| Чих-Пых |
Nov 17 2010, 05:17 PM
Что то у меня поиск не рулит =(
В общем стал замечать, что начинает нагреваться ключ зажигания, смотрел контакты на замке - вроде норм. В чем может быть проблема? Или это обычное явление на наших машинах? -------------------- |
| rom77777rom |
Nov 17 2010, 05:25 PM
Что то у меня поиск не рулит =( В общем стал замечать, что начинает нагреваться ключ зажигания, смотрел контакты на замке - вроде норм. В чем может быть проблема? Или это обычное явление на наших машинах? У меня не греется ....а как греется,сильно?Я думаю,что если провода не,то и хрен с ним. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Чих-Пых |
Nov 17 2010, 05:27 PM
У меня не греется ....а как греется,сильно?Я думаю,что если провода не,то и хрен с ним. Ну летом, хрен дотронешься сейчас терпимее, но все равно ощутимо -------------------- |
| rom77777rom |
Nov 17 2010, 05:45 PM
Ну летом, хрен дотронешься сейчас терпимее, но все равно ощутимо Мое разумение если так,то надо копать.Если не провода,значит контактная группа в замке. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Nov 17 2010, 11:20 PM
Мое разумение если так,то надо копать.Если не провода,значит контактная группа в замке. +100! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Nov 18 2010, 10:13 AM
| Александр 533 |
Nov 19 2010, 04:19 PM
вот у меня такие же мысли. кто знает номерок? Да перебери, почисть, смазку поменяй - а то сразу номерочек.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Nov 20 2010, 10:29 PM
Ну летом, хрен дотронешься сейчас терпимее, но все равно ощутимо У меня так же, особенно летом, когда едешь с кондеем и включен приемник. Через контактную группу замка идут большинство нагрузок. Какая то группа имеет плохой контакт, вот и нагревается ключ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| dvin-ps |
Nov 20 2010, 11:33 PM
вот у меня такие же мысли. кто знает номерок? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=0900A&Unit=1 вот номеры -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 11:47 PM |
