно только после располовинивания КПП, т.к. вторая половинка корпуса КПП карманчик закрывает, что бы магнит не выпадал. Это далёкие такие воспоминания - даже не помню, что это мы дербанили.
Frad
post Nov 15 2010, 12:59 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 6,342
место дислокации: РБ Гродно
Всем привет нужена помощь. Меняю сцепление и обнаружил теь по сальнику штока переключения передач.Может кто знает как его оттуда извлеь и чем заменить.Зарание благодарен 32a.gif
post Nov 15 2010, 02:23 PM
Сообщение #93
Сальник оригинальный 0K011 17 395. Через экзист - не проблема.
Извлекается не сложно. С помощью узкой плоской отвертки и молоточка, аккуратненько...
post Jun 17 2011, 07:34 PM
Сообщение #94
Сегодня лазя под машиной ( усиливал сталью пыльник коробки ) и обнаружил подтеки масла из под пыльника вилки и собственно внизу в соединении коробки с двиглом _ вопрос от куда???
contra
post Jun 17 2011, 10:00 PM
Сообщение #95
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Сальников там два, коренной двигла и первич. вала кп. По каплям (цвету) прикинь откуда масло B020.gif
serg34
post Jun 17 2011, 10:08 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Странно, что у него масло добрызгивает аж до вилки.
Внизу коробки вроде есть контрольное отверстие или я что-то путаю.
Тоько на днях скидывал свою, было все сухо.
post Jun 17 2011, 10:41 PM
Сообщение #97
из под пыльника с вилкой видны темные подтеки.
хотя после поездки в Саратов масло в двигле ушло(списал на то что сгорело на постоянных высоких оборотах)
Serj
post Jul 14 2011, 05:48 AM
Сообщение #98
Пользователь №: 8,980
место дислокации: иркутская область г саянск
Здравствуйте, у меня проблема с корбкой (:-)ttp://www.sport&&mp;ge-club.com/ipb/style_im&&mp;ges/1/folder_mime_types/gif.gif) купил новую с раздаткой, проехал 1000 км или чуть больше и таже проблема. подскажите причину. есть ещё фото но нет места.
Сообщение отредактировал Serj - Jul 14 2011, 05:49 AM
contra
post Jul 17 2011, 07:01 AM
Сообщение #99
Из: УФА
Известно, что ломает из за кардана (закис) , и защиты (грязь межу защ. и кор.), про остальное "почему" -- неизвестно
Serj
post Jul 18 2011, 12:46 PM
Сообщение #100
1я коробка на 1ом фото, стояла на машине (куплена в прошлом годе в ноябре г2005)прокатался до конца мая
2я куплена в сборе с раздаткой реально с завода. Пробег меньше тысячи и тот же результат даже выбоина на том же месте единственно что фланец не отвалился наверно можно заварить. Озвучивали что может перекос рамы но машину не бил да в обоих случаях коробка не заклининаПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Serj - Jul 18 2011, 12:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 12:15 AM
