| oboroten |
Aug 15 2010, 10:33 PM
#101
Есть снятые соболевские вваренные ... снял по причине установки каябы. Причем соболевские были весьма живые ... хрен сожмешь и фиг вытащищь.. Но соболевские варил по корпусу... - народ рекомендует по другому - фотки моих надо ???? конечно!!! фото в студию и чем больше и яснее тем лучше!!! А то думаю скоро ждет замена -------------------- |
Aug 16 2010, 07:39 PM
#102
Сварка в данном месте предполагает малый ток.. 2-3 секунды провара и сразу охлаждение мокрой ветошью.. один шовчик за два-три раза.. Варилось аргоном за неимением полуавтомата .... электродная не пробывалась . Увеличение времени сварки и тока ведет к прожегу... были потери... Как вариант - варить за полуобрезанное кольцо пластинами крест-накрест или похоже. Данного количества сварки (как на фото ) хватило на год "полетов" и снято - демонтированно живым и здоровым... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| oboroten |
Aug 16 2010, 09:20 PM
#103
Сварка в данном месте предполагает малый ток.. 2-3 секунды провара и сразу охлаждение мокрой ветошью.. один шовчик за два-три раза.. Варилось аргоном за неимением полуавтомата .... электродная не пробывалась . Увеличение времени сварки и тока ведет к прожегу... были потери... Как вариант - варить за полуобрезанное кольцо пластинами крест-накрест или похоже. Данного количества сварки (как на фото ) хватило на год "полетов" и снято - демонтированно живым и здоровым... твое мнение на соболиные амморты?стоят они этих запарок или лучше каябу брать? и по пружинам, что у тебя стояло? плаза не арктика была? -------------------- |
Aug 17 2010, 01:11 AM
#104
твое мнение на соболиные амморты?стоят они этих запарок или лучше каябу брать? и по пружинам, что у тебя стояло? плаза не арктика была? на каябе всего-ничего и поездил пока - сложно что-либо сказать. Соболь-стандарт - питерской сборки - не могу сказать ничего плохого - стояли со штатными пружинами и даже с учетом силового бампера нормально работали. В сильные морозы малость дубели. У соболя сопротивление в обе стороны - у каябы только на разжатие. Соболь на разжатие мощнее намного Сейчас шведские усиленные пружины - вместе с каябой и уже возникает желание вкрячить соболя обратно - пару недель поезжу-посмотрю. Смущает предстоящая зима - совсем" табуретить" передок не хочется. На меня итак семейство коситься из-за штатных передних пружин - подрезанных и установленных на зад. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sergeigrad |
Sep 13 2010, 01:35 PM
#105
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Сварка в данном месте предполагает малый ток.. 2-3 секунды провара и сразу охлаждение мокрой ветошью.. один шовчик за два-три раза.. Варилось аргоном за неимением полуавтомата .... электродная не пробывалась . Увеличение времени сварки и тока ведет к прожегу... были потери... Как вариант - варить за полуобрезанное кольцо пластинами крест-накрест или похоже. Данного количества сварки (как на фото ) хватило на год "полетов" и снято - демонтированно живым и здоровым... По поводу сварки, полностью согласен, если сам не умеешь и нет очень хорошего проверенного сварщика , и если все-таки готов к затратам (я сам попал на два амо-прожгли, а предьявлять некому было, причем один малым током, даже коснуться не успели сразу дырка, а второй полуавтоматом на последнем шве), то пробуй варить как показано на фото. А если не хочешь испытывать судьбу вари к уху обрезанному наполовину - приварили без каких либо проблем. Я половинки уха выгнул в обратную сторону и приварился. По мне ходят отлично, и по цене экономия тоже не малая. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр (Тула) |
Oct 11 2010, 03:53 PM
#106
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,217 место дислокации: г. Тула |
Ничего е входит. Только голая стойка. Верхнюю чашку, все шайбочки и резинки надо брать со старой. Пружины тоже Только что получил в Exist-е KYB 341394 и 341395. В коробке лежит сама стойка + верхняя гайка штока (с пластиковой вставкой). -------------------- ![]() |
| Alexus |
Oct 11 2010, 04:51 PM
#107
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Поставил себе в пятницу Monroe D7007. Жутко доволен
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| БОБ |
Oct 20 2010, 03:39 PM
#108
Есть снятые соболевские вваренные ... снял по причине установки каябы. Причем соболевские были весьма живые ... хрен сожмешь и фиг вытащищь.. Но соболевские варил по корпусу... - народ рекомендует по другому - фотки моих надо ???? Вот еще вариант установки Соболевских амо: -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Sergeigrad |
Oct 20 2010, 06:08 PM
#109
Тоже вариант, мне такой предлагали, но я уже свой сделал. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Вован36 |
Oct 20 2010, 06:20 PM
#110
Нормально, надежно, но на лифтованную машину такой вариант не прокатит, пыльник на гранате порвет -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| БОБ |
Oct 20 2010, 07:43 PM
#111
Нормально, надежно, но на лифтованную машину такой вариант не прокатит, пыльник на гранате порвет Будет за пыльник задевать ? От лифта зависит наверное , все мерять с рулеткой конечно надо. Но, удобно все же , надо поменять - просто открутил заменил как картридж и все. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Вован36 |
Oct 20 2010, 07:47 PM
#112
Будет за пыльник задевать ? От лифта зависит наверное , все мерять с рулеткой конечно надо. Но, удобно все же , надо поменять - просто открутил заменил как картридж и все. Да, за пыльник будет точно цеплять (для лифтанутых только). На счет удобства поменять несомненно, да и держится крепко. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 09:34 PM
#113
Да, за пыльник будет точно цеплять (для лифтанутых только). На счет удобства поменять несомненно, да и держится крепко. Можно вот такие, без переделок -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Nov 4 2010, 12:34 AM
#114
| Panzer38 |
Nov 7 2010, 07:49 PM
#115
СЛАБЫЕ они. Практически то же самое, что и на штатных, просто масляных.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Nov 8 2010, 12:43 PM
#116
СЛАБЫЕ они. Практически то же самое, что и на штатных, просто масляных.... Я на 95 процентов - шоссейник. Мне подходят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Alexset |
Nov 13 2010, 05:09 PM
#117
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 27-September 10 Пользователь №: 8,454 место дислокации: Кемерово |
Поставил себе в пятницу Monroe D7007. Жутко доволен Сегодня тоже поставил Монро D7007. Цена за 2 шт. в exist.ru 4400руб. Доволен. Ушли клевки носом и тормозит на льду прямо. -------------------- 2001 Американец АКПП
| Александр 533 |
Nov 13 2010, 10:43 PM
#118
Сегодня тоже поставил Монро D7007. Цена за 2 шт. в exist.ru 4400руб. Доволен. Ушли клевки носом и тормозит на льду прямо. Я ещщё на льду не пробывал - но носом точно не клюёт. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Nov 14 2010, 08:51 PM
#119
СЛАБЫЕ они. Практически то же самое, что и на штатных, просто масляных.... Слабые в каком смысле, быстро ломаются или мягкие? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Panzer38 |
Nov 15 2010, 11:52 AM
#120
Слабые в каком смысле, быстро ломаются или мягкие? Мягкие. А так ... у меня стоят уже третий год... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 01:33 PM |
