28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Вопрос новичка :)
post Nov 14 2010, 10:05 PM
Сообщение #61
Вопрос такой-я все время думал что у нас на полном приводе колеса гребут накрест,т.е.по диагонали.Зимой пробовал,упирался передним колесом в барьдюр и машина шлифовала по диагонали,а сегодня сел пузом в песок и колеса крутились по одной стороне,с обратной стороны клухо сидели.так как у нас все же они вращаются??? blink.gif
post Nov 14 2010, 10:47 PM
Сообщение #62
Главное, что на одной оси - одно колесо. Всего два - на двух осях.
Там, где сцепление меньше с грунтом, там и крутится.
post Nov 14 2010, 11:10 PM
Сообщение #63
post Nov 15 2010, 12:10 AM
Сообщение #64
Цитата(ghost @ Nov 14 2010, 07:10 PM) *
я уже понял,когда ногой крутанул заднее колесо,а вместе с ним крутонулось переднее ef.gif
post Nov 15 2010, 11:54 AM
Сообщение #65
Цитата(ghost @ Nov 14 2010, 10:10 PM) *
post Nov 15 2010, 12:14 PM
Сообщение #66
Цитата(Panzer38 @ Nov 15 2010, 10:54 AM) *
post Nov 16 2010, 03:31 PM
Сообщение #67
Цитата(ghost @ Nov 15 2010, 12:14 PM) *
У нас если буксует колесо сзади и не буксует перёд - машина едет. Если буксует колесо спереди и не буксует зад - машина едет. Если начали буксовать хотя-бы по одному колесу и спереди и сзади - всё приехали. Вот тут то и пригождается диф.повышенного трения LSD. Будет возможность - куплю себе обязательно !!!
SAVant
post Nov 16 2010, 04:11 PM
Сообщение #68
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
У меня он стоит, максимум от него толку, это маленькая помощь при езде по сильно скользким поверхностям (лед, жижа глинянная).
Если крепко засаживаешся, то кроме жесткой блокировки тебе ничего не поможет.
Пробовал такую штуку, домкратил машину, ставил под мост вертикально кирпич, при попытке стронутся машина только чуть-чуть шевельнулась и вывешенное колесо начало прокручиваться.
Все мои похождения у блохе
post Nov 16 2010, 06:19 PM
Сообщение #69
Ну для жёсткого засаживания - это у меня есть. Я выкладывал фото. Народ решил, что даже перебор. А вот для езды (ну пока она едет - очень нужная весчь). Да и вообще - лублу всякие такие механизмы. А сколько он реально перераспределяет мощности, как нибудь проверить или отрегулировать можно ?
someone
post Nov 16 2010, 06:54 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
перекидывает около 30% момента, у дифа есть 3 варианта настройки - работает нормально, залили не ту жижу не блокирует, залили не ту жижу заблокирован постоянно wink.gif
post Nov 16 2010, 07:01 PM
Сообщение #71
приехал в поле слил масло залил веретёнки...и попёёёр.... ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 16 2010, 07:42 PM
Сообщение #72
post Nov 16 2010, 08:02 PM
Сообщение #73
Артём74
post Nov 17 2010, 09:35 AM
Сообщение #74
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Гдето уже писал: встал в середину в грязной лужи на заднем приводе и бросил сцепление, такого я не ожидал машина вылетела пулей без пробуксовки от неожиданности вцепился в руль. а хотел грязюку помесить а если плавно трогатся тогда его приимущество не заметно.
post Nov 17 2010, 11:34 PM
Сообщение #75
Так причем здесь диф. повышенного трения? dumai.gif Чтобы фрикционы сцепились им нужно нагреться, а для этого нужно побуксовать! B228.gif dumai.gif
Артём74
post Nov 18 2010, 09:06 AM
Сообщение #76
Это откуда такая инфа? мы значит думаем что он житкостью блокируется а тут оказывается какието фрикционы греются(наверное жаряца на спец.масле ep.gif ) я читал статьи и принцип работы LSD у меня всё правильно работает.
SAVant
post Nov 18 2010, 09:18 AM
Сообщение #77
Черепашка-молния
Тут скорее всего просто оба задних колеса стояли на грунте (момент распределялся 50/50), вот и гребли как сумашедшие.
Проверить lsd в есстественных условиях наверное сложно, нужно исключить остальные факторы.
Поддомкрать одно колесо, поставь под мост кирпич и газуй в разных вариантах. Спрыгнет с кирпича - значит момент на колесо передался в нужном объеме. Просто где-нить в овраге при диагоналке нужно гораздо больший момент передать, чем дает lsd.
NVA
post Nov 18 2010, 10:02 AM
Сообщение #78
Пользователь №: 8,624
Цитата(p&s:-)& @ Nov 13 2010, 03:48 PM) [sn&pb&ck]140495[/sn&pb&ck]
на водительском солнце защитном козырьке все подробно написано.
из 2Н в 4Н подключать можно на скорости до 25 км/ч. а отключать до 60км/ч.
4L только при полной остановке.
помоему так.
а ПП... это зависит от установленных муфт. (по моему здавать нужно только на автоматах)
У меня кстати на водительском козырьке кроме предупреждений по поводу подушек, ремней и чего-то типа опасности опрокидывание нет.
Артём74
post Nov 18 2010, 10:13 AM
Сообщение #79
прошлой зимой передом заехал в сугроб, задние колёса оказались на укатанном снегу и вырыли одинаковые ямы я тогда про lsd и не думал,хотел подложить под буксующее колесо доску и был удивлён что они оба грибут и подкладывать под одно нет смысла.
инженер
post Nov 18 2010, 12:25 PM
Сообщение #80
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Когда будет нормальный лед на лужах в режиме 2вд стань задним мостом так, чтоб одно колесо было на льду,другое на асфальте или чистом груньте и попробуй тронуться с пробуксовкой-на льду будет буксовать ,на асфальте нет, но машина всеравно плавно тронется. Ежели у тебя будут "грести" оба колеса, то возможно твой LSD "спекся" B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:43 AM
