| korol |
Nov 18 2010, 12:44 PM
#81
прошлой зимой передом заехал в сугроб, задние колёса оказались на укатанном снегу и вырыли одинаковые ямы я тогда про lsd и не думал,хотел подложить под буксующее колесо доску и был удивлён что они оба грибут и подкладывать под одно нет смысла. думаю что просто у тебя в снегу оба колеса накатали корку,поэтому находились в одинаковой нагрузке,вот и крутились оба колеса -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SAVant |
Nov 18 2010, 01:36 PM
#82
В тему про LSD.
Когда менял задние колодки вывесил правое колесо, поставил на пенек, снял барабаны. Ну даумаю щас все разобрано, колодки мешать не будут, нада послушать ступичный подшипник, вдруг чего повело (барабаны перегревал и тормоза пропали). Хотел крутануть за шпильки, фиг вам! Прокрутить получилось только просунув между ними трубу в полметра, крутилось очень тяжело. Думал все, трындец, позаклинивало ступичный, вскрыл - все отлично и даже смазочка не горелая. Дальше редуктор, неужели с ним беда? но каким местом его касается перегрев барабана? Вывесил левую сторону, крутанул и все закрутилось легко. Заблокировал трубой правую, разобранную сторону, снова крутанул за левое колесо (собранное с барабанами и колесом 235/75), крутиться легче, но быстро останавливается. Разобрал, руками хрен его прокрутишь. Видать LSD работает -------------------- |
| Артём74 |
Nov 18 2010, 05:46 PM
#83
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Когда будет нормальный лед на лужах в режиме 2вд стань задним мостом так, чтоб одно колесо было на льду,другое на асфальте или чистом груньте и попробуй тронуться с пробуксовкой-на льду будет буксовать ,на асфальте нет, но машина всеравно плавно тронется. Ежели у тебя будут "грести" оба колеса, то возможно твой LSD "спекся" надо попробовать а то есть подозрения на постоянную блокировку(может прежним владельцем не то масло залито) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| korol |
Nov 18 2010, 05:59 PM
#84
надо попробовать а то есть подозрения на постоянную блокировку(может прежним владельцем не то масло залито) а на крутых поворотах как машина себя ведет??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Nov 18 2010, 06:36 PM
#85
Так причем здесь диф. повышенного трения? Я вот тож так думаю. Если резко газануть - так оба колеса начнут пробуксовывать и грязь драть. Вот ты из лужи и вылетел. А что бы LSD заработал - вот как Художник правильно говорит - побуксовать нуно, чтоб нагрелось, а то LSD знать не будет, что пора уже включаться. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Nov 18 2010, 10:29 PM
#86
а на крутых поворотах как машина себя ведет??? поэтому и подозрения когда выкручиваеш руль и трогаешся впечатление что оба колеса ведут. надо статейки перечитат про lsd -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| korol |
Nov 20 2010, 12:24 AM
#87
Други!!!Товарисчи!!вопрос,который меня мучает весь день...Сегодня заметил что из коробки доносится звук,напоминает на звук с электрощетчика(треск).при больших оборотов неслышно,а вот если еще в напряг машину пустить,то звук громче
РКПП -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| contra |
Nov 20 2010, 09:44 AM
#88
Други!!!Товарисчи!!вопрос,который меня мучает весь день...Сегодня заметил что из коробки доносится звук,напоминает на звук с электрощетчика(треск).при больших оборотов неслышно,а вот если еще в напряг машину пустить,то звук громче РКПП Может завтра , а мож через год , хороший звук наружу вылезет -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 10:04 AM
#89
Это откуда такая инфа? мы значит думаем что он житкостью блокируется а тут оказывается какието фрикционы греются(наверное жаряца на спец.масле Все так и есть... и масло специальное! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 10:18 AM
#90
В тему про LSD. Когда менял задние колодки вывесил правое колесо, поставил на пенек, снял барабаны. Ну даумаю щас все разобрано, колодки мешать не будут, нада послушать ступичный подшипник, вдруг чего повело (барабаны перегревал и тормоза пропали). Хотел крутануть за шпильки, фиг вам! Прокрутить получилось только просунув между ними трубу в полметра, крутилось очень тяжело. Думал все, трындец, позаклинивало ступичный, вскрыл - все отлично и даже смазочка не горелая. Дальше редуктор, неужели с ним беда? но каким местом его касается перегрев барабана? Вывесил левую сторону, крутанул и все закрутилось легко. Заблокировал трубой правую, разобранную сторону, снова крутанул за левое колесо (собранное с барабанами и колесом 235/75), крутиться легче, но быстро останавливается. Разобрал, руками хрен его прокрутишь. Видать LSD работает -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 20 2010, 10:25 AM
#91
Может завтра , а мож через год , хороший звук наружу вылезет Сегодня завтра полезу смотреть масло в каком состоянии,есть мысль что шумит подшипник первичного.Кстате,подскажите какое лучше залить в коробку,раздатку,передний и задний мосты??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 10:52 AM
#92
Сегодня завтра полезу смотреть масло в каком состоянии,есть мысль что шумит подшипник первичного.Кстате,подскажите какое лучше залить в коробку,раздатку,передний и задний мосты??? Валентин, отвечу здесь, а не в личку. Может кому то еще понадобиться... Выдержка из мануала: Коробка передач ручная - API SERVICE GL-4, SAE 75W-90 - 1,25 литра КПП автомат - ATF DEXRON IIE vagy M-III - 6,4литра Раздаточная коробка - API SERVICE GL-4, SAE 75W-90 - 1,7 литра Дифференциал передний - API SERVICE GL-5, SAE 80W-90 - 1,2 литра Дифференциал pflybq - API SERVICE GL-5, SAE 80W-90 - 1,5 литра ( Для LSD дифа такое же масло но с пометкой : " Для диф. повышенного трения"! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 20 2010, 10:56 AM
#93
Валентин, отвечу здесь, а не в личку. Может кому то еще понадобиться... Выдержка из мануала: Коробка передач ручная - API SERVICE GL-4, SAE 75W-90 - 1,25 литра КПП автомат - ATF DEXRON IIE vagy M-III - 6,4литра Раздаточная коробка - API SERVICE GL-4, SAE 75W-90 - 1,7 литра Дифференциал передний - API SERVICE GL-5, SAE 80W-90 - 1,2 литра Дифференциал pflybq - API SERVICE GL-5, SAE 80W-90 - 1,5 литра ( Для LSD дифа такое же масло но с пометкой : " Для диф. повышенного трения"! а что означают все эти букевки нерусские???моно мне как батану название масла??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 11:22 AM
#94
а что означают все эти букевки нерусские???моно мне как батану название масла??? Все производители ( и Мобил, и ЭССО.и Кастрол и прочие) этими букафками маркируют свои масла по единому стандарту. Выпиши эти букафки на бумажку и с этой бумажкой дуй в магазин! Сам выбираешь производителя, который тебе больше нравится. И продавцу называешь производителя и суешь ему эту бумажку с букафками... Да же самый хреновый продавец должен понять что у него просят!!! Самое главное, когда все купишь, не перепутай что куда лить!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 20 2010, 12:22 PM
#95
Все производители ( и Мобил, и ЭССО.и Кастрол и прочие) этими букафками маркируют свои масла по единому стандарту. Выпиши эти букафки на бумажку и с этой бумажкой дуй в магазин! Сам выбираешь производителя, который тебе больше нравится. И продавцу называешь производителя и суешь ему эту бумажку с букафками... Да же самый хреновый продавец должен понять что у него просят!!! Самое главное, когда все купишь, не перепутай что куда лить!!! а что лучше всего???? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nov 20 2010, 12:39 PM
#96
Борис! Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артём74 |
Nov 20 2010, 01:17 PM
#97
Борис! Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента. Ещё раз прочитал статейки про Lsd. похоже наш всётаки с фрикционами, но чтобы точно сказать принцип его работы нужно его разобрать.видов LSD очень много разных и спорить нет смысла. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 01:49 PM
#98
Борис! Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента. Вить, есть и вяскомуфты..., но у нас фрикционы : http://subarunet.info/publ/info/diff/diff_lsd/10-1-0-19 А то что нагреваются и сильнее блокируются (сжимаются, увеличивают силу трения и т.п.) это я определил на собственном опыте при диагональном вывешивании. Встал... буксонул.. вышел, посмотрел - вывесился диагонально... Сел в машину, почесал репу... включил передачу и через мгоновение ( а может и два мгновения) плавно стронулся и поехал... Таким же образом работал диф. LSD на Опеле Омега-В караван!!! ... В Опелевском сервисе говорили, что эти дифы так и работают с задержкой от нагрева... Специально этот вопрос глубоко не изучал. а что лучше всего???? Ну ты спросил!!! Вопросом на вопрос! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Nov 20 2010, 09:43 PM
#99
Борис! Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента. Наш - с фрикционами. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
Nov 20 2010, 09:56 PM
#100
Борис! Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 02:42 AM |
