| sasha123 |
Nov 10 2010, 08:02 AM
#361
Может у когонить стоит такая коробченка, посмотрите пожалуйста как подключена? Подскажи, что на коробочке написано. MOR S или MOA S ??? -------------------- |
| nikolavs66 |
Nov 11 2010, 05:29 PM
#362
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 6-October 10 Пользователь №: 8,513 место дислокации: Свердловская обл. |
MOBS или MORS там написано так что непонятно
-------------------- Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
| ПростоЖ |
Nov 11 2010, 07:06 PM
#363
MOBS или MORS там написано так что непонятно А можно открутить пару саморезов и посмотреть, что с обратной стороны, а еще лучше и вовнутрь заглянуть, с фотиком -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| nikolavs66 |
Nov 12 2010, 09:21 PM
#364
Наверно так и придется сделать! Спасибо за совет
| дим233 |
Nov 16 2010, 12:18 PM
#365
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Подскажите кто знает, где на спортяге с дизелем 2.2 находится реле свечей накала? А то что-то быстро у меня спиралька тухнет, и при повторном включении зажигания вообще тухнет сразу. Раньше так не было. Свечи весной новые ставил- оригинал.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| sasha123 |
Nov 16 2010, 02:32 PM
#366
Подскажите кто знает, где на спортяге с дизелем 2.2 находится реле свечей накала? А то что-то быстро у меня спиралька тухнет, и при повторном включении зажигания вообще тухнет сразу. Раньше так не было. Свечи весной новые ставил- оригинал. Так может на свечах время накала маленькое. посмотри график http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=87063 Если утром заводится нормально(не троит, не идет белый дым) - забей! -------------------- |
| дим233 |
Nov 21 2010, 12:38 AM
#367
В общем реле нашел сам. Врезал дополнительно кнопку. Причина врезки следующая. Утром при заводке жду когда спиралька потухнет. Если сразу включить стартер ,то заводится нормально. Если сразу заглушить,то при включении зажигания спиралька тухнет сразу же и заводится с трудом. Пришел к выводу что мудрит блок управления свечами. Поэтому параллельно подцепил кнопку на реле. Получил как бы дублируемую сеть. Результатом доволен... Написал для тех у кого вдруг будет такая ж проблема... Кнопка со светодиодом, когда свечи включены диод горит не зависимо от того включена кнопка или нет. Т.е. получил индикатор , есть напруга в цепи свечей или нет. Кнопку подключил так : + с плюсовой (силовой ) у реле на + управления , минус от минуса реле (с управления). Кнопка 3-х контактная. Как то так...
| nick4 |
Nov 29 2010, 10:52 PM
#368
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 29-November 10 Пользователь №: 8,776 место дислокации: Москва |
Здравствуйте!
Недавно купил себе турбодизель 1999 г.в. У машины была замена двигателя с RE (83 л.с.) на RF (75 л.с.) от мазды.Можно ли так делать и есть ли у меня сейчас турбина? )))) Сегодня (-14 на улице) машина перестала тянуть на ходу, пропали обороты - двигатель не крутился выше 2000 об., затем заглох. В чем может быть проблема? В последний раз заправился на Лукойле до полного бака. Могут ли чейчас продавать летнее топливо? Попробовал завести еще раз - заводится, но с трудом... Какое-то время нормально крутит, потом как будто троит и когда педаль газа отпускаешь глохнет. Помогите, пожалуйста! Извините, что так все сумбурно, только с улицы - боюсь, что попал на большие деньги. |
| Dimon01 |
Nov 30 2010, 12:58 AM
#369
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Здравствуйте! Недавно купил себе турбодизель 1999 г.в. У машины была замена двигателя с RE (83 л.с.) на RF (75 л.с.) от мазды.Можно ли так делать и есть ли у меня сейчас турбина? Думаю, что можно, так как двигателя очень похожие... Есть ли турбина, так это надо смотреть на машине... Сегодня (-14 на улице) машина перестала тянуть на ходу, пропали обороты - двигатель не крутился выше 2000 об., затем заглох. В чем может быть проблема? В последний раз заправился на Лукойле до полного бака. Могут ли чейчас продавать летнее топливо? Попробовал завести еще раз - заводится, но с трудом... Какое-то время нормально крутит, потом как будто троит и когда педаль газа отпускаешь глохнет. Похоже, что замерзает салярка и двигателю не хватает топлива... |
| sasha123 |
Nov 30 2010, 08:24 AM
#370
Сегодня (-14 на улице) машина перестала тянуть на ходу, пропали обороты - двигатель не крутился выше 2000 об., затем заглох. В чем может быть проблема? В последний раз заправился на Лукойле до полного бака. Могут ли чейчас продавать летнее топливо? Попробовал завести еще раз - заводится, но с трудом... Какое-то время нормально крутит, потом как будто троит и когда педаль газа отпускаешь глохнет. Помогите, пожалуйста! Извините, что так все сумбурно, только с улицы - боюсь, что попал на большие деньги. Забит топливный фильтр (знаем, проходили). Могут ли сейчас продавать летнее топливо? У нас всё могут. Добавь размораживатель топлива, и смени топливный фильтр. Думаю это поможет. При каждой заправке добавляй антигель, старайся всегда быть с полным баком(что бы не образовывалась влага) -------------------- |
| nick4 |
Nov 30 2010, 01:25 PM
#371
Спасибо за ответы!
Подскажите, какой размораживатель купить и куда его залить. Где находится топливный фильтр? Он там один? |
| sasha123 |
Nov 30 2010, 02:19 PM
#372
Подскажите, какой размораживатель купить и куда его залить. Любой, например Хай-гир, заливать в бак Где находится топливный фильтр? Открой капот, и увидишь его с правой стороны (как банка пива литровая). Он там один? Да -------------------- |
| самоделкин |
Nov 30 2010, 02:31 PM
#373
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
в фильтре с лета осталась вода.откручиваеш фильтр. предварительно купив новый и бросаеш его в мусорное ведро.ставиш новый и удаляеш воздух помпочкой которая находится на фильтре.до -5 на летней солярке не должно быть проблем.ну а так смотри таблицу разбовления солярки.на присадках в топливо находиться инструкция.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Eremey |
Nov 30 2010, 03:03 PM
#374
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград |
народный способ:долить в бак 80-й бензин или керосин 1:10.
-------------------- 2,2 d 1994 г.
| самоделкин |
Nov 30 2010, 03:26 PM
#375
для тнвд вредно.ушедший век.плюс появляется детонация двигла
| nick4 |
Nov 30 2010, 10:10 PM
#376
Спасибо всем! Заказал фильтр. Кстати, брать фильтр в сборе или достаточно поменять фильтрующий элемент?
| viktor86 |
Nov 30 2010, 11:17 PM
#377
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев |
можно только сам фильтр заменить, но если есть лишние деньги то можно все в зборе =)
-------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
| sasha123 |
Dec 1 2010, 08:14 AM
#378
Заказал фильтр. Пока фильтр не пришел, можешь старый в бензине промыть и какое то время поездить -------------------- |
| viktor86 |
Dec 4 2010, 08:21 PM
#379
колеги подскажите номер топлевного фильтра (на турбо дизель), хочю на екзисте заказать, а то на базаре не нашел((
| oboroten |
Dec 4 2010, 08:38 PM
#380
колеги подскажите номер топлевного фильтра (на турбо дизель), хочю на екзисте заказать, а то на базаре не нашел(( 0K054 23 570 Взял себе аналог фирмы ASHIKA првда еще не ставил в гараже лежит, цена приятная))) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 08:34 PM |
