73 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Nov 11 2010, 10:51 AM
Сообщение #421
Цитата(BFGoodrich @ Nov 11 2010, 01:36 AM) *
У него пусковой ток маленький
Я в начале темы спрашивал "это КООП или завод". Вот теперь вижу - это КООПовская самоделка. Сырая и неотработанная. Я бы выполнил устройство на базе коммутатора от 2109 - там и корпус герметичный и стоит на радиаторе (даже есть небольшое обребрение). И провода - что толку брать 4 кв. если они в плату сопливенькую впаиваются. Прикрепленное изображениеТакие токи - на винтах уже коммутацию делать нуно. В инструкции - "могут быть импульсные помехи", "может меняться температура включения в зависимости от нагрузки на генератор", "может быть заморочка с датчиком - тогда вставлять жигулёвский в нижний шланг радиатора" - это не дело, это гимор. Вот, обещал, порылся так нехило в гараже, нарыл 3 резюка от старогог мерина. Синие по 0,4 Ом, белое - 0,8 Ом. 2 синих последовательно и параллельно им белый - нормальный резистор такой получится на 20 А 0,4 Ом. Они похоже от системы шунтирования катушки зажигания (значит номинал примерно 10А, а 15 - 20А выдержат легко). Ещё хочу посмотреть схемы карлсонов от WV. может они 2-х скоростные из-за того, что двухобмоточные. У Калины, Нексии, WV - 2-х скоростная система обдува радиатора. Нужно поискать. Всё должно просто решаться.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Nov 11 2010, 02:34 PM
Сообщение #422
всё подключил, тока накидываю плюсовую клему он тутж включает вентилятор и не выключает его...
сбрасывал на заводские настройки один хрен...
включено зажегание выключено всёравно.. тока клему подключаеш вентилятор колбасить начинает...
вроди всё правильно зделал....
post Nov 11 2010, 03:37 PM
Сообщение #423
Я на форумах вчера на разных посидел по этой теме - многие ругаются. НО - если что неправильно подключить - там внутри обычно выгорает перемычка. Ещё могет быть - датчик температуры у нас не той системы. У них там 4 характеристики вроде прошито в памяти, мож у нас не подходит и Силыч думает, что уже перегрев. Прочитал про характеристики силовой части - по идее вообще греться не должна - там вроде новейший мощнейший полевик с изолированным затвором (до 100 А). Ограничение по току из-за толщины ножек. Есть вроде какой то тестовый режим, который иногда (при разряженном АКБ и долгом запуске ДВС) включает вентилятор. Проверь всё ещщё разик (подключения всмысле). Ты точно на датчик температуры подрубился, который стрелкой на приборке заведует ???
post Nov 11 2010, 04:11 PM
Сообщение #424
Это MOSFET. Их тьма всяких номиналов и видов канала. Полевик с изолированным затвором, очень высокой крутизной и очень маленьким сопротивлением в открытом состоянии. Очень хорошо работает как ключ. Вполне применим вместо реле. Т.к. сопротивление в открытом состоянии очень мало, то и мощность на нем выделяется очень маленькая. Не требует теплоотвода.
post Nov 11 2010, 05:47 PM
Сообщение #425
Верно. Только я по цене не могу ничего найти. Зато вот что "наши" делают, без затвора вообще biggrin.gif Резюк от Калины 0,2 Ома. Прикрепленное изображение Можно закупить 4 шт. и сделать 0,2 Ома ну очень мощных. От 2109 вентилятор всего 110 Вт. Я не пойму, почему у Артёма Силыч греется. Может вентилятор конченный (с межвитковыми) ???
post Nov 11 2010, 06:02 PM
Сообщение #426
Если уж использовать такой MOSFET, то в режиме ШИМ, а не в режиме простого реле для подключения резистора. А почему греется? ХЗ, вон у Вовки (609) газелевский вентилятор все предохранители пожег. Сейчас стоит какой-то очень большой предохранитель. Вроде работает. Может у них разброс такой большой, а может и межвитковое. Когда Вовка разбирался с проблемой предохранителей, я посмотрел схему Газели или Волги (забыл) и увидел, что там вентилятор подключен напрямую к генератору вообще без всяких предохранителей. Видимо не просто так, может пусковой ток большой, или рабочий...
BFGoodrich
post Nov 11 2010, 10:29 PM
Сообщение #427
не предатель
Пользователь №: 2,931
По поводу датчиков температуры, у нас стоит на 2-ух Спортягах -на дорестайле и послерестайле, всё работает и там и там.
Артём- ghost, если не разберёшьсь, приезжай, настроим силыч.
post Nov 11 2010, 11:28 PM
Сообщение #428
с датчиком нет проблем... там всё просто.... и вентилятор новый ... я настройки силыча вдоль и поперёк прочитал ну кароч не смог его настроить... он тупо крутит вентилятор и всё...
так как машин нужен пришлось сметнутся в магаз купить волговскую косу для вентилятопа ,тройник, датчик от классики 87-92.. реле стартера газели на 70А и предохранитель...
ну и кароч за минут 20 всё ет вмастырил.... с первого пуска предохранитель на 30А сгорел... пришлось зделать "жучка"... и вуаля... smile.gif всё заработало!!! B162.gif
кароче пока хоть можно ездить....
Саш -BFGoodrich спасибо за предложенние помоч настроить...обязательно воспользуюсь..думаю силыч запаралелить к этой системе чтоб как вариант если силыч крякнет вентилятор всёравно сработал ну или наоборот... smile.gif
и это... я так не скромно.... как бы мне кожух достать как у вас от вольвы... а то чёт я какт в попыхах карлсона прикрутил... а онж по диаметру меньше штатного дифузора... и эт какт не прально...
BFGoodrich
post Nov 11 2010, 11:33 PM
Сообщение #429
не предатель
Ок. Я там ещё себе от силыча тумблер сделал в салон на всякий случай, там в схеме есть она, та, которая управляется по минусу как и сам силыч.
Кожухи от вольво заказали, вроде обещают привезти , но пока не везут. Есть ещё один вариант-переварить металлический кожух от газели, тоже в принципе будет нормальный вариант, я сначала с таким ездил правда с меньшим по размерам вентилятором, пока вольвовский не приехал от Фила.
post Nov 11 2010, 11:50 PM
Сообщение #430
управление по минусу, ты имееш в виду там типа где штекер к вентилятору подключаетсяответвлёт провод с фишкой двойной... да кстати ,задумка хорошая я его отрезать хотел.. smile.gif
тада вольвовский подожду... smile.gif от газели какт не совсем по форме... у меня трёхлучевик от волги качество канечт sad.gif пряма скажем не фонтан чуть погнул краска сразу с него и отвалилась.... otstoy.gif
двигло то как теперь работает тихо, без напрягов... класс... B162.gif B162.gif B162.gif
BFGoodrich
post Nov 12 2010, 12:17 AM
Сообщение #431
не предатель
он самый
От Газели тоже нормально.
А с краской, его после сварки покрасить можно.
Двигло-да работает тихо и разгоняет машинку порезвее.
И главное, кронштейн вискомуфты можно теперь демонтировать с внутренним подшипником который не меняется отдельно.
post Nov 12 2010, 12:15 PM
Сообщение #432
Безусловно. Или ШИМ или релейно-резисторная схема. А предохранители просто самые сильные=30А в обычном корпусе (зелёные), а дальше или другую корзину и другой тип предохранителя или как у Газели - на винтиках аллюминиевая полоска 60А в специальной коробочке. А релейно-резисторная схема хороша именно на кратковременное включение малой скорости просто для плавного включения мощного вентилятора (чтоб дикие пусковые токи и "жучки" убрать). И "печки" особой не будет (если время небольшое). Почитал разные форумы - на 2-х литровый мотор маломощных ВАЗовских вентиляторов не хватает. Особенно в говнах. Нужно или от Волги (но они шумные) или от иномарки (но они дорогие). А резисторы блин даже проверить нечем - нет у меня такого потребителя мощного.
post Nov 12 2010, 11:01 PM
Сообщение #433
не.. железный дифузор не хочется совсем...
post Nov 12 2010, 11:07 PM
Сообщение #434
Почему? Чем железка не нравится?
post Nov 12 2010, 11:18 PM
Сообщение #435
качество метала не понравилось... как не крась будет ржаветь... темболее в таком месте..
да и хотелось бы по максимуму обойтись без запчастей от нашемарог... smile.gif
PRS
post Nov 13 2010, 03:17 PM
Сообщение #436
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Конечно пусковой ток выжигает. Надо придумать плавный пуск или ШИМ.
post Nov 13 2010, 07:15 PM
Сообщение #437
biggrin.gif для наглядности.... для чего нужен вольвовский кожух....вентилятор гораздо меньше диаметром чем штатный дифузор...
post Nov 14 2010, 05:51 PM
Сообщение #438
Это вот энта красавиц - 420 А ????
post Nov 14 2010, 08:53 PM
Сообщение #439
post Nov 14 2010, 11:05 PM
Сообщение #440
поездиф несколько дней с эл вентилятором который включается от датчика в верхнем патрубке, заметил то, что на ходу вентилятор даже не включается....включается тока когда стоиш в пробке но в салоне почти не слышно...и его работа не нпрягает в принцыпе так как мощность мотора не отбирает... по мне так пусть хоть всегда крутится... smile.gif
озадачил другой вопрос... так как я подключил всю систему вентилятора напрямую к аккумулятору через предохранитель, то когда выключаеш зажыгание вентилятор колбасит есчё какое то время, или включается через какое то время после выключения зажигания ... причём может поработать, выключится, и исчё раз включится через минуту.....
вот я думаю, dumai.gif можт мне питание вентилятора через релешку пустить, чтоб только при включенном зажигании работал...
хотя вроди у некоторых машин спецом так зделано..
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 02:54 AM
