32 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> греется спортяга
posha
post Oct 26 2010, 10:41 AM
Сообщение #341
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(Чих-Пых @ Oct 21 2010, 10:41 AM) *
Хм.... dumai.gif :
2. тогда под клювом воздухозаборника около термостата, есть два датчика, один на мозги, кажись 2-х контактный, второй на стрелку одноконтактный. Твой тот, что на стрелку. Сними фишку, обожми, надень обратно. можно еще ВДшкой все пропшикать
Всем спасибо, снял "клювик" пропшыкал датчики, который одноконтактный был на самом деле в грязи какой то, вроде не греюсь. B128.gif
posha
post Nov 11 2010, 12:07 AM
Сообщение #342
Караул товарищи, нужны советы вновь и вновь... Опять я начал греться причем теперь очень весело. Весной после затопления коврика пассажира антифризом было принято решение менять радиатор печки(хз почему, наверное после прочтения многих доводов на нашем форуме). о доступности к этому "мать его" узелу многое описано, в итоге все заменили. последний месяц меня периодически посещали глюки с увеличением температуры по стрелочке на приборке, протер датчики по советам людей, вроде на пару недель прошло, сегодня антифриз хлынул опять на коврик,тут я уже очень сильно огорчился насчет надежности нашего четырехколесного друга. не поленился нашел старый радиатор печки. утопил его в ведре с водой, стал дуть в одну трубку , одновременно зажав вторую, в надежде пропалить откуда тек тот первый, ничего!!! как новый мля( может дуть надо чем то другим)) biggrin.gif , один "типа" знающий человек предположил что возможно у меня оч сильное давление в системе, попробовали с ним открутить крышку радиатора. хорошо что чуть-чуть отворачивали, крышку чуть было не выкинуло, и из под нее хотел было хлынуть мощнейший фонтан, насколько там скопилось давленищще, после чего он предположил что из за высокого давления у меня прет антифриз изо всех слабых щелей, а именно через патрубки и как раз в салон... внимание вопрос, имеют ли жизнь такие мысли? может просто поменять крышку радиатора? ну разве может за 7000 пробега нае*** сломаться радиатор печки вновь?????кстати сейчас при резком росте температуры стоит машину заглушить на десять секунд, потом завести и температура устанавливается как положено? а в салон то капает и капает по взрослому.... B093.gif B093.gif B093.gif
КСИ
post Nov 11 2010, 10:50 AM
Сообщение #343
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а если бы вы внимательно почитали форум ещё до замены печки то всё бы и решилось..
Такие проблемы уже описывались.
Меняй пробку на расширительном бачке и будет щастье.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
posha
post Nov 11 2010, 11:33 AM
Сообщение #344
На расширительном????? а не на радиаторе???
Чих-Пых
post Nov 11 2010, 01:15 PM
Сообщение #345
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Не знаю беда или нет, но ситуевина такая:
1. На хх, темпиратура 85.
2. При движении в пробках поднимается до 87-90 и срабатывает муфта.
3. При движении по трассе опять же 87-90 и с муфтой.
т.е. перегрева как в общем то нет, но напрягает такая работы муфты.
антифриз вроде бы не уходит. На холодную при зводе (трубку в банку), еще не проверял на наличие пузырьков.
Расслабиться и получать удовольствие? Или же прокладка ГБЦ?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 11 2010, 03:48 PM
Сообщение #346
На радиаторе, расш.бачёк не при делах. А мож и прокладке под ГБЦ кердык, а мож трещщина в ГБЦ. Но сперва - пробка. Потом дальнейшие беды.
Похоже муфте кердык настаёт, но она ещщё бодрится.
Чих-Пых
post Nov 11 2010, 04:34 PM
Сообщение #347
ядрёна копоть!
она еще и 4 месяца не открутила, при этом до 85 она молчит, далее начинает раскручиваться.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 11 2010, 04:35 PM
Сообщение #348
По-моему, так и должно быть!
Чих-Пых
post Nov 11 2010, 04:37 PM
Сообщение #349
ядрёна копоть!
ну я к тому, что у нас сейчас на дворе 5-14 градусов... не сильно ли она до 90 нагреваецо то?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 11 2010, 05:02 PM
Сообщение #350
Это работа термостата!
Это благодаря термостату (и вяскомуфте), не зависимо от температуры окружающей среды и нагрузки на двигатель, при чистой и исправной системе охлаждения температура ОЖ поддерживается в пределах 85...95 градусов. И это только на пользу двигателю!
post Nov 11 2010, 05:52 PM
Сообщение #351
Там самое интересное - при движении по трассе С МУФТОЙ. Вот это странно. По трассе и так обдув нехилый.
post Nov 11 2010, 06:01 PM
Сообщение #352
Чих-Пых
post Nov 11 2010, 06:08 PM
Сообщение #353
ядрёна копоть!
Цитата(Panzer38 @ Nov 11 2010, 05:01 PM) *
Отмыты, и проглядываются, специально, когда сезон закрыл "грязевой", снимал и промывал.
Не то что в движении, муфта срабатывает всегда, когда достигается темпиратура более 85 градусов по БК. Т.е. либо мне такая досталась, либо я чего то не понимаю, предыдущая срабатывала в районе 95 градусов... Получается что при нормальном прогретом двигле 85-95 уже молотит муфта, и это я считаю ненормальным, я думал она должна срабатывать только после 100, т.е. когда начинается перегрев.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 11 2010, 06:12 PM
Сообщение #354
У меня давно уже есть нехорошее подозрение, что муфты могут быть реально "настроены" на разную температуру срабатывания.
Для различных климатических зон.
Чих-Пых
post Nov 11 2010, 06:20 PM
Сообщение #355
ядрёна копоть!
вот и я покупал на своего американца... мериканску по вину, с предыдущей такого не было... срабатывание было позже..... Но в любом случае получается, что я в пробках и на высоких оборотах катаюсь постоянно с карлсоном... может там как нить пружинку ослабить, или наполнитель малость откачать..... dumai.gif
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Nov 12 2010, 01:12 PM
Сообщение #356
Группа: Validating
Цитата(Александр 533 @ Nov 11 2010, 11:48 AM) *
1.На радиаторе, расш.бачёк не при делах. А мож и прокладке под ГБЦ кердык, а мож трещщина в ГБЦ. Но сперва - пробка. Потом дальнейшие беды.
2.Похоже муфте кердык настаёт, но она ещщё бодрится.
1.Крышка радиатора открывает сток АНТИФРИЗА в расширительный бачек, но не на природу. А уже крышка расширительного бачка выпускает излишки ВОЗДУХА на улицу. Помоему так.. Хотя по сути если антифриз не сливается в бачек - тоже будет давление. Так что обе крышки "при делах". Были случаи когда расширительные бачки рвало в клочья..
2. У меня муфта умирала тоже долго и мучительно. То нормально работала.. то прям с холодного молотить начинала.. Новая муфта тоже кривая. При температуре за бортом больше +4 молотила сразу с холодного.. При меньшей температуре работала как надо.. это происходило С НОВЬЯ.
Чих-Пых. А сама спиралька на муфте не засралась?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Nov 12 2010, 02:41 PM
Сообщение #357
ядрёна копоть!
неа, когда радиатор промывал - снимал муфту и смотрел, вид "даж муха не срала"
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 12 2010, 04:54 PM
Сообщение #358
У нас крышка расширительного бачка не при делах. Расширительный под давлением - это когда на радиаторе нет крышки и залив жидкости в систему - через расширительный бачёк (Форд-Сиерра например).
post Nov 12 2010, 05:44 PM
Сообщение #359
Не уловил сразу этот момент!
Чих-Пых
post Nov 12 2010, 06:06 PM
Сообщение #360
ядрёна копоть!
неа не всегда, отвечал выше пост 353
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 04:32 PM
