DimTs |
Давай в дебри лезть не будем. Обмотчик я всего 3 месяца. До этого 12.5 лет инженером-электронщиком отработал. А до этого учителем физики
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Боб-51 |
Давай в дебри лезть не будем. Обмотчик я всего 3 месяца. До этого 12.5 лет инженером-электронщиком отработал. А до этого учителем физики ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
DimTs |
Это к различным требованиям к проводу в зависимости от использования и укладки.
Боб-51 |
Это к различным требованиям к проводу в зависимости от использования и укладки. Я не один имею такие сведения ![]() и еще: http://elektrik.h1.ru/praktica/kabel.htm -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
Считай 6А на 1мм^2. Это для меди. Т.е. для максимума в 120А надо 20 мм^2. Чтоб не грелся. Ну... у меня куски и 20мм и 25мм остались ![]() ... Еще надо крепеж проводки к клеммам переделывать. А то у меня там сейчас свинцовые "удинители" стоят .... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Александр 533 |
Ну... у меня куски и 20мм и 25мм остались ![]() ... Еще надо крепеж проводки к клеммам переделывать. А то у меня там сейчас свинцовые "удинители" стоят .... ![]() Ребята ! Не нуно 80 А на 100 или 120 менять - пожар может быть. Замыкания бывают и не "очень" короткие - вот не выгорит Ваш 100 А или 120 А предохранитель, ну нехватит току - и задымит жгут, а потом пыхнет. Навешивайте что угодно ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ проводам, со своими предохранителями, реле, выключателями. Это не ИМХО - это жизь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
Ребята ! Не нуно 80 А на 100 или 120 менять - пожар может быть. Замыкания бывают и не "очень" короткие - вот не выгорит Ваш 100 А или 120 А предохранитель, ну нехватит току - и задымит жгут, а потом пыхнет. Навешивайте что угодно ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ проводам, со своими предохранителями, реле, выключателями. Это не ИМХО - это жизь. Ты немного не понял. 80 Ампер - это Главный предохранитель в цепи от генератора (для штатного генератора 70 А) Если устанавливать генератор с маскимальной отдачей в 120 Ампер, то неизбежно надо увеличивать и номинал предохранителя - до 130...140 Ампер. Иначе, при работе лебедки под максимальной нагрузкой, этот предохранитель выгорит. А жгут, естественно, будет новый. Гораздо более "толстый" ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Александр 533 |
Ты немного не понял. Иначе, при работе лебедки под максимальной нагрузкой, этот предохранитель выгорит. А жгут, естественно, будет новый. Гораздо более "толстый" ![]() Не, я не понять не могу по определению. 80 А - это защита машины от пожара. Вот ты лебёдку вешаешь или УНЧ мощный - ты же не прикручиваешь проводочки под рулём возле замка зажигания на "скрутку" ??? Вот это перегрузит предохранитель 80А. Ты же лебёдку на АКБ вешаеш. Продаётся спец проводка, спец. предохранители (для УНЧ - даже есть Голда, золотого цвета, с прозрачными крышками, для красоты), продаётся рукав разрезной, клеммы разные - всё навешивается на АКБ ,как дополнительные потребители. А машина, как питалась (все фары, щётки, ЭБУ, АБС и т.д. через 80 А, так и продолжает питаться. Ставь гену хоть 200 А - зачем же заводскую то проводку распатронивать ? Что бы установить более мощный провод ? А зачем ? Где в салоне для него потребители такие мощные ??? Что то никто не говорит, что с ним дальше делать. А дальше - вот что : в салоне придется городить для него приёмную шину, с которой будет продолжена разводка. Нееее. Лучше под капотом. Каждую следующую нагрузку - через свой предохранитель и свой провод и своё управление. Это общепринятая схемотехника для автомобилей. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
Что-то не пойму я из-за чего весь сыр-бор?
Все штатные потребители остаются на своей штатной проводке, со своими штатными предохранителями. Нештатно появилось только: - лебедка с током до 300 Ампер - генератор с током до 120 Ампер При нагрузке на лебедке, близкой к максимальной, напряжение на аккумуляторе будет просаживаться. Соответственно, ток от генератора будет усиливаться вполь до предельных 120 Ампер. Т.к. штатный предохранитель (Main) на 80 Ампер. то его хватало для работы со штатным генератором на 70 Ампер А вот при установке генератора с пределом в 120А - этот предохранитель НЕОБХОДИМО заменять на более мощный, соответственно и провода от генератора к предохранителю и от предохранителя к аккумулятору. З.Ы.: А лебедка у меня "сидит" на проводке в 25 мм2. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Александр 533 |
#30
Что-то не пойму я из-за чего весь сыр-бор? Все штатные потребители остаются на своей штатной проводке, со своими штатными предохранителями. Нештатно появилось только: - лебедка с током до 300 Ампер - генератор с током до 120 Ампер При нагрузке на лебедке, близкой к максимальной, напряжение на аккумуляторе будет просаживаться. Соответственно, ток от генератора будет усиливаться вполь до предельных 120 Ампер. Т.к. штатный предохранитель (Main) на 80 Ампер. то его хватало для работы со штатным генератором на 70 Ампер А вот при установке генератора с пределом в 120А - этот предохранитель НЕОБХОДИМО заменять на более мощный, соответственно и провода от генератора к предохранителю и от предохранителя к аккумулятору. З.Ы.: А лебедка у меня "сидит" на проводке в 25 мм2. Я завтра вскрою и прозвоню это место. Обычно провод от гены до блока - не защищён. Но это обычно. Как у нас - пока незнаю. Беру тайм-аут до завтра. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 17th May 2025 - 01:54 PM |
