| андромед |
Nov 20 2010, 10:26 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево |
привет всем, после покупки авто не горела контр лампа ABS , после снятия приборки выяснилось , что они с
| dark_barker |
Nov 21 2010, 08:36 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
У меня тоже ABS не работает, а где должно что-то гореть?
| коротышка |
Nov 21 2010, 09:57 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Ребята незаморачивайтесь - работа АБС на данном авто хреновая!
Я вынул предохранитель специально (чтоб неработала АБС) , очень грубая настройка, авто хрен остановишь с АБС (на скользком покрытии) -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Insight |
Nov 21 2010, 10:11 PM
Гость |
у меня вот тоже не работает, проводка - хз, датчики вроде целые... на заднем мосту проводка была плохая, контакта не было, сделали, всё равно не работает... Вот теперь думаю, оставить её выключенной, или же отремонтировать? Если же оставлять, то у меня помимо лампочки ABS, горит лампочка стояночного тормоза. Так вот хотелось бы уточнить, можно ли убрать лампочку абс - это понятно, а вот чтобы лампочка ручника работала в штатном режиме можно? т.е. если авто на ручнике, то лампа горит, если нет, то нет?
| brat po razumu |
Nov 21 2010, 10:21 PM
у меня вот тоже не работает, проводка - хз, датчики вроде целые... на заднем мосту проводка была плохая, контакта не было, сделали, всё равно не работает... Вот теперь думаю, оставить её выключенной, или же отремонтировать? Если же оставлять, то у меня помимо лампочки ABS, горит лампочка стояночного тормоза. Так вот хотелось бы уточнить, можно ли убрать лампочку абс - это понятно, а вот чтобы лампочка ручника работала в штатном режиме можно? т.е. если авто на ручнике, то лампа горит, если нет, то нет? По схеме можно посмотреть: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg и вот принцип работы нашей АБС: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_1.htm -------------------- |
| андромед |
Nov 21 2010, 11:48 PM
вот и мне нужно чтобы лампа ручника срабатывала .а как достичь этого не знаю!!!!!!!!!!!!
| red_pill |
Nov 22 2010, 01:53 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 8-November 10 Пользователь №: 8,670 место дислокации: Украина |
у меня на спорте 1997 г. лампа ручного тормоза выполняет 2 функции - собственно индикатор ручника и индикатор неисправности в тормозной системе. случилась та же беда, не резко, а постепенно лампа начала постоянно светится - виноватым оказался главный тормозной цилиндр. ручник был не причем, возможно вам следует проверить уровень тормозной жидкости для начала...
| Dimon21Rus |
Dec 13 2010, 05:17 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 28-October 10 Пользователь №: 8,632 место дислокации: Чебоксары |
Цитата(коротышка @ Nov 21 2010, 05:57 PM) [sn&pb&ck]141766[/sn&pb&ck] Ребята незаморачивайтесь - работа АБС на данном авто хреновая! Я вынул предохранитель специально (чтоб неработала АБС) , очень грубая настройка, авто хрен остановишь с АБС (на скользком покрытии) А лампочки горят? |
| vlad04sport |
Jan 3 2011, 04:54 PM
Ребята незаморачивайтесь - работа АБС на данном авто хреновая! Я вынул предохранитель специально (чтоб неработала АБС) , очень грубая настройка, авто хрен остановишь с АБС (на скользком покрытии) Не вводи в заблуждение! Нормально ABS работает. У меня тоже длительный гемор с лампой начался - причем ведет себя странно: может неделю не гореть - потом загорится и не гаснет день-два в комплексе с BREAK. потом опять погаснет на долго. И сам смотрел и к мастерам ездил - датчики в норме, жидкости в норме, тормозит, АBS срабатывает. Чувствую себя неуютно - факт. Видимо в самой проводке что-то произошло. Но вот лезть по проводке - боюсь электрики. Ну и плюс манера езды и торможения - я только при полуэкстренном торможении слышу абс, а поначалу она меня тоже доставала, но приноровился - теперь в штатном режиме не срабатывает. Ну и, конечно, резина свою лепту вносит... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Jan 16 2011, 02:45 AM
Опишу свою болячку - надеюсь, что победил окончательно.
Про то, что лампочка АБС совместно с лампой ручника глючила периодически уже упоминал. Но вот пару дней как зажглись - и не гаснут. Сам датчик АБС в заднем мосту был поменен позапрошлой осенью - тупо сгнил. Новый я периодически обслуживаю - т.е. в том, что он цел я уверен. и тут эти глюки... Полез разбираться и чуть потрогав провод - практически без усилия - держу его обломанным в руке Полазив по Екзисту понял, что отдельно сам разъем не продается - только с датчиком. Взял я разъемчик и потопал по авторынку в ларьки-развалы смотреть-сравнивать. Ну и "кто ищет, тот всегда..." В итоге попалась: это разъемчик с бачка омывателя то ли от нексии, то ли от Акцента (хотя на моем Акценте он не такой по диаметру") - торгаш точно ответить не смог. Выглядит так: Так что если учесть место обрыва проводов на разъеме и то, что я раз 5-7 пытался найти причину загорания контрольных ламп на панели - даже к 2-м мастерам заезжал на предмет комплексной проверки тормозной системы (напрягают, как ни крути, эти лампы про неисправность тормозов), ни у кого не вызывала сомнений целостность этого узла. Но "неконтакт" был именно здесь. Может кому пригодится... Стоит эта фуська на рынке 100 рублей, ну и 10 минут времени. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| 191 |
Feb 3 2011, 09:39 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Этот разъем используется на переднеприводных ВАЗах для подключения датчика температуры окружающего воздуха. Стоит рублей 20-ть в любом ВАЗовском магазине.
| slitov |
Mar 15 2011, 11:10 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
А в спортягах на всех ставилось АБС? И как понять есть ли оно у меня?
-------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| rom77777rom |
Mar 15 2011, 11:26 AM
А в спортягах на всех ставилось АБС? И как понять есть ли оно у меня? Включаешь зажигание и смотришь на щиток приборов - если авс есть,то должна загореться лампочка авс на щитке. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| slitov |
Mar 15 2011, 11:48 AM
Включаешь зажигание и смотришь на щиток приборов - если авс есть,то должна загореться лампочка авс на щитке. Так если до меня умельцы перекупы ее просто убрали или она перегорела.... Я просто первую неделю на спортяги катаюсь и еще не понял что и от куда растет ))) На днях буду лампочки в приборке менять, проверю. Кстати мануал на форуме никто не делал с фотками как лампочки в торпеде менять? (не нашел) Сообщение отредактировал slitov - Mar 15 2011, 05:24 PM -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Артем1976 |
Mar 28 2011, 02:58 PM
Уже писал здесь как-то об этом, может, кто сталкивался?
По работе АБС претензий нет, но блин как разгонишься хотя бы до 80-100 км/ч, начинает лампочка гореть и уже горит, пока не заглушишься. Останавливаешься, глушишь,-обнуляется; по городу до 60 км/ч ездишь - не горит. Опять скорость - опять лампа. Вот и хотелось бы понять, электрическая это ошибка или что-то с датчиками. На плохой контакт в проводке не похоже вроде -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Alex_P |
Mar 28 2011, 03:46 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки |
Уже писал здесь как-то об этом, может, кто сталкивался? По работе АБС претензий нет, но блин как разгонишься хотя бы до 80-100 км/ч, начинает лампочка гореть и уже горит, пока не заглушишься. Останавливаешься, глушишь,-обнуляется; по городу до 60 км/ч ездишь - не горит. Опять скорость - опять лампа. Вот и хотелось бы понять, электрическая это ошибка или что-то с датчиками. На плохой контакт в проводке не похоже вроде По моему опыту - электрическая. Контакт не постоянен. Точно такая же проблема была, пока не поменял проводку и разъем к заднему датчику. -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
| Артем1976 |
Mar 28 2011, 04:01 PM
По моему опыту - электрическая. Контакт не постоянен. Точно такая же проблема была, пока не поменял проводку и разъем к заднему датчику. То есть также на большой скорости загоралась лампа? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Mar 28 2011, 04:59 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Вот у меня все то же самое, но чей-то я не переживаю. ИМХО, на Спортаж абску враги ставили, если судить по тому как она работает.
| vlad04sport |
Mar 28 2011, 05:46 PM
Вот у меня все то же самое, но чей-то я не переживаю. ИМХО, на Спортаж абску враги ставили, если судить по тому как она работает. А поконкретней, что не нравится Есть, кто ее просто отключает. Тоже было сильное желание убрать ее к.... лешему . Но по осени-зиме несколько раз прошел по горным серпантинам - вот там она реально помогает. Расковырял и вылечил болячку. Пусть будет. Да и еще кто-то писал про падающую под колеса бабулю-спринтера, товарищу абс помог бабулю объехать... Теперь отношусь к нему как к огнестрельной палке. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Артем1976 |
Mar 28 2011, 05:49 PM
Вот у меня все то же самое, но чей-то я не переживаю. ИМХО, на Спортаж абску враги ставили, если судить по тому как она работает. А мне кажется, помогает Но меня больше сам факт горящей лампочки раздражает - не люблю, когда неправильно -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 09:00 AM |
