> Сайлентблок заднего стабилизатора, Родной или аналог?
R_S
post Oct 7 2010, 10:33 PM
Пользователь №: 5,786
Весь вопрос в теме. И вообще применительно к сайлентам: есть ли резон переплачивать в два раза или взять аналоги (например, фебест или car-dex)?
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
pgrin
post Oct 12 2010, 02:36 PM
Пользователь №: 1,359
От мосвича 412 втулку ресорі можно поставить, правда она круглая, но держит не хуже родной.
dark_barker
post Oct 28 2010, 05:26 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Сам сейчас планирую закупать на заднюю подвеску все втулки, так вот почитал по форумам, что фебесты и подобные -- вообще.. кхм.. плохие очень.
Сообщение отредактировал dark_barker - Oct 28 2010, 05:26 PM
R_S
post Oct 29 2010, 08:55 AM
ОК. Будем знать. Спасибо!
genek
post Nov 13 2010, 07:36 PM
Пользователь №: 6,094
Вопрос на засыпку,могу я заменить сайлентблок такой
на такой
надо поменять на продольной правой тяге.
FREELANDER 2
post Nov 13 2010, 08:08 PM
на такой
а какой у них вид с торца?
а зачем те так над? можнож купить как надо он 200 рублей гдет стоит...
genek
post Nov 13 2010, 08:15 PM
Газовая горелка есть,вся проблема в том, что длинный болт стал как коленвал,не туда не сюда sad.gif Надо болгарить,хорошо што болты во время приобрел biggrin.gif
FREELANDER 2
post Nov 13 2010, 08:21 PM
ну с болтами то часто так бывает.... я прост думаю лучше купить правильный сайлент....
потом резинку старого сайлента выжеч, кольцо вырубить зубилои.. правд придётся поибасто... biggrin.gif ну и под финал запресовываеш новый желательно зделаф на краю фаску покрупней и смазав....
genek
post Nov 13 2010, 09:01 PM
Цитата(ghost @ Nov 13 2010, 07:21 PM) *
FREELANDER 2
post Nov 13 2010, 09:10 PM
Цитата(genek @ Nov 13 2010, 08:01 PM) *
а болт поди в сайленте закис и хрен вынуть... и не сломать...
genek
post Nov 13 2010, 10:24 PM
FREELANDER 2
post Nov 13 2010, 11:58 PM
Цитата(genek @ Nov 13 2010, 09:24 PM) *
самое фиговое что болгарить надо по краям сайлента а это оч неудобно и хорошоб гайку что у бака сразу открутить.. иначе исчо итам болгарить придётся.... хотя мне удалось с нескольких попыток прокрутить болт в сайленте smile.gif правда не с первой попытки..
kapral
post Nov 14 2010, 01:09 AM
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Была та же проблема. После нескольких неудачных попыток провернуть или выбить данный болт (мешает бензобак), решился пилить. Закупил новый болт и второй сайлент (т.к. сначала менять этот сайлент как раз не планировалось).
Перепилить болт не испортив втулку сайлента не получиться, и пилить болгаркой удобно только на подъемнике стоя прямо под рычагом, но не с ямы, дабы не испортить посадочное место. В итоге я пилил полотном от ножовки очень долго, пропилил больше половины болта с обоих сторон сайлента, а потом провернув за шляпку обломил болт.
Ну а потом у меня получилось все просто, отнес на ближайший сервис, узнав заранее про наличие пресса. Там за 400 р мне и перепрессовали 3 сайлента.
Yura
post Nov 14 2010, 08:39 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если все равно ездил в сервис, зачем сам пилил? За 400 р они бы и отпилили и все на место поставили.
post Nov 14 2010, 08:43 PM
Yura
post Nov 14 2010, 08:56 PM
Из: г. Пенза
Цитата(ghost @ Nov 14 2010, 07:43 PM) *
Но и 400 р. за прессовку тоже дорого.
kapral
post Nov 14 2010, 10:29 PM
[quote name='Yura' date='Nov 14 2010, 07:56 PM' post='140686']
[/quote
В сервисе предварительно узнавал конечно. Снять поставить одну тягу 800руб и это если все легко открутиться, если же нет, то 1200руб за одну - итого 2400р.
А так получилось всего 400р за все три сайлента и выпрессовать и впрессовать.
Yura
post Nov 14 2010, 11:06 PM
Из: г. Пенза
"В сервисе предварительно узнавал конечно. Снять поставить одну тягу 800руб и это если все легко открутиться, если же нет, то 1200руб за одну - итого 2400р.
Разница я думаю ощутимая. Изображение"
Сделай себе пресс и больше к ним ездий.
kapral
post Nov 15 2010, 12:00 AM
А еще куплю шиномонтажное оборуд-е, для сход-развала, ультразвук для диагностики форсунок, для промывки инжектора, подъемник ну и т.д. и т.п. шоб усе самому делать. И все енто в гараж помещу. biggrin.gif
post Nov 15 2010, 12:19 AM
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 08:45 AM
