> Кузов - Рама, Подушки...
Insight
post Nov 20 2010, 04:06 PM
Гость
В общем заморочился на тему перекосившейся двери багажного отделения. Дверь перекосило после удара в бампер, в правую его часть(т.е. в ту сторону, где бензобак), прям под противотуманку удар пришёлся. Но ни одна деталь не повреждена была, только краску слегка поцарапало. После этого видно, что сама дверь перекошена по отношению к кузову(зазоры, расстояния и т.д.), причём следы трения двери и бампера есть только с левой стороны(с правой нету даже следов соприкосновения). Посмотрел расстояние между кузовом и рамой сзади слева сантиметр +- мм., справа чуть больше, но машина стояла не на ровной поверхности, уклон был справа. Так вот собственно вопрос, сколько должно быть расстояние между кузовом и рамой? Ещё раз повторюсь, что когда смотрю на дверь, то она перекошена по отношению ко всему кузову. И ещё вопрос, в таком случае, саму дверь на место ставить, или же всё таки подушки, т.к. трёт не по все ширине двери, а только расстояние в 10 см от левого края.
ЗЫ:Бампер по отношению к кузову стоит вроде нормально.
Выложил бы фото, но у нас сейчас так грязно и дожди, что фотографировать не очень есть желание эту грязь.
Буду благодарен за советы =)
post Nov 20 2010, 04:36 PM
была гдето такая же тема... там лечилось подкладыванием под подушки шайб...
Insight
post Nov 20 2010, 05:09 PM
Гость
Решил сходить и сделать фото...
http://s52.radikal.ru/i138/1011/7f/acdaaae50aa9.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1011/a0/34b8b00a4283.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1011/d3/0ef9af4d8a5e.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1011/55/413a5f553c47.jpg
http://i075.radikal.ru/1011/5f/a4d9d9b1c4af.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1011/07/72cb9abf7ab1.jpg - левая сторона, зад, фотографировал немного под наклоном, т.к. колесо мешает, расстояние около 1 см. +- несколько мм.
http://s007.radikal.ru/i301/1011/cb/cf7b405c972b.jpg - правая сторона
ЗЫ: Ещё раз повторюсь, удар был под правую противотуманку(хёндай акцент залетел), т.е. та сторона, которая немного повыше, может кажется, при этом повреждений, кроме содранной краски, обнаружено не было.
Выдра
post Nov 20 2010, 05:37 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Кузов относительно рамы гуляет.
С годами рама начинает гулять тоже.
Если фотка сделана на неровной площадке - все как и должно быть. У меня (и не только у меня) на жестких диагоналках заднюю дверь вообще не закрыть.
Тут скорее надо чуть опустить бампер с левой стороны и подрегулировать замок.
И забить.
Insight
post Nov 20 2010, 05:43 PM
Гость
машина май 2005г., пробег 80 тыс. км. Эксплуатация в основном асфальт... Фотки сделаны на ровной площадке(относительно), т.е. машина стоит ровно. Но у меня с левой стороны задняя пружина обломана на полвитка примерно.
Выдра
post Nov 20 2010, 05:46 PM
Ну так поменяй сперва пружины.
Из-за этого может идти перекос уставшей рамы (и как следствие - кузова).
Insight
post Nov 20 2010, 05:52 PM
Гость
Я хотел это сделать весной, т.к. за зиму врятли больше 1-2 тыс. км накатаю. Так же в холоде возиться не очень охото. Но я не знаю точно, сколько я уже ездию на такой пружине, т.к. обнаружил сравнительно недавно. Вопрос тогда в следующем, ничего я, кроме амортизатора, не ушатаю, если ещё пару тысяч накатаю по асфальту на такой пружине?
Выдра
post Nov 20 2010, 05:55 PM
Криминального ничего не будет.
Insight
post Nov 20 2010, 06:09 PM
Гость
Ну тогда особо загоняться по этому поводу не буду. Спасибо за информацию=)
SAVant
post Nov 21 2010, 12:52 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Когда брал машину, два года назад, левая уже была сломана и скол ржывым.
Где правую сломал так и не впомнил, но полгода точно на такой катал. Поменял пружины недавно, амморты себя прекрасно чувствуют.
Не повод для того что-бы "забить", но страшного в твоем случае нет.
Все мои похождения у блохе
коротышка
post Nov 21 2010, 01:35 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Так ради смеха. А если бензин кончился и его не заливать - ничего машине небудет ?????!!!!
Insight - везет твоей машинке, а моя за год около 40 т.км. пробегает.
Insight
post Nov 21 2010, 03:02 PM
Гость
У меня за год, если 10 накатаю, то это хорошо =) в среднем 8-9 тыс.км.
ЗЫ: Всем спасибо за советы =)
коротышка
post Dec 11 2010, 10:48 PM
отец
Пишу тут, может кому пригодится размеры стандартной подушки между кузовом и рамой:
а это ее фото:
а это на что менял ( на 1/2 от подушки ГАЗ-53, пилил )
и вот так стали зазоры бампер - кузов:
В личку были вопросы, вот , с опозданием, ответил .
gavr_81
post Apr 13 2011, 03:43 AM
Пользователь №: 6,395
место дислокации: с-пб
ужасы разные бывают!
гы гы. надоело мне что то ездить с оторваным от рамы кузовом и перекосами кузова везде. две самее заднии шпильки выкручивать не пришлось,они выламались сами из кузова нафиг.два предпоследних кранштейна тоже полопались .
поднял кузов от рамы иии------- о чудо!!!! третья правая проставка выпала вместе со шпилькой.очень не удобно было раскручивать енту гранату. ретля багажника вырвана на половину,т.е.половинка на месте,а половинки нету вообще. а там где должны стоять самые последнии --------дне не плохие дыры,сантиметров по пятнадцать каждая.
вобщем третью правую толькочто вварил,сейчас шрурман шайбу выпиливает,ёё тоже приварю.
вобщем дело происходит в прямом эфире.до утра врятли управимся................ h975g.GIF
gavr_81
post Apr 13 2011, 02:05 PM
ещё один третий тоже заново вварили +два новых кранштейна крепления кузова. продолжаем жить в гаражах.......
Icc
post Apr 14 2011, 09:00 AM
Пользователь №: 6,218
Принесли мне подушки кабина-рама от газ-53 вот такие
Никто из таких не делал?
Шура
post Apr 15 2011, 09:42 AM
Пользователь №: 8,943
место дислокации: г. Воронеж
есть подушки немного выше ГАЗ 3307 кабина. Я собираюсь менять но смотреть надо наверное по месту какие из них подойдут.
post May 6 2011, 10:22 PM
которая побольше-почти подходит,но надо диаметр немного уменьшить-в нашу чашку не влазит.когда менял подушки рама-кузов навскидку примерял-не влазила,но так как были под рукой родные подушки-с переделом не заморачивался.одно ещё скажу:газовские пожёсчё будут.А если вместе с чашкой попробовать установить на родные чашки? dumai.gif
Шура
post May 11 2011, 09:50 PM
я поменял только задние потому как сгнили кронштейны и кузов висел на раме и из за этого стучала задняя дверь потому что она упиралась в бампер. Сворили новые кранштейны я брал подушки ГАЗ3307 150руб штука ставил с родными чашками(узкой стороной в кузов, в резинках есть металические шайбы их нужно убрать а то не налезут на болт) их приварили к кранштейам рамы сели отличо зазор между дверью и бампером 2см сейчас стук пропал езда по кочкам стала камфортней
oboroten
post May 11 2011, 10:31 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Сегодня ставил дополнительные подушки, на старые, все шло прекрасно пока до задних опор не добрался, ржа съела стаканы подушек rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif , пришлось варить и обрабатывать "кусбаслаком". Проблема классического привода, гниение задних ниш...
Так что совет, кто еще туда не лазил сделайте это пока не поздно B162.gif Остальные 6 стаканов на 4, но их тоже обработал.
блог
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 01:39 AM
