17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Пошипник задней полуоси
post Nov 19 2010, 03:05 PM
Сообщение #41
Цитата(андромед @ Nov 19 2010, 02:17 PM) *
в том то и дело что сапун был забит у старого хозяина!!! при отворачивании заливной горловины давление стравилось.санун вроде прочистил но попробую еще раз гайку открутить.
а если удалить старый наружный сальник и в образовавшийся зазор аккуратно клинья забивать ??? может соскочит!!!
Сальник всё равно менять - его моно разодрать. НО ! Только после того, как придумаешь как спрессовать подшипник не разрушив сепаратора. При этом : усилие нуно прикладывать ТОЛЬКО ко внутренней обойме и только вдоль оси полуоси. Клинья не катят. Требуется сбивать или стягивать. Предварительно уточни, что там запирает подшипник (гайка или втулка, которая устанавливается "в горячую"), а то ещщё и втулка потребуется (старую использовать низзя).
андромед
post Nov 19 2010, 03:12 PM
Сообщение #42
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
а по предыдущему опыту -какой сальник обычно течет наружный или внутренний ef.gif
post Nov 19 2010, 03:24 PM
Сообщение #43
У внутреннего и смазка с 2 сторон, и грязи вообще нету, и по радиальным люфтам - там поменьше будет. Чего это ему изнашиваться то быстро ??? Если только резина у него плохая и он "задубел" или под него плохо дорожку на полуоси отполировали и его "съело". Наружному - вот ему плохо живётся.
post Nov 19 2010, 03:40 PM
Сообщение #44
Цитата(Panzer38 @ Nov 18 2010, 01:58 PM) *
А у меня вопрос - почему задние ступичные подшипники конусные-однорядные ???? dumai.gif
По логике они должны быть или роликовыми-цилиндрическими или конусными-двухрядными dumai.gif dumai.gif
Просто это я к чему - полторы тысячи назад менял эти подшипники - они были вообще развалившимися
А вот теперь опять. Здоровый продольный и ... поперечный люфт. rvu-i-mech.gif
ПОхоже, подшипники опять развалились. ... прошло всего два месяца rvu-i-mech.gif
И что делать????
Роликовые подшипники в таком месте очень долговечны. Мож некачественные попались (китай не калёный, сырой из стали-3). Или сальник воду пропустил с грязью ? А мож размерная цепь по посадке нарушена и после сборки - перетяг сильный, тож может от перетяга изнашиваться на ура.
post Nov 19 2010, 03:42 PM
Сообщение #45
Скорее, внешний сальник "не той системы" dumai.gif .... ну об этом я уже выше писал...
андромед
post Nov 19 2010, 04:04 PM
Сообщение #46
Из: новичок
я насчет внутреннего сальника!!! изначально потекли сальники из за забитого сапуна ,так может если заменить только внутренний то и течь прекратится????
post Nov 19 2010, 04:56 PM
Сообщение #47
Если из-за сапуна текли - то после чистки сапуна течь прекратится. Менять быстрее всего не потребуется.
post Nov 20 2010, 02:19 PM
Сообщение #48
андромед
post Nov 21 2010, 06:32 PM
Сообщение #49
Из: новичок
Цитата(МихаилТ @ Nov 20 2010, 01:19 PM) *
Krager
post Nov 22 2010, 01:42 PM
Сообщение #50
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Добрый день!
подскажите, мне тут в сервисе сказали, что на обеих полуосях а заднем мосту все уже сгнило (машина у меня не так давно да и не настолько я в ней разбираюсь, что самому это проверить, чайник в общем). Спросил, сколько еще проходит в таком состоянии, внятно не ответили. Сервис адекватный, пока недоверять им причины небыло. Говорят, надо заказать ремкомплекты. Но вот что-то пока их никак не найду. Кто нибудь сталкивался с этим, что входит в состав такого комплекта и сколько он вообще стоит? Мож если ремкомплектов нет, имеет смысл по отдельности приобрести отдельные детали.
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
post Nov 22 2010, 02:11 PM
Сообщение #51
Цитата(Krager @ Nov 22 2010, 11:42 AM) *
Добрый день!
Да нет никаких ремкомплектов, о которых сказали в "адекватном" сервисе. Все по отдельности.
Да и нечему там гнить! Подшипник, сальник, тормозной цилиндр, тормозные колодки. Все как у всех!
Krager
post Nov 22 2010, 02:52 PM
Сообщение #52
Из: Уфа
Ну я вобщем так и подумал. Мужику наверно просто не хотелось подробно расписывать, все что нужно, вот и назвал это ремкомплектом.
Дима1964
post Dec 16 2010, 03:34 PM
Сообщение #53
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Мне в сервисе тоже про ремкомплект сказали-это они подразумевали подшипник, 2 сальника и прижимную пластину-или как она там правильно называется... dumai.gif
post Dec 27 2010, 03:51 PM
Сообщение #54
Я тут неделю назад слегка "модернизировал" задние ступицы.
Продольный люфт в подшипниках и справа и слева был 1.4 мм.
Вынул полуоси, все измерил штангелем и оказалось, действительно, сборка "внешний сальник+внешняя обойма подшипника" на 1.4 мм короче, чем глубина посадочного места, куда они вставляются. rvu-i-mech.gif
В чем прикол????
Прямо-таки напрашивается наличие каких-то регулировочных шайб осевого зазора. dumai.gif
В общем, люфт я убрал при помощи куска велосипедной спицы (толщина прутка 2мм), согнутого и проложенного по окружности в самом торце посадочного места под подшипник.
Обойма подшипника по краю имеет фаску, спица как раз под нее попадает и зажимается по по всему периметру.
post Dec 27 2010, 05:53 PM
Сообщение #55
гм dumai.gif а пластину то нафига менят... тока потшипники и сальники.... и исчё по хорошему контрющюю шайбу, хотя в общемто можно и тарую попользовать...
post Dec 29 2010, 10:32 PM
Сообщение #56
В чем прикол????
Изначальный люфт действительно впечатлял 4 года назад... впечатляет и сейчас ... но уже скоро на 4-ю сотню перевалю.. подшипники на замену пару лет лежат в коробочке.... Может спицу изъять... ??? sad.gif dumai.gif
Eremey
post Dec 30 2010, 01:35 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
аналогичный случай был в нашей деревне,только зазор убрал медной проволокой свернутой в кольцо.на этой конструкции езжу 3 года.
2,2 d 1994 г.
post Dec 30 2010, 10:51 AM
Сообщение #58
Я тоже тысяч 60 проездил с этим люфтом в подшипниках.... Но, одно дело, когда не знаешь из-за чего люфтит, а другое - когда знаешь. mad.gif
З.Ы.: Я вчера внимательно "покрутил в руках" этот злополучный подшипник .... получается, что если ехать по ровной дороге, когда нет сильной тряски, т.е. подшипник постоянно нагружен, то он люфтить не будет.
Ролики будут находиться на своем "законном" месте между обоймами, удерживаясь краевыми буртиками на обоймах (по краю со стороны редуктора на внутренней обойме и по краю со стороны колеса - на внешней)
А вот если скакать по пересеченной местности, по грейдеру, подпрыгивая на неровностях с отрывом колес от земли, да еще постоянно подруливая..... dumai.gif то не исключено, что колеса начнут болтаться из стороны в сторону, разбивая подшипники. И не всегда ролики будут вставать на свое место.
.... хотя ... посмотрел я оставшиеся обоймы от прежних подшипников, которые прошли у меня 70 тыс.км. ..... износ минимальный.... mad.gif в принципе, подшипники могли ходить еще дооолго..... ну.. уж что сделано, то сделано. cool.gif
Зато теперь я знаю, как саостоятельно, в полевых условиях поменять ступичные подшипники ladosi.gif
Andre_perm
post Jan 11 2011, 01:18 PM
Сообщение #59
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Напиши пож..та как??? лучше с фотами.. а то мне на сервисе поменяли... 5 тыс. не проходил... я все это действо наблюдал..
1. Срезали болгаркой
2. Воткнули подшипник.... и долго-долго трубой и кувалдометром его заколачивали???
smile.gif мож все по другому делается...
хочется фото... уж сам поменяю.. а то сервисам доверия больше не испытываю.. smile.gif
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
post Jan 11 2011, 01:41 PM
Сообщение #60
Старый подшипник (т.к. думал, что он мертвый) снимал молотком и зубилом. Сепаратор с роликами разломал отверткой.
Новый подшипник, через проставку, наколачивал двумя кувалдами. Колотил одновременно с двух сторон полуоси, чтобы обойма симметрично осаживалась.
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 10:51 PM
