32 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> греется спортяга
post Nov 12 2010, 07:40 PM
Сообщение #361
Цитата(Чих-Пых @ Nov 11 2010, 04:08 PM) *
Отмыты, и проглядываются, специально, когда сезон закрыл "грязевой", снимал и промывал.
Не то что в движении, муфта срабатывает всегда, когда достигается темпиратура более 85 градусов по БК. Т.е. либо мне такая досталась, либо я чего то не понимаю, предыдущая срабатывала в районе 95 градусов... Получается что при нормальном прогретом двигле 85-95 уже молотит муфта, и это я считаю ненормальным, я думал она должна срабатывать только после 100, т.е. когда начинается перегрев.
Думаю, тебе попала муфта с неподходящей настройкой на температуру. В таком случае исправить ситуацию можно подкорректировав тепловую связь между радиатором и муфтой. Сделать это можно прикрывая радиатор напротив муфты какой-то заслонкой (картонкой), площадь которой подобрать экспериментально.
Yura
post Nov 12 2010, 11:01 PM
Сообщение #362
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Чих-Пых @ Nov 11 2010, 12:15 PM) *
Не знаю беда или нет, но ситуевина такая:
1. На хх, темпиратура 85.
2. При движении в пробках поднимается до 87-90 и срабатывает муфта.
3. При движении по трассе опять же 87-90 и с муфтой.
т.е. перегрева как в общем то нет, но напрягает такая работы муфты.
антифриз вроде бы не уходит. На холодную при зводе (трубку в банку), еще не проверял на наличие пузырьков.
Расслабиться и получать удовольствие? Или же прокладка ГБЦ?
При чем здесь прокладка, перегрева то нет.
Температура в пробке и в движении по разному реагируют на муфту. При движении с температурой 87-90 градусов карлсон не должен работать.
У меня тоже так работает, но при движении по трассе при 87-90карлсона не слышно.
А, что на трассе сильно воет? Если воет, то муфта бракованная.
БОБ
post Nov 12 2010, 11:34 PM
Сообщение #363
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Чих-Пых @ Nov 11 2010, 12:34 PM) *
она еще и 4 месяца не открутила, при этом до 85 она молчит, далее начинает раскручиваться.
Кину крамольную мысль: Александр у нас с тобой машины одной модели KO8A 1999г.в. посмотрел по твоему VIN и произведены для американского рынка , родная муфта у меня срабатывает свыше 110 градусов БК, (полное открытие термостата 100гр.) . Муфты если их глянуть по каталогам , там и пишут для какого региона.
Ту которую ты поставил может не подходит по региону использования. И последнее , (не смотрел всю ветку) а старой виске точно кирдык ? Я про свою тоже так думал , напрягало и напрягает ее срабатывание за 110 гр. Но это лето показало , что включается , и думаю напрасно думать , что 110 это перегрев (родная стрелка температуры стоит в нужном положении).
post Nov 12 2010, 11:52 PM
Сообщение #364
blink.gif 110"??? это даж антифриз кипит при такой температуре... чёйта какаято ошибка тут.... dumai.gif
БОБ
post Nov 13 2010, 12:13 AM
Сообщение #365
Из: Мытищи
Да , нет , так как при давлении в системе температура закипания (110-120) правда это или нет не утверждаю, читал где -то , есть так называемые "горячие двигатели" так там рабочая температура 105-110. А полное открытие термостата в 100 гр , на какие мысли наводит?
post Nov 13 2010, 01:25 AM
Сообщение #366
да не.. этого не можт быть... нормальная рабочая температура для двигателей это 90" ну плюс минус там градусов 5....
ну 110-120 ну ваще никак не может... температура кимения воды 100" а антифриза (могу ошибатся) 105"
и это уже критические температуры... просто если температура жидкости будет 120" то это уже не система отопления ,а паровое отопление будет... blink.gif smile.gif
БОБ
post Nov 13 2010, 10:46 AM
Сообщение #367
Из: Мытищи
Может, еще как может. Интернет хорошая штука в некоторых случаях. Забиваем в поисковой системе : "Температура кипения антифриза" и ..... biggrin.gif . Цитата из тех.руководства Форд Фокус : "Система охлаждения при работающем моторе находится под определенным давлением. Поэтому точка кипения поднимается от 100 до 120° С."
А с рабочей температурой нашего двигателя , я согласен 85-90. Но есть и другие движки например: AUDI.
post Nov 13 2010, 02:14 PM
Сообщение #368
Цитата(БОБ @ Nov 13 2010, 08:46 AM) *
... "Система охлаждения при работающем моторе находится под определенным давлением. Поэтому точка кипения поднимается от 100 до 120° С."
Так оно и есть!
Странно, что это еще кого-то удивляет.
post Nov 13 2010, 03:10 PM
Сообщение #369
Цитата(Виктор @ Nov 13 2010, 02:14 PM) *
Так оно и есть!
У меня летом так же начала муфта подрабатывать на ходу. Долил Тосол (нужно наехать левым передним колесом на поребрик, а потом доливать), промыл и прочистил радиатор (разбирал морду, отделял радиатор кондея от радиатора двигателя - там пуха было дохрена и низ грязный сильно). Я отчёт выкладывал. Сразу всё в норму пришло. А радиатор вроде "чистый" был, я сперва сильно не хотел разбирать.
post Nov 14 2010, 05:47 PM
Сообщение #370
Разовью немного тему "пробитая прокладка ГБЦ и перегрев" - специально для неподготовленных клубней. Вот только недавно закончили работы по замене прокладки на авто у нашего INTOROS. Была пробита в районе 4 цилиндра. Не было перегрева. Просто было повышенное давление в системе охлаждения и выносило тосол через выхлопную трубу (очень быстро так). Это для справки.
1CaesaR
post Jun 19 2011, 04:33 PM
Сообщение #371
Пользователь №: 9,662
место дислокации: РК Алматы
с приходом лета стал замечать что температура стала подниматься на 1-2 деления от нормы при езде в гору и по трассе... проверил муфту скончался карлысон но это пол беды...
При повышении температуры включаю печку, кондер и вижу ужасную картину стрелка температуры поднимается еще на 2 деления , отключаю печку и кондер стрелка моментом падает на 2 деления...
Кто знает в чем проблема?
Пробывал включать на прямую вентилятор кондера эфекта нуль...
У меня спортяга гранд 1997 г.в Движок 2.0 RF.
игоряныч
post Jun 19 2011, 04:55 PM
Сообщение #372
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
Цитата(1CaesaR @ Jun 19 2011, 12:33 PM) *
с приходом лета стал замечать что температура стала подниматься на 1-2 деления от нормы при езде в гору и по трассе... проверил муфту скончался карлысон sad.gif но это пол беды...
При повышении температуры включаю печку, кондер и вижу ужасную картину стрелка температуры поднимается еще на 2 деления :ooo:-): , отключаю печку и кондер стрелка моментом падает на 2 деления...
:32&:
такая же беда.на заводе выточил фланец.открутил муфту,отделил от нее вентилятор и соединил его с фланцем самодельным.собрал-все работает,но после 2500 шум напрягает.по трассе еще не гонял
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
1CaesaR
post Jun 19 2011, 05:21 PM
Сообщение #373
Цитата(игоряныч @ Jun 19 2011, 06:55 PM) [sn&pb&ck]180797[/sn&pb&ck]
размеры фланца не сохранились случайно???
игоряныч
post Jun 19 2011, 06:30 PM
Сообщение #374
Цитата(1CaesaR @ Jun 19 2011, 01:21 PM) *
на работе чертеж.завтра скину
1CaesaR
post Jun 19 2011, 08:11 PM
Сообщение #375
Цитата(игоряныч @ Jun 19 2011, 08:30 PM) [sn&pb&ck]180808[/sn&pb&ck]
буду очень блогадарен!!!!
игоряныч
post Jun 20 2011, 07:59 PM
Сообщение #376
сегодня не скину и завтра думаю нет.сканер на работе умер.сделают-сброшу.я вот только думаю не будет ли вреда подшипнику от того,что он на постоянку крутится?зато звук стоит зачетный,когда стартуешь! smile.gif
aqaneon
post Sep 14 2011, 07:20 PM
Сообщение #377
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Подскажите пожалуйста код на радиатор для калининградца 2006 г., 16 кл., коротыш. По каталогам смотрел мне кажется, что этот 0K038 15 200. Вообще если потек то лучше менять или есть смысл залить некие жидкости, которые течь заделают?
dozer grand
post Sep 14 2011, 07:31 PM
Сообщение #378
Пользователь №: 6,319
Если есть возможность-меняй. Всякие жижи -лишь временная мера.
2001 гранд кал АТ128л.с.
aqaneon
post Sep 14 2011, 07:41 PM
Сообщение #379
Тоже склоняюсь к этой мысли, а по поводу номерка есть соображения?
Zaharr
post Sep 14 2011, 10:22 PM
Сообщение #380
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Смотря где потек, а то может отремонтировать, запаять и т.д. и т.п. Карданами попрошу не кидаться. У самого течь была - умельцы за рубль сделали, и то половину за срочность отдал.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:26 AM
