28 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Oct 20 2010, 10:08 PM
Сообщение #141
Цитата(Анюня @ Oct 20 2010, 08:37 PM) *
Я смотрю больше нет предположений??? Завтра поеду на станцию сход- развал.. Попробую доканать электрика)))) Мож что нить дельного подскажет...
Thinker>>> А лучше сначала сфотографируй это все и положи здесь, пусть сначала все посмотрят, наверняка что-то скажут.
Анюня
post Oct 21 2010, 07:59 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 7,521
дык не могу((( Я с компом- юзер))) Но добрые люди подсказали!!!!) одноконтактный разъем- который с более толстым проводом, замыкаем на массу и смотрим кол-во морганий!!!!! Но акция бействительна только для моделей до 94г.в.))))
Механик
Анюня
post Oct 21 2010, 08:25 PM
Сообщение #143
У меня кажет ошибку 17.... Чито это за зверь такой??? И как это лечится?
Механик
Thinker
post Oct 22 2010, 08:15 AM
Сообщение #144
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Расшифровка ошибок в посте 7 этой темы. Остальное, наверное, надо искать по форуму... dumai.gif
post Oct 22 2010, 10:46 AM
Сообщение #145
17-ая ошибка означает, что состав смеси не нормальный - богатая или бедная. Отклонение состава топливной смеси настолько значительное, что "мозг" не в состоянии "вогнать" его в нормальные рамки. При этой проблеме лямбда-зонд исправно выполняет свои функции, иначе "мозг" так бы не отреагировал.
Богатая смесь - повышенный расход, хорошая динамика, темный налет на свечах.
Бедная смесь - расход в пределах нормы, плохая динамика, белый цвет изоляторов свечи.
Бывает еще одна ситуация: отказ или пропуски зажигания в одном из цилиндров.
Анюня
post Oct 22 2010, 11:15 AM
Сообщение #146
Свечи белые... Разгона вообще нету..Такое чувство что даже подтраивает((( небольшое дерганье
Механик
Thinker
post Oct 22 2010, 03:07 PM
Сообщение #147
У меня недавно тоже была ошибка смеси (обедненная), правда, причиной было поднимание-опускание кузова (слетел шланг).
Но может поможет, вот тема.
Анюня
post Oct 22 2010, 05:34 PM
Сообщение #148
У меня трабл пошел как раз после того ка убрал все подсосы воздуха... Вот и не знаю совпадение ли это????
Механик
post Oct 22 2010, 07:41 PM
Сообщение #149
Возможно, все-таки не все подсосы убрал.
Но если уверен, попробуй теперь "обнулить мозги" клеммой.
rishat
post Oct 22 2010, 07:42 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Тогда для начала обнули мозги. И ещё проверь давление топлива.
Анюня
post Oct 22 2010, 08:00 PM
Сообщение #151
Обнулял.. .Появляется опять ((( Вот тоже думаю, что бенз... Попробую завтра поменять его. Поставлю десятый, для проверки... Вот и проверю
Механик
Анюня
post Oct 22 2010, 08:21 PM
Сообщение #152
А сетка от 10ки подходит??? Чет поиск результатов не дал(((
Механик
DimTs
post Oct 22 2010, 08:48 PM
Сообщение #153
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Я ставил сеточку на коротыша 94 года. Подошла.
brat po razumu
post Oct 22 2010, 08:50 PM
Сообщение #154
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Сетка бензонасоса от 2110 не подходит.Она выше и упирается в дно бака,
кроме того фиксатор у неё на 180 град от положения сетки Sportage.
Промой старую в средстве для промывки карбюратора (инжектора).
Я так сделал - все работает.
Анюня
post Oct 22 2010, 09:06 PM
Сообщение #155
Спс... Только у меня там герметик... Так что сеточка умерла!!!!
Механик
Дима1964
post Nov 7 2010, 03:44 PM
Сообщение #156
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
При обнулении мозгов рекомендуется 15 сек жать на педаль тормоза. Подскажите пожалуйста смысл этого действа dumai.gif
post Nov 7 2010, 06:19 PM
Сообщение #157
Для того чтобы быстрее разрядить электролитические конденсаторы "мозгах", которые сравнительно долго держат заряд и могут подпитывать память, через лампы стопов.
А вообще, эта рекомендация для тех, кто торопиться. Если подождать 2...3 минуты, то нет необходимости это делать.
stason
post Nov 7 2010, 08:29 PM
Сообщение #158
Пользователь №: 8,253
сегодня тоже продиагностировал (самодиагност.) свое авто. Достаточно было впихнуть перемычку. "Чек" выполнял функцию светодиода biggrin.gif сам мигал. Насимафорил мне 3 ошибки 36;37;17
Походу лямда накрылась полностью.
Ездил на 94г 16V 128 лс МКПП Кореец. Сейчас юзаю Great Wall SAFE G5 2007 г/в
post Nov 13 2010, 10:11 PM
Сообщение #159
Проверь подсос воздуха во впускной коллектор (мимо ДМРВ). Я на своей только сегодня по ошибке 37 нашёл сдёрнутую трубочку с бачка включения хабов. Из этого мотор беднил и выдавал ошибку по кислороду.
post Nov 14 2010, 01:23 PM
Сообщение #160
А я думаю, что этот набор ошибок говорит о нормальной лямбде и наличии подсоса "левого" воздуха.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 11:55 AM
