канонерский |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб ![]() |
Не горят лампочки подсветки кнопок в салоне,вернее горят не все,вопрос:как они меняются,кто нибудь пробовал?
-------------------- Grand,2003,зеленый.
Александр 533 |
Не горят лампочки подсветки кнопок в салоне,вернее горят не все,вопрос:как они меняются,кто нибудь пробовал? Я везде светодиоды впаял. А потом уже лампочки достал. Светодиоды - они подолговечнее. Но гимор впаявать. Мне не понравилось. А светят нормально. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Не горят лампочки подсветки кнопок в салоне,вернее горят не все,вопрос:как они меняются,кто нибудь пробовал? Разбирать кнопки и менять лампочки не сложно. Сложнее найти миниатюрные бесцокольные лампы на 12 В. Но на авторынках должны быть. Сам когда-то установил светодиоды зеленого цвета без проблем. Доволен до сих пор. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kolyn100 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 6-October 10 Из: Л.О. пос. Вырица Пользователь №: 8,512 место дислокации: 47 -78 rus ![]() |
Лампочки там маленькие с усиками под пайку, купил я их с десяток в обычном сельском ТАЗОвском магазине З/Ч, там же перед магазом и поменял( не чо паять не надо)
-------------------- KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Хороший стук когда-нибудь отвалится. |
pppashaaa |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск ![]() |
А как снять блок с ползунками вентиляции? Саму лицевую панельку снял легко, открутил 4 винтика крепления блока а снять отодвинуть не могу
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
андромед |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
привет всем!!! кто нибудь делал подсветку кнопок стеклоподьемников??? если да то можно подробное описание сего действия!!!
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
привет всем!!! кто нибудь делал подсветку кнопок стеклоподьемников??? если да то можно подробное описание сего действия!!! ![]() Могу дать старый сломаный на опыты. Но по моему там конструктивно очень сложно подсветить. Да и незачем по моему. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
андромед |
Duka |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-September 08 Пользователь №: 5,627 место дислокации: S-Pb ![]() |
у меня по штату кнопки стеклоподъемников светятся стрелками
лампы 12в 0.75 вт стоят на резиновых платформочках без пайки менять саму лампу не сложно -сложнее добраться до нее -------------------- что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может |
Александр 533 |
у меня по штату кнопки стеклоподъемников светятся стрелками лампы 12в 0.75 вт стоят на резиновых платформочках без пайки менять саму лампу не сложно -сложнее добраться до нее А мне не попёрло - все кнопки стёкол без подсветки. Если менять - то сразу все. Пока неохота заморачиваться. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
КоТ_СССР |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
У меня в кнопках стеклоподъёмников стояли светодиоды. Только на водительской двери они почему-то все сгорели. Впаял новые - светят. Заодно контакты почистил. Но конструкция кнопок старинная, которую делали ещё до того, как дети стали себя повсеместно душить этими стеклоподьёмниками.
В обычные кнопки легко ставятся светодиоды. В старый резиновый чехольчик вставляется 3 мм яркий светодиод, последовательно с ним резистор 1,4 кОм. Всё это дело хитро изгибается пинцетом и засовывается на место. Спаивать нужно только между собой светодиод и резистор. Получившаяся конструкция вставляется в кнопку как штатная лампочка. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Ozzy |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев ![]() |
я уже больше полугода пытаюсь сделать подсветку кнопок, я уже сделал вырезы в кнопках и "светофильтра" примастырил..но на стадии пайки всё стало не могу придумать как запитать диод с резюком в кнопке, так как они двигаться будут постоянно, и куда вывести контакты от них.. если кому интересно выложу фото и описание, может кто что придумает и подскажет..
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
КоТ_СССР |
так давай сюда "наброски" и выкладывай
Ozzy |
Сняв кнопки с основания блока, разметил на каком уровне делать отверстия
![]() сверлом в 2-3мм насверливаем рядом отверстия и совмещаем их вместе ![]() Потом надфильком выравниваем в одну красивую овальную ![]() обклеиваем малярным скотчем мин 3 раза всю поверхность и АККУРАТНО вырезаем чётко по контуру образовавшигося отверстия ![]() с тыльной стороны заклеиваем тоже минимум в 3 слоя, ![]() ![]() потом заливаем прозрачным силиконовым герметиком сверху в отверстие, стараясь лить равномерно, без пузирьков, ставим на сутки на подоконник или батарею и даём закрепнуть. после того как застыло, берём канцелярский нож и АККУРАТНО срезаем излишки силикона, чтобы получился своеобразный "светофильтр". ![]() снимаем малярский скотч ![]() ![]() и вуаля) готово) ![]() Вариантов по поводу наполнения "светофильтра" использовал много: термоклей(но от жары по отзывам стекает, от нагрева диода кста тож плавится), клей момент силикон, клей момент прозрачный, универсальный... можно заморочится с вырезанием у рекламщиков по размеру светофильтра из пластика но это нужны очень чёткие размеры отверстия и друг в полиграфии)) После этого процесс у меня стал.. уже с марта месяца всё это лежит, так как не знаю какой шлейф использовать так как кнопки в виде коромысел, подвижные.. думал проложить шлейф как раз там где на основании идёт 2 буртика под ограничение хода кнопок, тем самым предотвратив пережатие шлейфа.. Буду рад Вашим советам и конструктивной критике. Если что не понятно, спрашивайте, сделаю доп фото, опишу... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Ozzy |
что то ни у кого как и у меня нету мыслей дальше что делать...
Алексей 380 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Я делал так:
Просверлил отверстие ф6 мм ![]() Вставил такие светодиоды ![]() ![]() ![]() ![]() залил термоклеем (перед заливкой клавишу вокруг отверстия намазал маслом) ![]() ![]() ![]() В итоге это выглядит так ![]() -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Ozzy |
Алексей 380
первое фото не смог вкурит что где) то есть ты просверлил основание в начале кнопки\коромысла и оно светит на глазок в кнопке? -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Алексей 380 |
Алексей 380 первое фото не смог вкурит что где) то есть ты просверлил основание в начале кнопки\коромысла и оно светит на глазок в кнопке? Светит во внутрь кнопки, в сторону от глазка. Если сделать прямо на глазок - будет очень ярко Отверстие сверлил сначала ф3, потом пробывал запихать в ф4,5, лучше всего в ф6 ![]() -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Ozzy |
Алексей 380 понял) спасиб)
буду что то думать.. -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 04:33 PM |
