28 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Вопрос новичка :)
himikaliya
post Feb 25 2008, 12:26 AM
Сообщение #41
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(kostetik @ Feb 24 2008, 11:18 PM) *
ну что вы хотите от человека который накатал на машине 65 тыс. и думает что у него электро усилитель))))
Жопель Астра Ревущее Ведро
kostetik
post Feb 25 2008, 12:30 AM
Сообщение #42
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну у меня то уже есть не только електо вентилятор..но много еще чего электро...вот совсем недавно обзавелси электрофароискателем ;-)
post Feb 25 2008, 02:58 AM
Сообщение #43
Цитата(Павел @ Feb 24 2008, 09:38 PM) *
Да мужика жалко было даже... он неожидал что она заднеприводная, ему пригнали её он и продает
Ничуть не жалко.
Я когда свою брал - тоже вобъяве про абс и круиз контроль было писано....
Хорошо что не попался wink.gif Мои поздравления!!!!
Цитата(severyanin @ Feb 24 2008, 10:39 PM) *
я не понял че в Спортажах бывает 4 подушки безопасности
Цитата(himikaliya @ Feb 24 2008, 11:13 PM) *
ep.gif На этих фотах Спортяга каловский и ваще без подушек
Svarog
post Apr 2 2008, 01:18 PM
Сообщение #44
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Помогите пожалуйста определить модификацию моего Спортажа. По VINу ни чего не получается.
FMWDS66 5DOOR WAGON 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD GL
K00R 5DOOR WAGON 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD
K00V 5DOOR WAGON 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD
FMXDS6C 5DOOR WAGON(5) 2.0L MPI-DOHC 4AT 4WD GL
K09P 5DOOR WAGON(5) 2.0L MPI-DOHC 4AT 4WD
FMXDS66 5DOOR WAGON(5) 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD GL
K09N 5DOOR WAGON(5) 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD
FMYDS66 CANVAS TOP 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD GL
K00W CANVAS TOP 2.0L MPI-DOHC 5MT 4WD
в ПТС ни чего не написано
Год выпуска 2005 короткий Калининград рестайлинг 2.0 литра 128 л.с. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
DimTs
post Apr 2 2008, 02:25 PM
Сообщение #45
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
DS66 817 YM
Осталось выбрать из:
Svarog
post Apr 2 2008, 02:45 PM
Сообщение #46
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(DimTs @ Apr 2 2008, 04:25 PM) *
DS66 817 YM
а что означает WAGON(5)
DimTs
post Apr 2 2008, 02:56 PM
Сообщение #47
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Тип кузова.
WAGON - сандарт. внедорожник
Wagon Long или WL5 - удлиненный (Гранд т.е.)
VAN, Soft Top (Сanvas Top или С/Т) - 3хдверка с мягким верхом
Svarog
post Apr 3 2008, 06:01 AM
Сообщение #48
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(DimTs @ Apr 2 2008, 04:56 PM) *
Тип кузова.
severyanin
post Apr 3 2008, 08:31 AM
Сообщение #49
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(609 @ Feb 24 2008, 10:58 PM) *
Ну три то бывает, в руле, для коленей водителя и пассажирская, а вот четыре это перебор biggrin.gif
NVA
post Nov 13 2010, 12:17 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 8,624
Вопрос соответствующий названию темы:
Можно подробней принцип пользования ПП?
1. Рычаг из 2Н в 4Н только стоя и на нейтралке или можно на ходу?
2. Соответственно похожий вопрос про 4L?
3. Чтобы полностью отключить ПП нужно назад сдать?
4. Можно ли в движении отключать и подключать ПП при необходимости?
Unix
post Nov 13 2010, 01:01 PM
Сообщение #51
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
1. Рычаг из 2Н в 4Н только стоя и на нейтралке или можно на ходу? Желательно стоя
2. Соответственно похожий вопрос про 4L? только с остановкой
3. Чтобы полностью отключить ПП нужно назад сдать? в зависимости какие муфты стоят вакуум автоматы ручки?
4. Можно ли в движении отключать и подключать ПП при необходимости? идейно можно но могут быть последствия!
pasha
post Nov 13 2010, 04:48 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
на водительском солнце защитном козырьке все подробно написано.
из 2Н в 4Н подключать можно на скорости до 25 км/ч. а отключать до 60км/ч.
4L только при полной остановке.
помоему так.
а ПП... это зависит от установленных муфт. (по моему здавать нужно только на автоматах)
Дима1964
post Nov 13 2010, 05:00 PM
Сообщение #53
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
genek
post Nov 13 2010, 05:05 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 6,094
1.Если включение муфт вакуумное то вкл при менее 60 км/час,если автоматы менее 40 км/час.
2.4L включать при полностью остановленном авто.
3.Если вакуумное вкл. то нет
4.При вак.вкл можно,на автоматах только вкл.
FREELANDER 2
NVA
post Nov 13 2010, 06:09 PM
Сообщение #55
Как распознать вакуум или автомат?
КИАвод
post Nov 13 2010, 06:22 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 5,882
Бытует ошибочное мнение,что на вакууме при отключении раздатки на ходу,отключаются муфты. ЭТО НЕ ТАК.Муфты,т.е вакум перестанет поступать,а вот сами шестерни не разомкнются,и привода будут крутится вхолостую.Дабы сами муфты ,т.е шестерни в них разомкнулись,необходимо встать,а ещё лучше немного сдать назад,буквально пол оборота колеса.На ходу-повторяю,муфты не отключатся.Проверено лично,не со слов кого либо.
Артём74
post Nov 13 2010, 06:25 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
по внешнему виду(фотки на форуме есть) по шлангам у автоматов их нет,а лудше снять хаб и глянуть (автоматы бывают усиленные)
post Nov 13 2010, 06:28 PM
Сообщение #58
По наличию второго резинового шланга, кроме тормозного, идущего к передней ступице для вакуумной муфты.
Или отсутствию оного за ненадобностью для "автомата".
Дима1964
post Nov 14 2010, 09:38 PM
Сообщение #59
Из: Тула
объясните это утверждение. После снятия вакуума пружина выводит шестерни из зацепления и передок отключается.Сдача назад ни чего не дает.
post Nov 14 2010, 09:57 PM
Сообщение #60
Пока газуешь, полуоси находятся под нагрузкой и шестерни в муфтах - тоже. ПОэтому и не расцепляются.
Стоит только сбросить газ или перевести КПП в нейтраль - муфты гарантировано разомкнутся. B228.gif
Собственно, поэтому я, если на ходу отключаю (отключал) передок, то обязательно с выжатым сцеплением.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 01:10 PM
