10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Замена гидрокомпенсаторов
post Aug 10 2010, 12:15 AM
Сообщение #121
Цитата(Виктор @ Aug 9 2010, 08:05 PM) *
Небольшое уточнение.
"Излишек масла" продавливается через зазор в плунжерной паре гидрика или неплотность шарикового клапана. Состоянием этих мест и определяется "убитость" гидриков.
[заправка шпприцом масла]
Это была бесполезная процедура. Шприцем заправить гидрик невозможно (внутреннюю полость высокого давления). Таким образом можно только наполнить его (полость низкого давления).
Для полной ясности о гидриках ...
Ну все равно. По крайней мере я удалил воздух из "камеры низкого давления".
А "камера высокого давления", надеюсь, была заполнена при изготовлении и упаковке гидрокомпенсаторов.
Armstrong
post Nov 20 2010, 11:09 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Цитата(Виктор @ Jun 17 2010, 10:03 AM) *
Но я вижу и у экзиста есть INA 420 0049 10 (лучшие) по 11$.
Прошу пояснения.
Вы говорите INA 420 0049 10
У него в аналогах идет "наше" Hyundai/Kia 0K013 12 101
А тот же Экзист для моей машины выдает 0K01G 12 101A
INA точно подходит?
С другой стороны.... Ина 450 рублей оригинал 550.............. одна цена считай........
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Nov 21 2010, 03:11 PM
Сообщение #123
Цитата(Armstrong @ Nov 20 2010, 09:09 PM) *
Прошу пояснения.
INA точно подходит?
Подходят однозначно!
Сам брал такие же. А "родные" будут, скорее всего, ИНАвские!
leo35
post Dec 4 2010, 08:21 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 7,653
место дислокации: С-Петербург
А если гидрокомпенсаторы стучат на холодной машине ,в начале как завел ну примерно минут 5, потом все тихо, это нормально.
rom77777rom
post Dec 4 2010, 08:50 PM
Сообщение #125
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
При нормальном уровне масла и правильной марке - не нормально.Если что ,чтоб не мучить авто,завели- стучат,глушим и опять заводим.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Slava_2010
post Dec 8 2010, 05:30 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 8,789
Цитата(pgrin @ Oct 6 2007, 02:37 PM) *
Хотелось бі узнать технологию замені, так как скоро придется заменить их. Кто делал такое напишите статью, многим будет интирессно. Тема стука поднималась неоднократно. У многих при прогреве стук пропадает, но все равно рано или позно их придется менять. И еще до 98 года шли такие - 0к013-12-101 после 0к01g-12-101а. Интирессно они взаимозаменяемі или нет и какие лутше ставить? Может проблема актуальна только на машинах до 98 года и если поставить те что новее, хотя они и дороже то она уйдет навсегда.
решил съэкономить почитал форум прикупил толкатели клапана гидравлические Ruville 265010, сдохли быстро, разбор показал отсутствие полного наполнения масла, когда сравнил со штатным обнаружил разницу по высоте в наружней юбке и отверстию т.е. когда клапан в ГБЦ закрыт отверстие на гидрике должно совмещаться с отверстием подачи масла на ГБЦ. вывод: аналоги сравнивайте с оригиналом
если говорить о причинах почему стучат гидрики то их несколько: старое масло, наружний износ гидриков и посадочных отверстий, низкое давление маслянного насоса, не корректная работа редукционного клапана все того же маслянного насоса.
post Dec 9 2010, 08:21 PM
Сообщение #127
менял в прошлом году гидрики :тоже брал INA 420004910.по цене просто приемлемо было,хотя смущало то ,что каталог показал BMW PORCHE,но всё подошло. 39a.gif
typeid
post Mar 3 2012, 04:34 PM
Сообщение #128
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Armstrong @ Nov 20 2010, 11:09 PM) *
Прошу пояснения.
INA точно подходит?
у меня тоже по каталогу 0K01G 12 101A стоят... надеюсь подойдут ИНА
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post Mar 3 2012, 04:53 PM
Сообщение #129
У меня подошли-номер такой-же оригинальный,ставил INA-такой-же номер(просто на тот момент были самые дешёвые из предложенных)-два с половиной года нормально,если не верите,могу сфотать коробку из-под них(до сих пор сохранилась -в ней оригинальные компенсаторы лежат-заменил по глупости-на сервисе по ходу развели B093.gif B020.gif
MORO
post Mar 8 2012, 06:58 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 9,597
место дислокации: Котлас
у меня на холодную трескотня ужасная. даже на прогретом пока мин 20 не покатаешся слышно стук, особенно в районе 2000 об. кода менял прокладку крышки ГБЦ решил проверить затяжку болтов крышек распредвалов, оказалось до меня уже проверяли: один болт сорван. че делать?
contra
post Mar 8 2012, 07:14 PM
Сообщение #131
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
ремонтную шпильку
MORO
post Mar 8 2012, 07:22 PM
Сообщение #132
а как луче: шпильку или болт потолше? ГБЦ наверно снимать надо. были мысли про фиксатор резьбы, но стремно как-то, на скока ета штука надежна фиксирует?
Сообщение отредактировал MORO - Mar 8 2012, 07:26 PM
Роман150
post Mar 8 2012, 09:26 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 9,982
Попробуй масло поменяй (если давно не менялось)
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Tuc
post Mar 9 2012, 09:04 AM
Сообщение #134
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
и за уровнем следи
ближе к H
MORO
post Mar 9 2012, 12:54 PM
Сообщение #135
Замена масла ничего не дает. к тому же развилось несколько утечек, в т. ч. и через голову. как на улице потеплеет(гараж холодный), буду голову снимать. все проверю, заодно шпильку ремонтную зделаю и компенсаторы заменю, как ни крути а пробег уже за 200000 тыщ перевалил. может заодно кто из форумчан подскажет какие гидрики все же брать чтоб побюджетней вышло, а главное чтоб точно подошли? для инфы: 2002г, американец, 16кл, 128лс.
post Mar 9 2012, 01:34 PM
Сообщение #136
А прочитать эту-же тему не судьба? ef.gif Сообщения 108-112,стр.6.... B020.gif INA подходят -я такие-же ставил-вот уже два года будет.Только когда купишь-не поленись обмерить все гидрики штангелем:у меня один не подошёл,пришлось ставить лучший из старых B020.gif
contra
post Mar 9 2012, 03:35 PM
Сообщение #137
Из: УФА
Недавно ставили клиенту Kolbenschmidt 50 006 409, 221 рэ, по внешнему виду качественно сделаны, но только в одной коробке blink.gif т.е. на 8 шт , лазером выбито ks
Так вот клиент пиздуверяет , что они типа 11рэ стоят, ему знакомые менедж. за 7рэ сделали biggrin.gif
я ему конечно сказал, что я без "знакомств" бы взял за 3600 blink.gif biggrin.gif
(себе тож 8шт. заказал -- попробуем biggrin.gif т.с. натур испытания)
post Mar 9 2012, 03:42 PM
Сообщение #138
Андрей.Ко
post Mar 23 2012, 09:20 PM
Сообщение #139
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,739
место дислокации: СПб
Цитата(contr& @ M&r 9 2012, 03:35 PM) [sn&pb&ck]202501[/sn&pb&ck]
Недавно ставили клиенту Kolbensc:-)midt 50 006 409, 221 рэ, по внешнему виду качественно сделаны, но только в одной коробке т.е. на 8 шт , лазером выбито ks
(себе тож 8шт. заказал -- попробуем т.с. натур испытания)
как натур испытания, гидрики уже поставил,
хочется себе именно их поставить Kolbensc:-)midt 50 006 409
nik*nik
post Mar 8 2013, 10:22 AM
Сообщение #140
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тоже закал себе гидрокомпенсаторы 50006409 KOLBENSCHMIDT... хотелось бы услышать отзывы от тех кто их ставил 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:50 AM
