28 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Вопрос новичка :)
post Nov 18 2010, 12:44 PM
Сообщение #81
Цитата(Артём74 @ Nov 18 2010, 06:13 AM) *
прошлой зимой передом заехал в сугроб, задние колёса оказались на укатанном снегу и вырыли одинаковые ямы я тогда про lsd и не думал,хотел подложить под буксующее колесо доску и был удивлён что они оба грибут и подкладывать под одно нет смысла.
думаю что просто у тебя в снегу оба колеса накатали корку,поэтому находились в одинаковой нагрузке,вот и крутились оба колеса dumai.gif
SAVant
post Nov 18 2010, 01:36 PM
Сообщение #82
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
В тему про LSD.
Когда менял задние колодки вывесил правое колесо, поставил на пенек, снял барабаны. Ну даумаю щас все разобрано, колодки мешать не будут, нада послушать ступичный подшипник, вдруг чего повело (барабаны перегревал и тормоза пропали). Хотел крутануть за шпильки, фиг вам! Прокрутить получилось только просунув между ними трубу в полметра, крутилось очень тяжело.
Думал все, трындец, позаклинивало ступичный, вскрыл - все отлично и даже смазочка не горелая.
Дальше редуктор, неужели с ним беда? но каким местом его касается перегрев барабана?
Вывесил левую сторону, крутанул и все закрутилось легко. Заблокировал трубой правую, разобранную сторону, снова крутанул за левое колесо (собранное с барабанами и колесом 235/75), крутиться легче, но быстро останавливается. Разобрал, руками хрен его прокрутишь. Видать LSD работает biggrin.gif
Все мои похождения у блохе
Артём74
post Nov 18 2010, 05:46 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(инженер @ Nov 18 2010, 01:25 PM) *
Когда будет нормальный лед на лужах в режиме 2вд стань задним мостом так, чтоб одно колесо было на льду,другое на асфальте или чистом груньте и попробуй тронуться с пробуксовкой-на льду будет буксовать ,на асфальте нет, но машина всеравно плавно тронется. Ежели у тебя будут "грести" оба колеса, то возможно твой LSD "спекся" B020.gif
надо попробовать а то есть подозрения на постоянную блокировку(может прежним владельцем не то масло залито)
post Nov 18 2010, 05:59 PM
Сообщение #84
а на крутых поворотах как машина себя ведет???
post Nov 18 2010, 06:36 PM
Сообщение #85
Цитата(Художник @ Nov 17 2010, 11:34 PM) *
Так причем здесь диф. повышенного трения? dumai.gif Чтобы фрикционы сцепились им нужно нагреться, а для этого нужно побуксовать! B228.gif dumai.gif
Я вот тож так думаю. Если резко газануть - так оба колеса начнут пробуксовывать и грязь драть. Вот ты из лужи и вылетел. А что бы LSD заработал - вот как Художник правильно говорит - побуксовать нуно, чтоб нагрелось, а то LSD знать не будет, что пора уже включаться.
Артём74
post Nov 18 2010, 10:29 PM
Сообщение #86
поэтому и подозрения когда выкручиваеш руль и трогаешся впечатление что оба колеса ведут. надо статейки перечитат про lsd
post Nov 20 2010, 12:24 AM
Сообщение #87
Други!!!Товарисчи!!вопрос,который меня мучает весь день...Сегодня заметил что из коробки доносится звук,напоминает на звук с электрощетчика(треск).при больших оборотов неслышно,а вот если еще в напряг машину пустить,то звук громче 32a.gif Это у всех так или у меня чтото скоро полетит или это у меня просто уже фобия какаято???
РКПП
contra
post Nov 20 2010, 09:44 AM
Сообщение #88
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
РКПП
Может завтра , а мож через год , хороший звук наружу вылезет dumai.gif А вообще исправный агрегат ты слышать не должен B228.gif
post Nov 20 2010, 10:04 AM
Сообщение #89
Цитата(Артём74 @ Nov 18 2010, 08:06 AM) *
Это откуда такая инфа? мы значит думаем что он житкостью блокируется а тут оказывается какието фрикционы греются(наверное жаряца на спец.масле ep.gif ) я читал статьи и принцип работы LSD у меня всё правильно работает.
Все так и есть... и масло специальное! B228.gif Даже не представлю что ты читал...? dumai.gif dumai.gif dumai.gif Почитай, что другие пишут про диф. ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ
post Nov 20 2010, 10:18 AM
Сообщение #90
Цитата(SAVant @ Nov 18 2010, 12:36 PM) *
В тему про LSD.
biggrin.gif Это еще не работа дифа LSD, это его конструктивная особенность, позволяющая отличить его от стандартного дифа. И еще одна его "особая примета", когда оба колеса вывешены и покрутить за одно, то второе колесо будет крутиться в ту же сторону, а у стандартного дифа колеса крутятся в разные стороны! А вот когда одно колесико побуксует чуток, вот тогда от нагрева за счет трения и происходит блокирование ПАКЕТА фрикционов. И тогда втрое колесико уже не прокрутишь полуметровой трубой.
post Nov 20 2010, 10:25 AM
Сообщение #91
Цитата(contra @ Nov 20 2010, 05:44 AM) *
Может завтра , а мож через год , хороший звук наружу вылезет dumai.gif А вообще исправный агрегат ты слышить не должен B228.gif
Сегодня завтра полезу смотреть масло в каком состоянии,есть мысль что шумит подшипник первичного.Кстате,подскажите какое лучше залить в коробку,раздатку,передний и задний мосты???
post Nov 20 2010, 10:52 AM
Сообщение #92
Валентин, отвечу здесь, а не в личку. Может кому то еще понадобиться... dumai.gif
Выдержка из мануала:
Коробка передач ручная - API SERVICE GL-4, SAE 75W-90 - 1,25 литра
КПП автомат - ATF DEXRON IIE vagy M-III - 6,4литра
Раздаточная коробка - API SERVICE GL-4, SAE 75W-90 - 1,7 литра
Дифференциал передний - API SERVICE GL-5, SAE 80W-90 - 1,2 литра
Дифференциал pflybq - API SERVICE GL-5, SAE 80W-90 - 1,5 литра ( Для LSD дифа такое же масло но с пометкой : " Для диф. повышенного трения"!
post Nov 20 2010, 10:56 AM
Сообщение #93
а что означают все эти букевки нерусские???моно мне как батану название масла???
post Nov 20 2010, 11:22 AM
Сообщение #94
Все производители ( и Мобил, и ЭССО.и Кастрол и прочие) этими букафками маркируют свои масла по единому стандарту.
Выпиши эти букафки на бумажку и с этой бумажкой дуй в магазин! Сам выбираешь производителя, который тебе больше нравится. И продавцу называешь производителя и суешь ему эту бумажку с букафками... Да же самый хреновый продавец должен понять что у него просят!!! B228.gif
Самое главное, когда все купишь, не перепутай что куда лить!!! ep.gif ep.gif
post Nov 20 2010, 12:22 PM
Сообщение #95
а что лучше всего????
post Nov 20 2010, 12:39 PM
Сообщение #96
Борис!
Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента.
Артём74
post Nov 20 2010, 01:17 PM
Сообщение #97
Цитата(Виктор @ Nov 20 2010, 01:39 PM) *
Борис!
Ещё раз прочитал статейки про Lsd. похоже наш всётаки с фрикционами, но чтобы точно сказать принцип его работы нужно его разобрать.видов LSD очень много разных и спорить нет смысла.
post Nov 20 2010, 01:49 PM
Сообщение #98
Цитата(Виктор @ Nov 20 2010, 11:39 AM) *
Борис!
Вить, есть и вяскомуфты..., но у нас фрикционы : http://subarunet.info/publ/info/diff/diff_lsd/10-1-0-19
А то что нагреваются и сильнее блокируются (сжимаются, увеличивают силу трения и т.п.) это я определил на собственном опыте при диагональном вывешивании. Встал... буксонул.. вышел, посмотрел - вывесился диагонально... Сел в машину, почесал репу... включил передачу и через мгоновение ( а может и два мгновения) плавно стронулся и поехал... Таким же образом работал диф. LSD на Опеле Омега-В караван!!!
... В Опелевском сервисе говорили, что эти дифы так и работают с задержкой от нагрева... dumai.gif
post Nov 20 2010, 09:43 PM
Сообщение #99
Борис!
Наш - с фрикционами.
brat po razumu
post Nov 20 2010, 09:56 PM
Сообщение #100
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Виктор @ Nov 20 2010, 10:39 AM) *
Борис!
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 08:13 PM
