| serg34 |
Nov 20 2010, 10:55 AM
#321
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| korol |
Nov 20 2010, 10:59 AM
#322
Дык я еще не понял какие стоят, правда толком и не разбирался еще, времени нет. А по внешнему виду, со стороны колеса, можно понять какие стоят? если у тебя колпачки,то ваукум ,ввертыши стоят без колпаков и видно ручки как на уазах -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Nov 20 2010, 11:01 AM
#323
| korol |
Nov 20 2010, 12:21 PM
#324
| serg34 |
Nov 20 2010, 12:45 PM
#325
| korol |
Nov 20 2010, 01:35 PM
#326
Внешне различаются как-нибудь? Пол форума прочитал, а конкретно не нашел, в технической чачти фотографии не открываются. в ваукумах с наружи видно пресованную сеточку,через которую воздух сосет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 02:14 PM
#327
Внешне различаются как-нибудь? Пол форума прочитал, а конкретно не нашел, в технической чачти фотографии не открываются. Различаются! Знаю и пишу про ВАРНовские. С ручными все ясно: имеют ручку для переключения. Вакуумные - имеют два окошка овальной формы, в которых виден керамический воздушный фильтр, кот. похож на спекшийся песок. Автоматические, по моему, как вакуумные , но без окошек. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Nov 20 2010, 02:46 PM
#328
Спасибо, поеду смотреть и фотоаппарат захвачу.
| serg34 |
Nov 20 2010, 07:15 PM
#329
Кажется, у меня вакуумные хабы,если судить по штуцеру, но вот где окошки и сеточки.
![]() ![]() Под капотом обнаружил два черных бачка Вот ![]() И вот ![]() Какой-то из них использует разрежение двигателя для включения муфт? А чего другой делает? И еще, переделки в ручные на форуме описаны, но может чего конкретное посоветуете? |
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 09:28 PM
#330
Кажется, у меня вакуумные хабы,если судить по штуцеру, но вот где окошки и сеточки. ![]() ![]() Под капотом обнаружил два черных бачка Вот ![]() И вот ![]() Какой-то из них использует разрежение двигателя для включения муфт? А чего другой делает? И еще, переделки в ручные на форуме описаны, но может чего конкретное посоветуете? У тебя стояли вакуумные муфты и были заменены на автоматические, при условии что это ВАРНовские муфты. А на последнем фото - фильтр системы вентиляции бака. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Nov 20 2010, 10:14 PM
#331
У тебя стояли вакуумные муфты и были заменены на автоматические, при условии что это ВАРНовские муфты. А на последнем фото - фильтр системы вентиляции бака. Я этот колпак дернул пару раз, но он не поддался. Он просто надет или может какие ньюансы? |
| Боб-51 |
Nov 20 2010, 10:26 PM
#332
Я этот колпак дернул пару раз, но он не поддался. Он просто надет или может какие ньюансы? Повернуть в любую сторону пока зубчики не выдут из зацепления... или поддеть отверточкой -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Nov 20 2010, 10:38 PM
#333
| korol |
Nov 20 2010, 11:40 PM
#334
У тебя стояли вакуумные муфты и были заменены на автоматические, при условии что это ВАРНовские муфты. А на последнем фото - фильтр системы вентиляции бака. +100 автомат стоит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 21 2010, 10:43 AM
#335
Понял.Вот спасибо за просвещение. Не ма за шо! И еще! Необходимо: 1. отключить электроразъем от вакуумного клапана! 2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! В противном случае при включении ПП будет идти подсос не фильтрованного воздуха во впускной коллектор со всеми вытекающими! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Nov 21 2010, 06:02 PM
#336
Не ма за шо! И еще! Необходимо: 1. отключить электроразъем от вакуумного клапана! 2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! В противном случае при включении ПП будет идти подсос не фильтрованного воздуха во впускной коллектор со всеми вытекающими! По разъему понял, а вот место, куда присоединяется шланг, буду искать. |
| korol |
Nov 21 2010, 06:46 PM
#337
Не ма за шо! И еще! Необходимо: 1. отключить электроразъем от вакуумного клапана! 2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! В противном случае при включении ПП будет идти подсос не фильтрованного воздуха во впускной коллектор со всеми вытекающими! А зачем второе???может не обязательно???все равно клапан работать не будет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 21 2010, 10:55 PM
#338
А зачем второе???может не обязательно???все равно клапан работать не будет Для пущей важности! Помнишь, что говорила монашка, когда одевала презерватив на свечу? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 21 2010, 11:13 PM
#339
Для пущей важности! Помнишь, что говорила монашка, когда одевала презерватив на свечу? неа,напомни -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 21 2010, 11:27 PM
#340
| Текстовая версия | Сейчас: 29th January 2026 - 04:11 AM |
