Aug 23 2008, 07:50 PM
Народ, поделитесь опытом.
Менял сегодня шаровые. Пока только одну... Снять удалось не вытаскивая привод. Но чтобы конус запихнуть - пришлось вытаскивать ШРУС. А как у вас? PS. Берегите большие гайки от конуса. Идущая в комплекте с шаровой оказалась очень низкой - ее не зашплинтовать... Шаровые - не оригинал. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Aug 24 2008, 12:03 AM
Народ, поделитесь опытом. Менял сегодня шаровые. Пока только одну... Снять удалось не вытаскивая привод. Но чтобы конус запихнуть - пришлось вытаскивать ШРУС. А как у вас? PS. Берегите большие гайки от конуса. Идущая в комплекте с шаровой оказалась очень низкой - ее не зашплинтовать... Шаровые - не оригинал. Нифига не понял. Менял еще когда лифта не было , без проблем . Может при проставках , чго возникает? Домкратишь под тормозной дисск. Снимашь шаровую, ставишь новою и все. При чем здесь привод? -------------------- |
Aug 24 2008, 09:30 AM
Нифига не понял. Менял еще когда лифта не было , без проблем . Может при проставках , чго возникает? Домкратишь под тормозной дисск. Снимашь шаровую, ставишь новою и все. При чем здесь привод? При том, что шаровая находится фактически вплотную к ШРУСу. Не вытащить из конуса - упирается. Может привода разные? Сегодня буду менять вторую - фотку сделаю. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Jul 27 2009, 05:18 PM
В выходной менял шаровую.
Хорошо, что не читал этот пост, а то испугался бы. Значицца так: Поддомкратил, снял колесо, подложил под нижний рычаг 2 кирпича и еще доску и опустил на них машину. Опустил почти до конца. Пружина сжалась, нижняя шаровая разгрузилась. Снял шплинт, открутил гайку шаровой. Слегка оттянул ступицу вниз и смачно врезал молотком сбоку по месту, куда входит конус. По идее шаровая должна выскочить с визгом. Всегда так получалось. Но тут не вышло. Видимо здесь более мощное крепление шаровой и так сразу не пробьешь его. Постучал еще немного, надоело, решил малость подумать. Нужно погреть!!! А чем? Газа у меня нет. Вспомнил, что есть маленькая горелка. Типа большого маркера, заправляется как зажигалка с торца. Запалил горелку, минуты 2-3 погрел снаружи то место, куда входит шаровая. Еще раз стукнул сбоку и шаровая распряглась. Это я к тому, что нельзя стучать по самой шаровой, по резьбе. Хороший удар сбоку и она выскочит. Проверено еще на грузовых машинам, ну и на копейке. После того, как шаровая выскочила, открутил головкой и накидным ключом болтики на 12 сверху и оттянул на себя весь низ ступицы. Шаровая освободилась, вынул ее, поставил новую и все собрал в обратной последовательности. Болтиков крепления и гайки в комплекте не было, поставил все старое. -------------------- |
Jul 27 2009, 05:27 PM
В выходной менял шаровую. Хорошо, что не читал этот пост, а то испугался бы. Ты не понял прикола. Обе шаровые из конуса вышли без проблем. Но их (уже болтающиеся) было не вынуть - во всех положениях шаровая упиралась в вал и не вынималась. Пришлось расстыковывать верхние шаровые и снимать оба вала -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Jul 27 2009, 09:27 PM
Ты не понял прикола. Обе шаровые из конуса вышли без проблем. Но их (уже болтающиеся) было не вынуть - во всех положениях шаровая упиралась в вал и не вынималась. Пришлось расстыковывать верхние шаровые и снимать оба вала Все я понял, потому и описал весь процесс подробно. Я не понял почему тебе не удалось их снять. Шаровая, освобожденная от конуса и отвернутая сверху свободно снимается, если потянуть на себя нижнюю часть ступицы. Шаровая упирается не в вал, а в рычаг, после того, как ее двинешь на себя, она выходит из-под рычага и снимается без проблем. Может у тебя конструкция передка другая? Кстати, СТАС писал: Цитата Домкратишь под тормозной дисск. Снимашь шаровую, ставишь новою и все. А как это он под диск домкратит? Под рычаг! Если подпереть под диск, то шаровая остается под нагрузкой и ее не снимешь. -------------------- |
| serg898 |
Jul 27 2009, 11:06 PM
Все я понял, потому и описал весь процесс подробно. Я не понял почему тебе не удалось их снять. Шаровая, освобожденная от конуса и отвернутая сверху свободно снимается, если потянуть на себя нижнюю часть ступицы. Шаровая упирается не в вал, а в рычаг, после того, как ее двинешь на себя, она выходит из-под рычага и снимается без проблем. Может у тебя конструкция передка другая? Кстати, СТАС писал: А как это он под диск домкратит? Под рычаг! Если подпереть под диск, то шаровая остается под нагрузкой и ее не снимешь. ... я думаю; домкратит когда шаровая уже откручена от рычага, так по крайней мере поворотный "кулак"и оттянется... (на того кто делает) и преподымется вверх ( рычаг остаётся в своём крайнем нижнем положении) освободив тем самым больше места для манёвров с шаровой(руки при этом свободныот этого оттягивания) - по крайней мере я так делал(и делаю) , отрутил гайку, откр. 4 болта, отбил конус (не по резьбе),поддомкратил ,и спокойно меняешь... - можно ине домкратить оттяннуть руками,-но бывает что шар не вытащить (ну не знаю почему ... не выходит и всё...хоть чё с ним делай - с лифтом - незнаю как ... нет такого опыта,вполне допускаю что кулак - снимать полностью,- (на паджериках к примеру так...: - нижний шар меняется со снятием поворотного кулака...) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Jul 27 2009, 11:43 PM
Шаровая упирается не в вал, а в рычаг, после того, как ее двинешь на себя, она выходит из-под рычага и снимается без проблем. Может у тебя конструкция передка другая? Скорее, шаровые странные стояли... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| balu2474 |
Oct 1 2009, 08:04 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-August 09 Пользователь №: 6,517 место дислокации: норильск |
[народ кто нить скажет от чего подходят пыльники на нижние шаровые или какие размеры посадочных мест пыльника? нуно меннять а где взять ненаю.
Oct 1 2009, 08:22 PM
[народ кто нить скажет от чего подходят пыльники на нижние шаровые или какие размеры посадочных мест пыльника? нуно меннять а где взять ненаю. Боюсь, размеры пыльника зависят от производителя шаровой... Если пыльник рваный - значит им скоро конец. Нижние шаровые (в отличие от верхних, идущих в сборе с рычагом) не сильно дороги. Есть смысл их поменять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shab niggurat |
Nov 13 2010, 08:38 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Скажите, а как проверить в нормальном ли состоянии нижние шаровые?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| oboroten |
Nov 13 2010, 09:26 PM
| Артём74 |
Nov 13 2010, 09:56 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
я тоже сначала взял неоригинал(отличие в оригенале палец с дырками) при закручивании гайки палец тоже стал крутится,короче одну выкинул одну поставил и взял 1 оригинал ,он рублей на сто подороже зато надежнее -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| oboroten |
Nov 13 2010, 10:10 PM
я тоже сначала взял неоригинал(отличие в оригенале палец с дырками) при закручивании гайки палец тоже стал крутится,короче одну выкинул одну поставил и взял оригинал ,он рублей на сто подороже зато надежнее Проушина куда вставляется палец по форме конус! опору вставляешь и поджав (при этом палец зажимает -------------------- |
| Артём74 |
Nov 13 2010, 10:25 PM
Проушина куда вставляется палец по форме конус! опору вставляешь и поджав (при этом палец зажимает вот и посмотри какая дольше проживёт. Я думаю корейцы просто так палец сверлить не стали бы (сама она конечно не раскрутится а вот если пенёк зацепить или камень -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Александр 533 |
Nov 13 2010, 10:35 PM
вот и посмотри какая дольше проживёт. Я думаю корейцы просто так палец сверлить не стали бы (сама она конечно не раскрутится а вот если пенёк зацепить или камень Гайки на машине контрят или шайбой-гровер, или шплинтом (корончатые гайки) или ставят гайки с обтюратором или (америкосы в основном) делают некруглые гайки (как будто по гайке кувалдочкой ударили). У нашего нижнего шарового шарнира - гайка защищена ободом колеса. Пеньки пофигу. Ну если не с разгона. Был случай переворота машины нашего клубня. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| DimTs |
Nov 13 2010, 11:42 PM
CTR качественные з/ч делает. В ходовку стараюсь именно этой фирмы ставить. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Александр 533 |
Nov 13 2010, 11:50 PM
1.Поднимаешь авто под раму на подставку,чтобы авто-ль не шатался. При этом переднее колесо должно оторваться от земли на 30мм. 2..Берешь лом подставляешь тупым концом под низ колеса, под лом подкладываешь брусок ( прочный кирпич) на расстоянии 200мм от колеса. 3.Приглашаешь помощника (желательно заранее 4.Залазишь в яму под авто-ль. 5.Берешься рукой за нижнюю шаровую в районе пыльника. 6.Помощник,используя лом как рычаг, резко нажимает сверху на лом и опускает, чтобы сжать-разжать переднюю пружину. 7.Ты в это время щупаешь,если между нижним рычагом и шаровым пальцем есть люфт - стук,то шаровую надо менять. АБСОЛЮТНО неправильный метод. При износе шара (а следовательно присутствии люфта в шаровом шарнире) этот люфт спокойно ( и без диких силозатрат) обнаруживается. Так как поворотный кулак болтается ( без сильной нагрузки, ну там колесо и вес самого рычага) вверх-вниз на величину люфта относительно нижнего рычага. Не нужно сжимать пружину - она не давит на нижний рычаг (да и на верхний то же). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| brat po razumu |
Nov 14 2010, 01:34 PM
АБСОЛЮТНО неправильный метод. При износе шара (а следовательно присутствии люфта в шаровом шарнире) этот люфт спокойно ( и без диких силозатрат) обнаруживается. Так как поворотный кулак болтается ( без сильной нагрузки, ну там колесо и вес самого рычага) вверх-вниз на величину люфта относительно нижнего рычага. Не нужно сжимать пружину - она не давит на нижний рычаг (да и на верхний то же). Ошибся я. Поддомкрачивал не под раму, а под нижний рычаг. Тоесть я раскачивал цапфу,а ты нижний рычаг. Но люфт таким образом ,если он есть выявляется также. -------------------- |
Nov 14 2010, 01:43 PM
Где-то читал, что эта корейская фирма CTR является поставщиком на конвейер КИА. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 12th December 2025 - 01:21 PM |
