102 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Пружины
самоделкин
post Nov 19 2010, 07:35 PM
Сообщение #761
Пользователь №: 7,417
скорее в удлинители амортизатора.с проставками я засунул стойку в сборе без особых проблем.с удлинителем пришлось ломиком нижний рычаг отягивать.проставки 30мм.
contra
post Nov 19 2010, 08:03 PM
Сообщение #762
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
коротышка
post Nov 19 2010, 08:06 PM
Сообщение #763
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Цитата(самоделкин @ Nov 19 2010, 02:04 PM) *
ну начнём с первого вопроса.диаметр прутка на волговских 15мм-киа14.5.число витков на 2 больше.жёсткость мягче.влияет на то что пружина начинает меньше сжиматься вниз.то есть прохождение лежачих полицейских надо поезжать акуратно.у меня лично пружина сжималась и билась между витками.далее заезжая на бездорожье пружина действует наоборот. попадая в ямки пружина выходит на всю катушку.поглядел на полу ося стало жутко.в таких положениях их на долго не хватит.а проставками я вернул высоту передней подвески.и такой вариан с проставкой оставляет работу амо почти без изменений.ну а там я же говорю на вкус и цвет 1115038674.gif
Тут скорее стабильность качества отечественных з/частей - у меня пружина три риски (самая жесткая) контакта между витками нет!!!!!!!! Достичь его у меня не разу невыходило!!!!!!!!!! А насчет удлинителя штока переднего амо - то если поставить удлинитель как на нашем САЙТЕ , стойка реально позволит нижним рычагам уйти очень много вниз - капут пыльнику шруса будет моментальный. Я химичил с установкой удлинителя исхода из расчета: я вывешивал перед, замерил ход отбоя, вышло 11см, удлинитель на шток ставил так чтобы ход отбоя составил 7см, при установке нерезанной волговской пружины мне это дало ограничение на грани контакта пыльника с рычагом при лифте передка +4см.
Если в стандарте любого бугра можно перелетать и передок на отбой несрабатывал ни разу, то при лифтовке ход подвески до обоя может произойти, но за 45т.км. у меня бало так 2 раза. Но на сжатие подвеска супер упругая (стандарт проваливался аж дух захватывает)
А касаемо лифтовки проставкамми под стойку ( как большинство делает), ход отбоя неограничивается и остается равен 11см (завист от убитости пружин), а это дает более большой угол опускания нижних рычагов (пыльник до контакта с рычагом).
самоделкин
post Nov 20 2010, 10:39 AM
Сообщение #764
ну вот теперь картина разьяснилась.тем более что я пружины брал б.у.чуть просевшии.ну а носом клюёт на наших-тут без вопросов.
Цитата(contra @ Nov 19 2010, 07:03 PM) *
погляди в разделе чертежи.или установка прогрессивной пружины.ну судя по устоновке его имеются недочёты.
БОБ
post Nov 20 2010, 06:33 PM
Сообщение #765
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Что бы носом не клевало biggrin.gif , можно пойти вот этим путем , что я и сделал , Прикрепленное изображение , ну и желательно чтобы и задние амо были в порядке . я поставил проставку 20мм и амо помощнее нашего, Tokico 3373 . И про клевки я уже не вспоминаю.
самоделкин
post Nov 21 2010, 04:49 PM
Сообщение #766
а где такое добро можно купить.в обычных магазинах продают.или заказывать их надо.интересно попробовать
post Nov 21 2010, 05:18 PM
Сообщение #767
Однажды и я встретился с такой штутчкой но одной sensored.gif ХОТЕЛ ИСПЫТАТЬ НО УВЫ закончались! До сих пор найти не могу!
post Nov 21 2010, 05:41 PM
Сообщение #768
кстати с помощью этой хрени приподнял передок на 3.5 см... и пружыны стали как то чётче срабатывать... лично мне понравилось....
БОБ
post Nov 21 2010, 06:51 PM
Сообщение #769
Из: Мытищи
И самое главное можно регулировать жесткость пружины . Я разрезал на сегменты и вставил между витками пружины ( шесть вставок ) как одно целое . Но если бы оказалось через чур жестко , возможно убрать сегмент (один , два и ....) , но этого не потребовалось . Клевки исчезли , крены в поворотах значительно уменьшились , а полностью их убрать - это уже болид F1, у нас иная машина и цели другие.
Покупал сей продукт на рынке , где запчасти для жигулей.
Ну это для тех кто считает , что у него с годами пружины чуток просели , а ставить новые - h365g.gif
самоделкин
post Nov 21 2010, 07:20 PM
Сообщение #770
Прикрепленный файл  _____________________________.mp3 ( 2.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
попробую повспрашивать в магазинах для русских авто
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________....mp3 ( 6.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
коротышка
post Nov 21 2010, 08:13 PM
Сообщение #771
отец
Одного никак непойму: говорите о характеристиках (да так заумно) а теперь про резинки. Непорядок. Резинки эти все таки мера временная.
Хотя я сам думал что сделаю все более бюджетно. И Клаксон пружины покупал, а ведь на форуме говорили просядут - я неповерил - сейчас от Омеги (smile.gif как их ЛысыйФорс smile.gif). И резинки лежат в гараже, но новые пружины едут лучше!
Так что дерзаем! Но проше ЭНД дешевле (время проведенное под машиной тоже считать надо) учится на ошибках (тиере эксперементах) других!
самоделкин
post Nov 21 2010, 09:37 PM
Сообщение #772
интересно всётаки попробовать.всётки вариант бюджетный.а сденьгами у меня большая дыра.
коротышка
post Nov 21 2010, 09:51 PM
Сообщение #773
отец
Да такая проблема знакома, к сожелению.
БОБ
post Nov 21 2010, 10:07 PM
Сообщение #774
Из: Мытищи
А не кто и не утверждал , что межвитковые проставки , лучше новых пружин. Но считать ошибкой , то что работает (во всяком случае у меня) и работает хорошо ( опять для меня , то что было и то, что стало) , ну ни как согласиться не могу.
Повторюсь может быть , но вот представьте поставили вы новые пружины (а мы говорим о передних) и новые амо , и показалось вам или не показалось ,мягковато, и клюет носом , и что, подбирать другие пружины , а ведь есть способ ..... Ну каждый пусть сам , выбирает , что ему надо , на данный момент.
И даже в этой ветке двое (кто ставил ) говорят- хорошо. Один - плохо. Это еще не статистика . Так начнем smile.gif
самоделкин
post Nov 21 2010, 11:20 PM
Сообщение #775
post Nov 21 2010, 11:42 PM
Сообщение #776
dark_barker
post Nov 22 2010, 12:32 AM
Сообщение #777
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Давно хотел спросить, а родные пружины они типа должны быть цилиндрические или как? Просто у меня строго цилиндрические стоят, а на всех картинках рисуются какие-то двойным конусом. Я подозреваю вообще, что у меня не родные, они и покороче, кажется, чем должны быть...
micron
post Nov 22 2010, 11:35 AM
Сообщение #778
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
ДР УАЗ клуба удался, поехали по своей отдельной программе и нашли горочку для тестирования диагоналки... Итоги!
При перенесении веса на 1 пружину - мягковаты, но незнаю, это считать + или -
но зато колесо с другой сторноны всеже осталось прижато к земле
но таки нарисовывается еще одна проблема с правой стороны амотр начинает гнуть, тк он упирается в крепление тяги панара, и теперь надо думать как его переносить, не просто удлиннять - а именно переносить...
Лифтовка передка за счет проставок в диагоналках всеже критична, особенно при вывешивании колеса - углы в шрусе становятся угрожающими..
хотя с другой стороны шрус себя чувствует нормально! и в итоге всеже наша подвеска показала братскую руку после некоторого издевательства
Ну и собственно как диагоналка выглядела со стороны
Ваши идеи по переносу амортов в студию!
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
Артём74
post Nov 22 2010, 01:14 PM
Сообщение #779
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
про перенос амортов уже писали! читай внимательно используй поиск.
micron
post Nov 22 2010, 03:12 PM
Сообщение #780
Из: Киев, Отрадный
Увидел только в ответах Странника в теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...F0%E5%ED%EE%F1#
больше пока не нашел вариантов.
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 11:22 AM
