obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста опознать детали. ![]() - на первой фото рядом с переднем правым колесом на стабилизаторе 2 резинки, я по книжке не смог их найти - может сальники? - на 2й тоже там рядом с передним правым колесом - я так думаю это тяга? Большое спасибо. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
На первом рисунке-втулка стабилизатора,то что снизу и рычаг оси.На втором тяга и граната шруса(который указан как ГУР).
-------------------- FREELANDER 2
obooo123 |
спасибо ghost !!!!!!!!!! большое
dvin-ps |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста опознать детали. ![]() - на первой фото рядом с переднем правым колесом на стабилизаторе 2 резинки, я по книжке не смог их найти - может сальники? - на 2й тоже там рядом с передним правым колесом - я так думаю это тяга? Большое спасибо. вот схема по первой фотке http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3410&Unit=1 -------------------- |
obooo123 |
втулку пробил, а тяга чего изв. не могу пробить номер((((
dvin-ps |
втулку пробил, а тяга чего изв. не могу пробить номер(((( тяга рулеваяhttp://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3230&Unit=1 -------------------- |
ghost |
спасибо ghost !!!!!!!!!! большое ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() я то ваще незнаю чё там за железяки на фотке. ![]() ![]() предположу ,что это, что то под машиной... (ну тоесть снизу иё) ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Maxus |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
помогите опознать деталь!
1-полное х,з, 2-сосок похожий на "аварийный сброс топлива с регулятора давления" Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
gendos |
помогите опознать деталь! 1-полное х,з, 2-сосок похожий на "аварийный сброс топлива с регулятора давления" между двумя этими трубками должен стоять шланг, без него не будет работать регулятор давления. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
между двумя этими трубками должен стоять шланг, без него не будет работать регулятор давления. И имеет место подсос воздуха! А к саму регулятору давления шланг подходит? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maxus |
И имеет место подсос воздуха! А к саму регулятору давления шланг подходит? к регулятору давления шланг подходит,потом переходит в металическую трубку и заканчивается соском 2,а с первого соска сосет воздех т.к. он вкречен во впускной коллектор-они должны быть закальцованы? -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
gendos |
к регулятору давления шланг подходит,потом переходит в металическую трубку и заканчивается соском 2,а с первого соска сосет воздех т.к. он вкречен во впускной коллектор-они должны быть закальцованы? да -------------------- Чудес на свете не бывает.
Maxus |
KNEJA5535V5419111 |
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 12:53 AM |
