kapral |
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань ![]() |
про сварку не забудь.. ![]() ![]() ![]() канечна, енто и вошло в "и т.д. и т.п." ![]() ![]() ![]() -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
Yura |
#22
Ага обязательно. ![]() А еще куплю шиномонтажное оборуд-е, для сход-развала, ультразвук для диагностики форсунок, для промывки инжектора, подъемник ну и т.д. и т.п. шоб усе самому делать. И все енто в гараж помещу. ![]() Да тут пугаться то не надо. Роль шиномонтажного оборудования у меня играет самодельный пресс, но я его для этого не использую. Пресс представляет из себя масляный домкрат и два швеллера , соединенных длинными регулируемыми шпильками. Для схода развала вообще ни чего не нужно, кроме отвеса и линейки. Ультразвуковые ванны продается в магазине, цена от 600 до 1200 рублей, с размером 10х20 см., так, что места много не надо. Вместо подъемника - яма ну и т.д. и т.п. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ghost |
#23
Да тут пугаться то не надо. Роль шиномонтажного оборудования у меня играет самодельный пресс, но я его для этого не использую. Пресс представляет из себя масляный домкрат и два швеллера , соединенных длинными регулируемыми шпильками. Для схода развала вообще ни чего не нужно, кроме отвеса и линейки. Ультразвуковые ванны продается в магазине, цена от 600 до 1200 рублей, с размером 10х20 см., так, что места много не надо. Вместо подъемника - яма ну и т.д. и т.п. фигасе ты упакован.... ![]() -------------------- |
шадринск |
#24
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
добрый день всем
возник у меня вопрос ,такой, вчера менял задние пружины и амортизаторы на своей машине,и при снятом колесе решил подвергать,за нижнюю тягу,которая идёт в районе задней части,от рамы,к кронштейну крепления нижнего уха заднего,амортизатора, вобщем поле рг ал туда сюда,на удивление,брякает и ходит ходуном,когда на себя тянешь,и обратно,люфт большой, как эта называется деталь ?стоит ли там простая резинка,или салентблок ,какой подскажите код для заказа,и чем запастись заранее? надо ли новые болты покупать?и понадобится пресс?для замены этой резинки,или же можна ,в домашних условиях поменять его? -------------------- калининград 2006-короткий
шадринск |
#25
зашел,я сейчас в каталог elkasta, и нашел эту деталь,
получается это идет рычаг нижний продольной тяги,именуемый в каталоге-Коромысло,в поз/6, ну ладно,вобщем выяснил ещё так и есть там стоит ,тот самый салентблок, с кодом Oko1128820 ,именуемый в каталоге bush-lvr, прошу подсказать прав ли я? этот ли мне са лент блок заказывать,и какой фирмы лучше,? можно ли его дома сделать,не возить в сервис?какая вобще технология, если кто менял,скажите? -------------------- калининград 2006-короткий
Panzer38 |
#26
добрый день всем возник у меня вопрос ,такой, вчера менял задние пружины и амортизаторы на своей машине,и при снятом колесе решил подвергать,за нижнюю тягу,которая идёт в районе задней части,от рамы,к кронштейну крепления нижнего уха заднего,амортизатора, вобщем поле рг ал туда сюда,на удивление,брякает и ходит ходуном,когда на себя тянешь,и обратно,люфт большой, как эта называется деталь ?стоит ли там простая резинка,или салентблок ,какой подскажите код для заказа,и чем запастись заранее? надо ли новые болты покупать?и понадобится пресс?для замены этой резинки,или же можна ,в домашних условиях поменять его? Ты не торопись менять сайлент-блок! Сначала выкрути болт и посмотри на его состояние. Скорее всего сам болт - на выброс. Часто ослабевает затяжка болтов у нижних сайлент-блоков и мост начинает ходить туда-сюда. Смазка графиткой и хорррошая затяжка помогают надолго. ![]() И к тому же, для замены сайлент-блока в рычаге нужен как минимум хороший пресс, чтобы выдавить старый и запрессовать новый. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей 55 |
#27
зашел,я сейчас в каталог elkasta, и нашел эту деталь, получается это идет рычаг нижний продольной тяги,именуемый в каталоге-Коромысло,в поз/6, ну ладно,вобщем выяснил ещё так и есть там стоит ,тот самый салентблок, с кодом Oko1128820 ,именуемый в каталоге bush-lvr, прошу подсказать прав ли я? этот ли мне са лент блок заказывать,и какой фирмы лучше,? можно ли его дома сделать,не возить в сервис?какая вобще технология, если кто менял,скажите? Менял в гараже, старый- резину выжигал, втулку пилил, потом край сайлента подтачивал, мазал салидолом и в тисы через подходящего размера трубку задавил, попробуй болты крутить коль не пойдут не насилуй беги сперва за новыми, салента на тяги два, бери сразу оба, мне сказали брать оригинал, дороги взял что было в наличии Febest заехал в сто сказали гамно. Но поставил, пока полет нормальнчй, поменял все кроме продольных, болты не пошли, оставил так до весны. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
korol |
#28
я всегда беру оригиналы. Сейчас заказал полиуретан, посмотрим что придет.
шадринск |
#29
вот и я, так думаю что салентблокам нечего не сделалось, болт попытаюсь выбить да посмотреть какой он,? где то читал тему так там пишут что от нивы подходит на 16мм вроде,
ещё вспомнил весь прикол в том что тяга шатается туда сюда -люфтит когда мост был у меня задомкрачен, и машина была без колёс, а сегодня проверил в обед на работе, дёргал за тягу, вапще всё мёртва даже не дрыгается не скока, видимо давит её ,, у нас щас морозы будут под 30, потом потеплеет попробую болт вытащить, -------------------- калининград 2006-короткий
шадринск |
#30
я , неделю назад менял передние амортизаторы, так когда вытаскивал нижнюю ось стабилизатора, рычага, так там салентблок был как новый, думаю взади они такие же должны быть, или хуже, ? хотя если аморты не работали должным образом, у старого хозяина, могло их убить, или же просто нужно свежие болты, и протянуть их хорошо,
щас вот спереди новые стойки монро -адвентуре у меня стоят, и пружины волговские, -1, 5 витка спилил от них, и взади вчера заменил пружины на леджифорс усиленные и амортизаторы взял от волги, ( холовские) машину качает как надо, но когда едешь по перекатам долбит сзади, -точно думаю мост холдит туда сюда, изз за этих салентов, МОЖЕТ КТО, знает размер этих болтов под эту тягу, от нивы говорю ставят, а от чего этот болт и размеры кто может дать, мне чтобы купить заранее, ? вдруг свой не смогу вытащить , ну и придётся болгаркой пилить -------------------- калининград 2006-короткий
Андрей 55 |
#31
я , неделю назад менял передние амортизаторы, так когда вытаскивал нижнюю ось стабилизатора, рычага, так там салентблок был как новый, думаю взади они такие же должны быть, или хуже, ? хотя если аморты не работали должным образом, у старого хозяина, могло их убить, или же просто нужно свежие болты, и протянуть их хорошо, щас вот спереди новые стойки монро -адвентуре у меня стоят, и пружины волговские, -1, 5 витка спилил от них, и взади вчера заменил пружины на леджифорс усиленные и амортизаторы взял от волги, ( холовские) машину качает как надо, но когда едешь по перекатам долбит сзади, -точно думаю мост холдит туда сюда, изз за этих салентов, МОЖЕТ КТО, знает размер этих болтов под эту тягу, от нивы говорю ставят, а от чего этот болт и размеры кто может дать, мне чтобы купить заранее, ? вдруг свой не смогу вытащить , ну и придётся болгаркой пилить Залей их ВЭДЭХОЙ да посильней, да несколько раз пока морозы, у меня закис в сайленте, буду отквашивать, блогарить тоже гемор. Так если мост туда сюда гуляет мож панара разбита. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
шадринск |
#32
возможна и панара разбита, сегодня проверю её, кстати там втулки, такие же стоят, в ней салентблока? или поболее, диаметр?
щас пойду керосином гайки пролью, а то пробовал трещёткой на 17ть-, сорвать гайку тяги не мог, придётся наверное греть горелкой и с трубкой откручивать ,.. смотрел щас цены в емексе, на салентблоки цена 226 руб-(фебестовские) , а болты по 48мь рублей Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
709 |
#33
возможна и панара разбита, сегодня проверю её, кстати там втулки, такие же стоят, в ней салентблока? или поболее, диаметр? щас пойду керосином гайки пролью, а то пробовал трещёткой на 17ть-, сорвать гайку тяги не мог, придётся наверное греть горелкой и с трубкой откручивать ,.. смотрел щас цены в емексе, на салентблоки цена 226 руб-(фебестовские) , а болты по 48мь рублей на панаре сайленты другие ![]() -------------------- |
шадринск |
#34
ну вот , сегодня , несмотря на морозы было у нас -24ре, днём степлило до -19 , я решил разобратся с этими салентблоками, продольной нижней тяги,
вобщем пролил все болты керосином и вэдэшкой попшикал, задомкратил машину под мост, снял колесо, выставил под чурки для страховки и ПОНЕСЛОСЬ, первым делом начал с гайки идущей к мосту возле уха амортизатора, заднего, воротком с головкой тянул нефига не идёт, капитально прикипела видимо, пролил ещё раз керсином, достал пьезо горелку и начал греть гайку, приготовил трубу на вороток, и ещё одну трубу на неё потолще, нагрел , и начал пробовать гайка , с треском пошла ![]() интересно очень главное с левой стороны разбило болт с правой у меня нету люфта, такого как был, до разборки, как потеплеет надо будет и с правой стороны заменить этот болт, P/S-хочу сказать огромное спасибо за подсказку , человеку PANZER 38, за то что угадал точный диагноз , поломки моего спортаги, а то так бы я начал заказывать салентблоки, которым не чего не сделалось, болты подобрал от ваз 2108-ценник на них был зелёный цена 28 руб, конечно корейские они качественнее, но на скорую руку я поставил от ваза, думаю норм будет, прокатился , сегодня после ремонта , так пропал этот звук по перевалам, типа дыщь дыщь, машина едет ровна и плавно, спереди воткнул аморты манро-адвентуре, с волговскими пружинами, сзади леджифорсы усиленные, с амортами холла-волговские-масло, всё в норме, как потеплеет надо правую тягу посмотреть,спасибо всем за советы фото прилагается- очумевшого болтика-который давал стук ФОРУМ ЭТО СИЛА-И ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
шадринск |
#35
завтра поеду головку куплю форсовскую на 17ть в запас , и болтиками запасусь такими от ваза, чтоб были в наличии в багажнике у меня
Panzer38 |
#36
ну вот , сегодня , несмотря на морозы было у нас -24ре, днём степлило до -19 , я решил разобратся с этими салентблоками, продольной нижней тяги, ....., интересно очень главное с левой стороны разбило болт с правой у меня нету люфта, такого как был, до разборки, как потеплеет надо будет и с правой стороны заменить этот болт, ...,спасибо всем за советы фото прилагается- очумевшого болтика-который давал стук ФОРУМ ЭТО СИЛА-И ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ ![]() Вот и славненько. ![]() Просто я с этими болтами за восемь лет владения Спортягой борюсь постоянно. Ослабевают, заразы, периодически. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Lexadies |
#37
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Цитата(шадринск @ Dec 6 2014, 09:57 PM) [sn&pb&ck]378554[/sn&pb&ck] завтра поеду головку куплю форсовскую на 17ть в запас , и болтиками запасусь такими от ваза, чтоб были в наличии в багажнике у меня Всем привет, планирую перебирать подвеску, а длина болта со шляпкой какая? от 08 тазика болтик от чего спрашивать, где (на тазе) стоит? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
шадринск |
#38
ПРИВЕТ, отвечу по болтам, длинна на 10-ть, померял их , ставится на ваз 2108, точно не скажу куда именно, так как подбирал по старому в магазине когда выкрутил свой родной, но на болте есть надпись, такая
ВАЗ-2108, З/Б, то есть я думаю что он ставится, куда нить в заднюю часть восьмёрки, в балку, или в какой-то кранштейн там, цена у них 25 руб, в следующие выходные буду пытатся с правой стороны откручивать, там тоже поставлю свежий со смазкой, для профилактики Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Kalevala |
#39
я всегда беру оригиналы. Сейчас заказал полиуретан, посмотрим что придет. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Panzer38 |
#40
![]() ![]() ![]() ![]() Я тоже в результате заказал и запрессовал х5 ... жду, когда обычные резиновые до конца развалятся. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 08:55 AM |
