13 страниц V  1 2 3 > »
> Капиталка, Сервисы
Горыныч
post Nov 9 2010, 07:35 PM
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Пробежался по темам но не увидел самую страшную, - КАП.ремонт движка. /тьфу-тьфу-тьфу, не желаю никому/
Меня интересуют сервисы Москвы, кто что знает, слышал, и т.д.
Не многие берутся за Спортаж, кто-то делает как «на коленках», кто-то идеально в качестве…
С Уважением.
Горыныч
post Nov 14 2010, 05:24 PM
Пробегающий
Не ужели никто не знает где в Москве можно
"откапиталить" нормально (цена\качество) движок?
С Уважением.
Сашок 495
post Nov 14 2010, 05:36 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
сервисов не знаю в данный момент перебираю сам !
капля в море!
post Nov 14 2010, 05:53 PM
Горыныч
post Nov 15 2010, 09:51 PM
Пробегающий
Цитата(Александр 533 @ Nov 14 2010, 04:53 PM) *
С Уважением.
post Nov 16 2010, 12:43 AM
Вне рангов
Тоже перебирал всё сам. А по сервису, расточки, хоннинговки и т.п. самая лучшая контора в Москве Сайт эти ребята делают всё.
Контора проверенная неоднократно. А разобрать-собрать. Эту операцию сделают в любом автосервисе.
Горыныч
post Nov 16 2010, 02:45 AM
Пробегающий
За инфу спасибо, а разобрать\собрать оно понятно, может и дядя в подвале.
Другое дело как люди относятся к своей работе. Вот я сейчас не знаю кому доверить снять-разобрать\собрать.
У меня случай своеобразный, уже 6 спецов слушали машину
и не кто не может определить что за стук в движке.
просто тупо ремонтировать ВСЁ - дороговато, и не факт
Сообщение отредактировал Горыныч - Nov 16 2010, 03:00 AM
С Уважением.
Andy005
post Nov 16 2010, 09:58 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Разбираю не спеша свой двигатель в гараже, попробую починять сам, что не смогу - повезу к специалистам. BFGoodrich, Саш буду тебя терзать вопросами по ремонту 32a.gif
Хороший жор масла у машины, но скорее всего оно уходило из под клапанной крышки, т.к. вся была в подтёках а когда стал крышку снимать открутил болтики от руки sad.gif
И кстати, крышка у меня запаяна, видимо бывший владелец так закручивал болт, что отломил кусок от крышки.
На клапанной крышке надписи KIA LONA, это что за зверь такой? В каталоге kia никакой лона не нашёл.
Дроссельная заслонка была сырая, скорее всего антифриз, вот куда он уходил из расширительного бачка. К узлу дроссельной подходит 2 шланга, если нажать на любой патрубок основного радиатора, то из этих шлангов бежит антифриз.
Я правильно понимаю - прокладка под головкой блока пропускает антифриз? sad.gif Кап ремонт не избежать видимо.
Впускной не снимался пока под машиной не открутил вот эту железку, материл карейских инженегров, крепится снизу она прямо над фланцем переднего кардана.
Не пойму это у меня все 4 колодца под форсунки обломаны или так и должно быть? blink.gif
Топливная рампа:
Надеюсь на советы и помощь участников форума.
post Nov 16 2010, 01:02 PM
Подогрев узла дроссельных заслонок не связан с прокладкой ГБЦ. С чего это ты сделал вывод, что прокладка ГБЦ ёк??? Если будешь снимать голову (ну там клапана притереть) - проверь на плите плоскость сопряжения, мож щлифануть придётся, а прокладку - всё равно прокладку менять.
Andy005
post Nov 16 2010, 03:09 PM
Это получается антифриз специально подведён к узлу дроссельной заслонки для подогрева? Видимо так и есть, спасибо за подсказку.
А голову блока реально в гаражных условиях снять одному?, нужен какой-нибудь спец инструмент?
Кто может объяснить как регулируются тепловые зазоры в клапанах? Щуп 0,3мм уже нашёл.
post Nov 16 2010, 03:19 PM
Я где то читал, что при температуре воздуха + 15, температура на заслонках -5. Поэтому подогревают. У 2-х вального двигателя стоят гидрокомпенсаторы зазора клапанов (регулируют всё сами, автоматически).
Голову снять не трудно. Труднее поставить...
Andy005
post Nov 16 2010, 04:15 PM
Двигатель у меня SOНS. В чём трудность установки головы?
post Nov 16 2010, 06:05 PM
Ну это я "вообще" сказал, что собирать труднее. Ничего не забыть, всё выставить по меткам, ненасрать в блок мусором и инструментом, помазать где нужно, затягивать по схеме моментным ключом. Да и вообще - сборка труднее и дольше. И ответственнее.
Andy005
post Nov 22 2010, 06:46 AM
Подскажите как\чем открутить болты крепления ГБЦ к блоку, у них головка в виде многогранной звёздочки, нужен спец.инструмент?
post Nov 22 2010, 12:11 PM
Канечно. Торкс называется. По одной то же продают (не в наборе). Слепок сделай пластилином - и в магазин.
post Nov 22 2010, 12:29 PM
Вне рангов
Гбц прикручена 12 гранными болтами, головки эти продаются в магазине. Головку снять, нет никаких проблем , единственный момент не считая динамометрического ключа, гиморно откручивать впускной коллектор, он состоит из 2-ух частей. Потребуется маленький вороток-трещётка и удлинители разных длин.
По поводу крышки, то что заварена это ерунда, а надпись лона у меня такая-же.
Если мотор был перегрет, рекомендую поменять все шланги охлаждения, которые находятся под впускным коллектором (они там тонкие). Некоторые оригинальные ты не найдёшь нигде, ищи в экзисте от мазды 626 с мотором FE ( я покупал там). При разборке гбц, обрати внимание на оси коромысел и сами коромысла. Я еле еле нашёл новые оси за нормальные деньги, правда с доставкой в 20 рабочих дней. Коромысла купить не проблема, клапана тоже. Прокладки для двигателя,поршня, вкладыши использовал фирмы Автовельт. Брал вот здесь
Andy005
post Nov 22 2010, 02:48 PM
Спасибо за подсказки. Впускной коллектор уже снял.
Не пойму как снять вот эту часть с пятью трубками, не знаю как она правильно называется, гайки вроде все открутил. Выпускной тоже открутил и отвёл в сторону.
Как правильно почистить регулятор холостого хода, проблем с ним нет, но раз уж всё разобрано, да и видно, что внутри он весь чёрный, в саже. И это, хотел уточнить точно ли это регулятор Х.Х. или что-то другое, первый раз достал его.
post Nov 22 2010, 03:23 PM
Вне рангов
Ты снял только верхнюю часть впускного коллектора, на фотке вижу нижнюю часть и сверху воздушная часть рампы. Всё должно откручиваться и сниматься нормально.
На 3 фотке регулятор хх. Чистил я его жидкостью для карбюраторов, распылял вовнутрь и аккуратно отодвигал шторку, потом всё продувал. И, так, несколько раз.
Горыныч
post Nov 23 2010, 12:52 AM
Пробегающий
Ребят, наверно я покажусь для вас каким-то «неправильным», бякой и т.п.. mad.gif
Я о том что тема о «сервисах, которые занимаются кап.ремонтом.»
Давайте о теме я, так и не дождавшись чего-то совета\ опыта обратился на Бирюсинку.
чем всё закончится, сообщу позже.
С Уважением.
Andy005
post Nov 24 2010, 12:41 PM
Впускной снят, блок под ним в масле с грязью. Между делом проверил зазоры в клапанах - зажаты все 8!
Чтобы снять ГБЦ нужно снимать переднюю крышку головки, ремень и ролики ГРМ и зубчатый шкив распредвала, правильно понимаю?
Головка блока демонтирована. Хлопцы, что можно сказать по фотке, хон вроде присутствует, или всё равно нужно растачивать блок, какие будут мнения?
Клапана
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 12:08 PM
