brat po razumu |
Начался сезон.
Включил обогрев заднего стекла,а ![]() Две нитки не греют... Ушёл в ин-нет ![]() и нашёл http://renault.moeauto.ru/?p=38 Клей не стал пробовать - уже пробовал на прошлых авто - хлопотно и неэффективно. Попробовал вариант с купоросом. Заехал в магазин "Сад-огород" - купил пакетик купороса, ну а всё остальное нашлось в гараже ![]() Результат = пол/часа подготовки и 10 минут самой процедуры и все нити греют! ![]() -------------------- |
Начался сезон. Включил обогрев заднего стекла,а ![]() Две нитки не греют... Ушёл в ин-нет ![]() и нашёл http://renault.moeauto.ru/?p=38 Клей не стал пробовать - уже пробовал на прошлых авто - хлопотно и неэффективно. Попробовал вариант с купоросом. Заехал в магазин "Сад-огород" - купил пакетик купороса, ну а всё остальное нашлось в гараже ![]() Результат = пол/часа подготовки и 10 минут самой процедуры и все нити греют! ![]() А повреждения были на нитях или общей шине? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
brat po razumu |
А повреждения были на нитях или общей шине? Повреждения были на двух нитях, протерлись наверное, когда вещи в багажнике вез, а плёнки тонировочной на стекле нет. Места повреждения обнаружил визуально. Покатаюсь пару дней и наклею пленку. ![]() -------------------- |
Повреждения были на двух нитях, протерлись наверное, когда вещи в багажнике вез, а плёнки тонировочной на стекле нет. Места повреждения обнаружил визуально. Покатаюсь пару дней и наклею пленку. ![]() Тогда интересны подробности их восстановления гальваническим способом. Какой величины должен быть тампон и т.п.? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
brat po razumu |
Тогда интересны подробности их восстановления гальваническим способом. Какой величины должен быть тампон и т.п.? Так в Сообщении #1 есть ссылка. Там и картинки и подробное описание процесса. ![]() -------------------- |
Так в Сообщении #1 есть ссылка. Там и картинки и подробное описание процесса. ![]() Ссылку изучил! Но там восстанавливали общую широкую шину. Сейчас подумал: величина восстановленного пятна зависит не от величины тампона, а от величины восстанавливаемого участка. Попробуем... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Александр 533 |
Ссылку изучил! Но там восстанавливали общую широкую шину. Сейчас подумал: величина восстановленного пятна зависит не от величины тампона, а от величины восстанавливаемого участка. Попробуем... Так там электрогальваника - осаждают медь. Она (медь) - очень хороший проводник тока - греться не будет. Дорожки нагрева спец.клеем восстанавливают - он сопротивление небольшое имеет, и поэтому греется. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Так там электрогальваника - осаждают медь. Она (медь) - очень хороший проводник тока - греться не будет. Дорожки нагрева спец.клеем восстанавливают - он сопротивление небольшое имеет, и поэтому греется. Это понятно! Но речь идет о том, чтобы восстановить проводимость в трещине нити. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Александр 533 |
Это понятно! Но речь идет о том, чтобы восстановить проводимость в трещине нити. Клей как раз для етого. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
oboroten |
Парни куда глянуть, ткнул кнопку обогрева заднего стекла эффекта 0, ни лампочки не реагируют ни че ваще, если предохранитель то какой?остальное по электрике работает... подскажите
genek |
Парни куда глянуть, ткнул кнопку обогрева заднего стекла эффекта 0, ни лампочки не реагируют ни че ваще, если предохранитель то какой?остальное по электрике работает... подскажите ![]() Предохранитель находится в блоке под ногами.слева самый крайний ряд,от верха 3й(RR.DEF-2 (20А))Если верить умной книге.А может и кнопка стала дурить ![]() -------------------- FREELANDER 2
oboroten |
Предохранитель находится в блоке под ногами.слева самый крайний ряд,от верха 3й(RR.DEF-2 (20А))Если верить умной книге.А может и кнопка стала дурить ![]() А с ним еще что нибудь запитано? -------------------- |
genek |
А с ним еще что нибудь запитано? Больше не чего не запитано,может еще и реле дурковать...вот где оно находится не знаю ![]() -------------------- FREELANDER 2
Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло?
![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло? ![]() На мой взгляд только два варианта: новое стекло или какой-нибудь фен на 12 В, подключенный к клеммам стекла (худший вариант). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло? ![]() В магазине встречал комплект на какой то таз, для установки обогрева стекла, в подробности не вдавался, но в комплекте был тюбик клея и один общий нагреватель. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
lutohinai |
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Артем1976 |
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают Наверно, только через замену стекла. У электриков спрашивал, даже путных. Не берутся. Вроде и не посылают, но сразу предупредили, что без гарантии и замена стекла дешевле выйдет. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
lutohinai |
Наверно, только через замену стекла. У электриков спрашивал, даже путных. Не берутся. Вроде и не посылают, но сразу предупредили, что без гарантии и замена стекла дешевле выйдет. Смотрел стекло в экзисте - 38000, 31 день доставки. Чё то, как то... -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Михаил776 |
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают Если обрывы ниток не большие, то думаю можно восстановить. ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 04:04 AM |
