R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Весь вопрос в теме. И вообще применительно к сайлентам: есть ли резон переплачивать в два раза или взять аналоги (например, фебест или car-dex)?
-------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Сам сейчас планирую закупать на заднюю подвеску все втулки, так вот почитал по форумам, что фебесты и подобные -- вообще.. кхм.. плохие очень.
Сообщение отредактировал dark_barker - Oct 28 2010, 05:26 PM -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
R_S |
Сам сейчас планирую закупать на заднюю подвеску все втулки, так вот почитал по форумам, что фебесты и подобные -- вообще.. кхм.. плохие очень. ОК. Будем знать. Спасибо! -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
genek |
Вопрос на засыпку,могу я заменить сайлентблок такой
на такой надо поменять на продольной правой тяге. -------------------- FREELANDER 2
ghost |
Вопрос на засыпку,могу я заменить сайлентблок такой на такой надо поменять на продольной правой тяге. а какой у них вид с торца? а зачем те так над? можнож купить как надо он 200 рублей гдет стоит... -------------------- |
genek |
Газовая горелка есть,вся проблема в том, что длинный болт стал как коленвал,не туда не сюда
![]() ![]() -------------------- FREELANDER 2
ghost |
Газовая горелка есть,вся проблема в том, что длинный болт стал как коленвал,не туда не сюда ![]() ![]() ну с болтами то часто так бывает.... я прост думаю лучше купить правильный сайлент.... потом резинку старого сайлента выжеч, кольцо вырубить зубилои.. правд придётся поибасто... ![]() а с права там исчё болгарить стрёмно.... тамж бак... ![]() -------------------- |
genek |
а с права там исчё болгарить стрёмно.... тамж бак... ![]() Вот бак то,и не дает по болту врезать ![]() -------------------- FREELANDER 2
ghost |
Вот бак то,и не дает по болту врезать ![]() а болт поди в сайленте закис и хрен вынуть... и не сломать... -------------------- |
genek |
а болт поди в сайленте закис и хрен вынуть... и не сломать... вот именно так и есть,а погода не айс ![]() -------------------- FREELANDER 2
ghost |
вот именно так и есть,а погода не айс ![]() самое фиговое что болгарить надо по краям сайлента а это оч неудобно и хорошоб гайку что у бака сразу открутить.. иначе исчо итам болгарить придётся.... хотя мне удалось с нескольких попыток прокрутить болт в сайленте ![]() -------------------- |
kapral |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань ![]() |
самое фиговое что болгарить надо по краям сайлента а это оч неудобно и хорошоб гайку что у бака сразу открутить.. иначе исчо итам болгарить придётся.... хотя мне удалось с нескольких попыток прокрутить болт в сайленте ![]() Была та же проблема. После нескольких неудачных попыток провернуть или выбить данный болт (мешает бензобак), решился пилить. Закупил новый болт и второй сайлент (т.к. сначала менять этот сайлент как раз не планировалось). Перепилить болт не испортив втулку сайлента не получиться, и пилить болгаркой удобно только на подъемнике стоя прямо под рычагом, но не с ямы, дабы не испортить посадочное место. В итоге я пилил полотном от ножовки очень долго, пропилил больше половины болта с обоих сторон сайлента, а потом провернув за шляпку обломил болт. Ну а потом у меня получилось все просто, отнес на ближайший сервис, узнав заранее про наличие пресса. Там за 400 р мне и перепрессовали 3 сайлента. Собсно, вот так, но 3 часа в яме с полотном не забудутся. ![]() ![]() -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
Yura |
Была та же проблема. После нескольких неудачных попыток провернуть или выбить данный болт (мешает бензобак), решился пилить. Закупил новый болт и второй сайлент (т.к. сначала менять этот сайлент как раз не планировалось). Перепилить болт не испортив втулку сайлента не получиться, и пилить болгаркой удобно только на подъемнике стоя прямо под рычагом, но не с ямы, дабы не испортить посадочное место. В итоге я пилил полотном от ножовки очень долго, пропилил больше половины болта с обоих сторон сайлента, а потом провернув за шляпку обломил болт. Ну а потом у меня получилось все просто, отнес на ближайший сервис, узнав заранее про наличие пресса. Там за 400 р мне и перепрессовали 3 сайлента. Собсно, вот так, но 3 часа в яме с полотном не забудутся. ![]() ![]() Если все равно ездил в сервис, зачем сам пилил? За 400 р они бы и отпилили и все на место поставили. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ghost |
Если все равно ездил в сервис, зачем сам пилил? За 400 р они бы и отпилили и все на место поставили. думаю еслиб пилили в сервисе это стоило бы гораздо дороже... ![]() -------------------- |
Yura |
думаю еслиб пилили в сервисе это стоило бы гораздо дороже... ![]() Но и 400 р. за прессовку тоже дорого. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kapral |
[quote name='Yura' date='Nov 14 2010, 07:56 PM' post='140686']
Но и 400 р. за прессовку тоже дорого. [/quote В сервисе предварительно узнавал конечно. Снять поставить одну тягу 800руб и это если все легко открутиться, если же нет, то 1200руб за одну - итого 2400р. А так получилось всего 400р за все три сайлента и выпрессовать и впрессовать. Разница я думаю ощутимая. ![]() -------------------- Александр
Yura |
"В сервисе предварительно узнавал конечно. Снять поставить одну тягу 800руб и это если все легко открутиться, если же нет, то 1200руб за одну - итого 2400р.
А так получилось всего 400р за все три сайлента и выпрессовать и впрессовать. Разница я думаю ощутимая. ![]() Сделай себе пресс и больше к ним ездий. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kapral |
"В сервисе предварительно узнавал конечно. Снять поставить одну тягу 800руб и это если все легко открутиться, если же нет, то 1200руб за одну - итого 2400р. А так получилось всего 400р за все три сайлента и выпрессовать и впрессовать. Разница я думаю ощутимая. ![]() Сделай себе пресс и больше к ним ездий. Ага обязательно. ![]() А еще куплю шиномонтажное оборуд-е, для сход-развала, ультразвук для диагностики форсунок, для промывки инжектора, подъемник ну и т.д. и т.п. шоб усе самому делать. И все енто в гараж помещу. ![]() -------------------- Александр
ghost |
Ага обязательно. ![]() А еще куплю шиномонтажное оборуд-е, для сход-развала, ультразвук для диагностики форсунок, для промывки инжектора, подъемник ну и т.д. и т.п. шоб усе самому делать. И все енто в гараж помещу. ![]() про сварку не забудь.. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 10:12 PM |
