| Andy005 |
Nov 12 2010, 09:11 PM
#161
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
BFGoodrich, Александр 53, наши щётки с дырочкой 2мм, чтобы проволочку туда запихать при установки ротора в статор, да и колхозить надоело, за что не возьмись приходится изобретать из подручных средств.
А другой генератор, например отечественный можно поставить?, что-то тут про газелевский писали. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| DimTs |
Nov 12 2010, 09:22 PM
#162
Так корпус щеток старый оставь. Сами графитки поменяй.
| kostic8615 |
Nov 12 2010, 10:10 PM
#163
Хочу отписаться по поводу генератора.. предыстория :
при заводе машины генератор не включался и машина работала на аккумуляторе (генератор был поменян предыдущим хозяином потому что старый сгорел) так вот после каждого запуска двигателя приходилось раскручивать до 2000 оборотов и только тогда включался генератор и всё работало нормально. Но было одно "но" на панеле приборов не загоралась лампочка аккумулятора ни до старта ни вообще (думал перегорела) . теперь что сделал. Залез в панель оказалось немного отошла клема в панель приборов которая вставляется их там 4 штуки. проверил все лампочки всё целое ну соответственно почистил всё продул. собрал и лампочка начала гореть при повороте ключа в положение "ОН" и о чудо генератор стал сам срабатывать и включаться. ВЫВОД: даже маленькая лампочка в нашей машинки может творить чудеса .. По этому всё что должно светиться должно светить и не должно быть такого что фиг с ним это не влияет. наздоровье если кому поможет моя писанина. |
Nov 13 2010, 02:08 PM
#164
Хочу отписаться по поводу генератора.. предыстория : при заводе машины генератор не включался и машина работала на аккумуляторе (генератор был поменян предыдущим хозяином потому что старый сгорел) так вот после каждого запуска двигателя приходилось раскручивать до 2000 оборотов и только тогда включался генератор и всё работало нормально. Но было одно "но" на панеле приборов не загоралась лампочка аккумулятора ни до старта ни вообще (думал перегорела) . теперь что сделал. Залез в панель оказалось немного отошла клема в панель приборов которая вставляется их там 4 штуки. проверил все лампочки всё целое ну соответственно почистил всё продул. собрал и лампочка начала гореть при повороте ключа в положение "ОН" и о чудо генератор стал сам срабатывать и включаться. ВЫВОД: даже маленькая лампочка в нашей машинки может творить чудеса .. По этому всё что должно светиться должно светить и не должно быть такого что фиг с ним это не влияет. наздоровье если кому поможет моя писанина. Вот именно! Чтобы все знали: возбуждение генератора происходит через лампочку на панели приборов! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| shoroch99 |
Nov 13 2010, 03:23 PM
#165
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 19-September 10 Пользователь №: 8,405 место дислокации: Елец |
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! Имеется спортаж 94г.в дизель 2,2л. стоит на нём оригинальный генератор с вакуумным насосом , с встроеным регулятором напряжения-стоит-ли где в машине реле зарядки или оно в генераторе?
| Александр 533 |
Nov 13 2010, 03:27 PM
#166
А где вакуум брать бум? В том то и фикус, что гена у нас на дизеле малозаменяем, т.к. на якоре установлен вакуумный насос , а не на распредвале как на тойоте например. Гена с насосом это не диагноз - это приговор. Вот именно! Чтобы все знали: возбуждение генератора происходит через лампочку на панели приборов! Нет. Не так. Просто через лампочку быстрее и с индикацией. А возбудиться гена и без лампочки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 13 2010, 06:24 PM
#167
Нет. Не так. Просто через лампочку быстрее и с индикацией. А возбудиться гена и без лампочки. Эту тему мы здесь уже конкретно разобрали. Смотри выше. А если не веришь - попробуй! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! Имеется спортаж 94г.в дизель 2,2л. стоит на нём оригинальный генератор с вакуумным насосом , с встроеным регулятором напряжения-стоит-ли где в машине реле зарядки или оно в генераторе? Конечно встроенный регулятор! Нет больше никого "реле зарядки"! Впрочем, как и нет его в природе... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Andy005 |
Nov 14 2010, 08:59 AM
#168
Генератор починил, щётки вытачивал на наждаке, обмотку статора перепаял со старого генератора, подшипники не менял, промыл и набил новой смазкой - скрипеть перестали, клеммы все переобжал,. На заведенной машине напряжение АКБ 14,34В на заглушенной 13,08, не знаю нормальное напряжение или нет.
Nov 14 2010, 01:34 PM
#169
Генератор починил, щётки вытачивал на наждаке, обмотку статора перепаял со старого генератора, подшипники не менял, промыл и набил новой смазкой - скрипеть перестали, клеммы все переобжал,. На заведенной машине напряжение АКБ 14,34В на заглушенной 13,08, не знаю нормальное напряжение или нет. Нормальное! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| shab niggurat |
Nov 14 2010, 10:29 PM
#170
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Скажите, а каков перечень работ с генератором? Так сказать его капитальный ремонт? Просто на дальняки езжу.. всякое может быть.. щетки понятно, а еще что?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| Andy005 |
Nov 15 2010, 03:42 PM
#171
Скажите, а каков перечень работ с генератором? Так сказать его капитальный ремонт? Просто на дальняки езжу.. всякое может быть.. щетки понятно, а еще что? Расходники в генераторе пожалуй только щётки и подшипники, хотя последние можно восстановить набив новой смазки, если обойма и сепаратор целые. Щётки в нашем генераторе хитрые - с дырочкой, чтобы потом при сборке было проще запихать ротор, иначе гемор обеспечен. Свой генератор разбирал полностью от и до. Можно проточить коллектор ротора при необходимости, ну и тестить обмотки на предмет обрыва или замыкания на массу, выпрямитель тоже диагностировать. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Yura |
Nov 15 2010, 04:07 PM
#172
Вот именно! Чтобы все знали: возбуждение генератора происходит через лампочку на панели приборов! Лампочка - это просто индикатор, а параллельно с лампой стоит резистор, вот через него и идет возбуждение. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| alldn |
Nov 15 2010, 04:23 PM
#173
Лампочка - это просто индикатор, а параллельно с лампой стоит резистор, вот через него и идет возбуждение. Резистор стоит для того, чтобы не пропала зарядка при сгоревшей лампочке, как это было недавно у моего знакомого на 2107 Видимо тока через один резистор может быть недостаточно для надежного запуска генератора, что собственно и описал kostic8615 -------------------- |
| Александр 533 |
Nov 15 2010, 06:05 PM
#174
Резистор стоит для того, чтобы не пропала зарядка при сгоревшей лампочке, как это было недавно у моего знакомого на 2107 Видимо тока через один резистор может быть недостаточно для надежного запуска генератора, что собственно и описал kostic8615 Стоит поставить валенок на правую педальку (до 2000 об/мин довести) - и возбуждается как миленький. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 15 2010, 06:08 PM
#175
Стоит поставить валенок на правую педальку (до 2000 об/мин довести) - и возбуждается как миленький. После 2000 об/мин происходит самовозбуждение от остаточного магнитного поля. А при включенном свете или др. потребителях он может и вовсе не возбудится. Это не нормальная работа генератора! Не стоит создавать проблемы "полтергейста", обсуждать их на 10 страницах, и в итоге выяснить что нужно было всего лишь заменить лампочку на панели приборов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Nov 15 2010, 10:35 PM
#176
Резистор стоит для того, чтобы не пропала зарядка при сгоревшей лампочке, как это было недавно у моего знакомого на 2107 Видимо тока через один резистор может быть недостаточно для надежного запуска генератора, что собственно и описал kostic8615 Про семерку - все правильно, потому что лампочка это индикатор заряда. А у kostic8615 не контачил разъем на приборке и не было контакта ни с лампой, ни с резистором, ни с цепью возбуждения вот и не было зарядки. А при 2000 гена запускался от самовозбуждения и в этом аномального ни чего нет. Ток возбуждения гене нужен только на малых оборотах, далее происходит насыщение ........., но это уже физика. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| alldn |
Nov 15 2010, 11:18 PM
#177
Про семерку - все правильно, потому что лампочка это индикатор заряда. А у kostic8615 не контачил разъем на приборке и не было контакта ни с лампой, ни с резистором, ни с цепью возбуждения вот и не было зарядки. А при 2000 гена запускался от самовозбуждения и в этом аномального ни чего нет. Ток возбуждения гене нужен только на малых оборотах, далее происходит насыщение ........., но это уже физика. В отличии от генератора постоянного тока, генератор переменного тока не может самовозбуждаться. Его нужно обязательно слегка толкнуть. (Не верите? Снимите клемму с аккумулятора попробуйте буксиром завести машину. На старых машинах с генератором постоянного тока это было легко сделать, на машинах с генератором постоянного тока это не удастся.) Роль толкача для генератора выполняет ток, текущий через лампочку контроля зарядки. Если лампочка сгорает, то можно газовать сколько угодно - зарядки не будет. Для того, чтобы этого не случалось введен резистор параллельно лампочке. В отсутствии лампочки он должен обеспечить самовозбуждение генератора. Таким образом лампочка - не только индикатор работающего генератора, но и цепь запуска генератора. -------------------- |
| Yura |
Nov 16 2010, 12:10 AM
#178
В отличии от генератора постоянного тока, генератор переменного тока не может самовозбуждаться. Его нужно обязательно слегка толкнуть. (Не верите? Снимите клемму с аккумулятора попробуйте буксиром завести машину. На старых машинах с генератором постоянного тока это было легко сделать, на машинах с генератором постоянного тока это не удастся.) Роль толкача для генератора выполняет ток, текущий через лампочку контроля зарядки. Если лампочка сгорает, то можно газовать сколько угодно - зарядки не будет. Для того, чтобы этого не случалось введен резистор параллельно лампочке. В отсутствии лампочки он должен обеспечить самовозбуждение генератора. Таким образом лампочка - не только индикатор работающего генератора, но и цепь запуска генератора. С толкача не заведется, а вот буксиром, без акк. заведется, но на малых будет глохнуть. Во всяком случае шестерка заводилась. А лампочка - это тоже сопротивление, которое еще и меняется при нагреве. Вот если убрать сопротивление, то заряда не будет, во всяком случае пока не остынет лампа. Все прошлое лето на приборке не контачили две лампочки, ремень и зарядка. Так вот лампочка не горела , а зарядка была, следил по компу. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
Nov 16 2010, 11:38 AM
#179
С толкача не заведется, а вот буксиром, без акк. заведется, но на малых будет глохнуть. Во всяком случае шестерка заводилась. А лампочка - это тоже сопротивление, которое еще и меняется при нагреве. Вот если убрать сопротивление, то заряда не будет, во всяком случае пока не остынет лампа. Все прошлое лето на приборке не контачили две лампочки, ремень и зарядка. Так вот лампочка не горела , а зарядка была, следил по компу. У меня были вообще странные случаи - типо перебрал гену, напряжение в норме, зарядка идёт, а лампочка горит в пол-накала. Несколько раз вместо регулятора напряжения вкрячивал лампу от жигулёвской фары - нормально так работает всё. Гена - довольно оригинальный прибор. Нуно не бояцца. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nov 16 2010, 07:16 PM
#180
С толкача не заведется, а вот буксиром, без акк. заведется, но на малых будет глохнуть. Во всяком случае шестерка заводилась. А лампочка - это тоже сопротивление, которое еще и меняется при нагреве. Вот если убрать сопротивление, то заряда не будет, во всяком случае пока не остынет лампа. Все прошлое лето на приборке не контачили две лампочки, ремень и зарядка. Так вот лампочка не горела , а зарядка была, следил по компу. Юра! Ты не совсем правильно представляешь себе физику автомобильного генератора! Давай не будем писать по этому поводу еще три страницы, а просто поверь моему мнению и мнению Саши (alldn). И если у тебя останется желание разобраться до конца, то ты легко сможешь найти нужную информацию в инете. Я тоже готов разложить тебе все "по полочкам". Как всегда "все дело в нюансах"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 06:09 AM |
