| BFGoodrich |
Nov 10 2010, 09:02 PM
Интересует провод, который идёт от генератора к главному предохранителю. Может у кого есть хорошая схема, где указанно сечение. На "глаз" квадрата 4.
| DimTs |
Nov 10 2010, 09:41 PM
только не "квадрата", а мм. в диаметре
S=0,785*d^2 где "d" диаметр проводника http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Боб-51 |
Nov 10 2010, 10:39 PM
Интересует провод, который идёт от генератора к главному предохранителю. Может у кого есть хорошая схема, где указанно сечение. На "глаз" квадрата 4. Возьми из справочника! http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 10 2010, 10:49 PM
только не "квадрата", а мм. в диаметре S=0,785*d^2 где "d" диаметр проводника http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html Впервые вижу эту формулу Эта формула для расчета площади сечения многожильных проводов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| DimTs |
Nov 10 2010, 10:55 PM
Впервые вижу эту формулу ну а сколько будет 3,14/4 ? -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Боб-51 |
Nov 10 2010, 11:37 PM
только не "квадрата", а мм. в диаметре S=0,785*d^2 где "d" диаметр проводника http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html d^2 Это надо понимать как диаметр в квадрате? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 609 |
Nov 10 2010, 11:45 PM
Интересует провод, который идёт от генератора к главному предохранителю. Может у кого есть хорошая схема, где указанно сечение. На "глаз" квадрата 4. Спортягу не разбирал.... Но на самике с гены идет провод прямо на клемму акума, без предов, на глаз квадратов 6 (самочинный колхоз, гена 60А) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Nov 10 2010, 11:46 PM
Спасибо за помощь. В общем тема такая, есть генератор на 120А , хочу поменять провод от гены до главного предохранителя и от предохранителя до аккума, главный предохранитель по моим расчётам получился на 140А-соответственно провод выбираю сечением 16 мм^2. Правильно?
Хочу взять кабель марки КГ сечением 4х4, и проложить в гофру. -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 10 2010, 11:50 PM
Спасибо за помощь. В общем тема такая, есть генератор на 120А , хочу поменять провод от гены до главного предохранителя и от предохранителя до аккума, главный предохранитель по моим расчётам получился на 140А-соответственно провод выбираю сечением 16 мм^2. Правильно? Хочу взять кабель марки КГ сечением 4х4, и проложить в гофру. Проверил! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Nov 11 2010, 12:17 AM
А не мощный провод получится?
| Александр 533 |
Nov 11 2010, 04:24 PM
Спортягу не разбирал.... Но на самике с гены идет провод прямо на клемму акума, без предов, на глаз квадратов 6 (самочинный колхоз, гена 60А) На всех машинах так (без предохранителя). Там если устроить настоящщее замыкание - диоды в гене сработают, как предохранители, только погромче. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Nov 11 2010, 09:59 PM
А не мощный провод получится? А что тебя смущает? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Nov 11 2010, 10:22 PM
На всех машинах так (без предохранителя). Там если устроить настоящщее замыкание - диоды в гене сработают, как предохранители, только погромче. На Спортаже с предохранителем. Кстати , и не только на Спортаже. А что тебя смущает? Да нет, денег не жалко. Кстати, на Спортяге провод на гену сечением 8 квадратов. Может кому пригодится. -------------------- |
| DimTs |
Nov 11 2010, 10:27 PM
Считай 6А на 1мм^2. Это для меди. Т.е. для максимума в 120А надо 20 мм^2. Чтоб не грелся.
| BFGoodrich |
Nov 11 2010, 10:32 PM
Считай 6А на 1мм^2. Это для меди. Т.е. для максимума в 120А надо 20 мм^2. Чтоб не грелся. Спасибо Дим. Поставлю на 16, всё равно он максимуме работать будет не часто и кратковременно. -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 11 2010, 10:39 PM
Спасибо за помощь. В общем тема такая, есть генератор на 120А , хочу поменять провод от гены до главного предохранителя и от предохранителя до аккума, главный предохранитель по моим расчётам получился на 140А-соответственно провод выбираю сечением 16 мм^2. Правильно? Хочу взять кабель марки КГ сечением 4х4, и проложить в гофру. Гы! Я тоже собираюсь заменить на КГ-16 штатный провод, а то мой подплавленый жгут не вызывает у меня доверия. К тому же посмотрел, а у самой клеммы на генераторе провод уже окислился и затвердел. Скоро ломаться начнет... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Nov 11 2010, 11:19 PM
Считай 6А на 1мм^2. Это для меди. Т.е. для максимума в 120А надо 20 мм^2. Чтоб не грелся. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Nov 11 2010, 11:29 PM
Гы! Я тоже собираюсь заменить на КГ-16 штатный провод, а то мой подплавленый жгут не вызывает у меня доверия. К тому же посмотрел, а у самой клеммы на генераторе провод уже окислился и затвердел. Скоро ломаться начнет... Серёг, надо ещё найти предохранитель на 140А к нам в коробку. Мы нашли только на 120А. Будем искать. Кстати, сегодня на машине Фила разбирал главную коробку под капотом, так там на главном предохранителе один наконечник был откручен-еле держался, оставалось 2 нитки резьбы из шести примерно. -------------------- |
| DimTs |
Nov 11 2010, 11:32 PM
Работаю я с медным проводом. Обмотчиком -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Боб-51 |
Nov 11 2010, 11:46 PM
Работаю я с медным проводом. Обмотчиком Понял! К проводу в обмотках несколько другие требования! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 10:37 AM |
