| КСИ |
Nov 9 2010, 08:54 PM
Мне каээцо что если дело доходит до включения карлсона, то термостат вроде как работает.. Может пробка в печке? Стрелка на табло как себя ведет?
А вапще правильно сказал Виктор - заводи от холодного движка и грей контролируя температуру патрубков. Если нагреваются одновременно - выкидывай термостат.. -------------------- |
| sasha123 |
Nov 10 2010, 08:49 AM
Заметил, что из-под крышки термостата льется антифриз, заменил прокладку все равно течет, вчера поменял термостат, все равно течет, что за напасть? Может было такое у кого? У меня лился антифриз, пока не поставил эту прокладку (для дизелей! у бензин.немного другой формы) ![]() ![]() Она толщиной примерно 1-1,5мм. Сразу подтекания прекратились. До этого были бумажные (везде продаются) - г -------------------- |
| vitamine |
Nov 10 2010, 10:35 AM
у бензинки такая же вроде один в один, я посадил на герметик как и учили, теперь не течет
| sasha123 |
Nov 10 2010, 10:58 AM
у бензинки такая же вроде один в один... Спорить не буду, но когда покупал, продавец показал мне 2 прокладки от моей машины. Одна была с двумя отверстиями под болты, другая с тремя. Я и подумал, что другая (с двумя отверстиями) от бензиновой. -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 11 2010, 04:02 PM
Спорить не буду, но когда покупал, продавец показал мне 2 прокладки от моей машины. Одна была с двумя отверстиями под болты, другая с тремя. Я и подумал, что другая (с двумя отверстиями) от бензиновой. С двумя - под двухвальный бензиновый. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 11 2010, 04:40 PM
С двумя - под двухвальный бензиновый. Саша! А у тебя разве не двухвальный (16 кл. DOHC) бензиновый? Как у меня... Но у меня крышка термостата с тремя болтами! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 11 2010, 05:56 PM
Саша! А у тебя разве не двухвальный (16 кл. DOHC) бензиновый? Как у меня... Но у меня крышка термостата с тремя болтами! Я не помню крепление крышки, мож и 3. Щас гляну. Ну точно - 3 болтика под 10 головку. А 2 - это там дальше, под крышкой ремня ГРМ. Старый стал, крышки путаю... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| contra |
Nov 29 2010, 07:33 AM
Короче машин медленно прогревался. Купил термостат--решил их компанией сварить,посмотреть кто круче
| maxeem |
Dec 1 2010, 04:33 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 1-July 10 Пользователь №: 8,080 место дислокации: Иркутск |
Порешалсо вопрос частично.
Сняли радиатор печки промыли обратным потоком, так же поступили с блоком и с основным радиатором. Авна вылетело немерянно. Собрали, залили, новый оригинальный термостат воткнули, завели. Чуть стрелка стронулась - тосол потихоньку потек в основной радиатор. Вытащили термостат, ампутировали ему мелкий клапан, воткнули. Заработало!!! Печку между делом разобрали-собрали всю, отрегулировали заслонки. Салон прогревается с утра минут за 10, на улице -14, я езжу с печкой в первом положении и в рубашке. Харашо-то как!!! |
| Sting 44 |
Dec 2 2010, 01:42 AM
#30
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома |
Ну с термостатом все более ли мение понятно. А вот подскажите пожалуйста по поводу работы крыльчатки вентилятора. Их две. Одна между двигателем и радиатором. Имеет постоянный ременной привед. И при запущенном двигателе вращается. Вторая крыльчатка находиться снаружи и закрыта кожухом и декоративной решеткой радиатора. Работает по сигналу термомуфты вентилятора. Все правильно или я где то ошибся???
Dec 2 2010, 11:51 AM
#31
Ну с термостатом все более ли мение понятно. А вот подскажите пожалуйста по поводу работы крыльчатки вентилятора. Их две. Одна между двигателем и радиатором. Имеет постоянный ременной привед. И при запущенном двигателе вращается. Вторая крыльчатка находиться снаружи и закрыта кожухом и декоративной решеткой радиатора. Работает по сигналу термомуфты вентилятора. Все правильно или я где то ошибся??? Наружный вентилятор относиться к кондиционеру и управляется им. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
Dec 2 2010, 02:43 PM
#32
Наружный вентилятор относиться к кондиционеру и управляется им. и еще добавлю, термомуфта, на сколько я понял она же вискомуфта, сигналы дает, только когда сдыхает подшипник (начинает так противно свистеть, как у меня, и то виновен сам держатель). А так просто увеличивает скорость вращения в зависимости от окружающей температуры. -------------------- |
| Sting 44 |
Dec 3 2010, 10:23 AM
#33
и еще добавлю, термомуфта, на сколько я понял она же вискомуфта, сигналы дает, только когда сдыхает подшипник (начинает так противно свистеть, как у меня, и то виновен сам держатель). А так просто увеличивает скорость вращения в зависимости от окружающей температуры. А как вискомуфта увеличивает скорость вращения вентилятора если привод от ремня идет??? |
Dec 3 2010, 12:48 PM
#34
А как вискомуфта увеличивает скорость вращения вентилятора если привод от ремня идет??? Нет простого ответа на этот простой вопрос! Для полного ответа нужно рассказать, а еще лучше с картинками, как устроена и работает вяскомуфта. Интернет может это рассказать и показать. Скажу только, что коэффициент сцепления вяскомуфты возрастает с увеличением температуры поступающего с радиатора воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Dec 3 2010, 03:10 PM
#35
Нет простого ответа на этот простой вопрос! Для полного ответа нужно рассказать, а еще лучше с картинками, как устроена и работает вяскомуфта. Интернет может это рассказать и показать. Скажу только, что коэффициент сцепления вяскомуфты возрастает с увеличением температуры поступающего с радиатора воздуха. Если по простому - муфта холодная - крыльчатка проскальзывает на валу (тормозится воздухом и крутится не торопясь). Если газануть - всё тихо. Муфта горячая - нет проскальзывания. Крыльчатка вращается со скоростью вращения шкива. И если газануть - услышишь характерный вой "рассерженного карлсона". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| КАРПУХА |
Dec 3 2010, 11:07 PM
#36
Можно ли выгнать воздух из системы не сдергивая шлангов???Где то читал что можно и не помню!Что то типа: встать как можно ниже мордой и прогазовать???Мож ларчик то просто открывался?Вро де бы как кипел по лету,не исключено что завоздушился.Холодно уменя...брр
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Sting 44 |
Dec 4 2010, 01:26 AM
#37
Если по простому - муфта холодная - крыльчатка проскальзывает на валу (тормозится воздухом и крутится не торопясь). Если газануть - всё тихо. Муфта горячая - нет проскальзывания. Крыльчатка вращается со скоростью вращения шкива. И если газануть - услышишь характерный вой "рассерженного карлсона". Так при запуске двигателя холодного карлсон вращается или нет??? Просто возможно он увеличивает время прогрева ДВС если жужит постоянно. |
Dec 4 2010, 01:49 PM
#38
Так при запуске двигателя холодного карлсон вращается или нет??? Конечно вращается! По-нормальному, после длительной стоянки, сразу после пуска муфта заметно подхватывает и через 20...30 сек успокаивается. Цитата Просто возможно он увеличивает время прогрева ДВС если жужит постоянно. Не советую искать проблему там, где ее нет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sting 44 |
Dec 4 2010, 10:29 PM
#39
Конечно вращается! По-нормальному, после длительной стоянки, сразу после пуска муфта заметно подхватывает и через 20...30 сек успокаивается. Не советую искать проблему там, где ее нет! Спасибо. Согласен. Сегодня заменил термоэлемент в термостате. Двигатель сразу прогрелся еще на 15-20 градусов до рабочей температуры. Делов то там на 20 мин. И все в шоколаде. |
| contra |
Dec 5 2010, 02:23 AM
#40
Сегодня заменил термоэлемент в термостате. Если не трудно, нарисуй пжл ,как ты это сделал -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 04:38 PM |
