53 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Город на Волге, Тут мона пофлудить...)))
serg34
post Nov 20 2010, 10:55 AM
Сообщение #321
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(korol @ Nov 20 2010, 06:51 AM) *
B020.gif я переделал,хорошо работают,проверено в карьере
Дык я еще не понял какие стоят, правда толком и не разбирался еще, времени нет.
А по внешнему виду, со стороны колеса, можно понять какие стоят?
post Nov 20 2010, 10:59 AM
Сообщение #322
если у тебя колпачки,то ваукум ,ввертыши стоят без колпаков и видно ручки как на уазах
serg34
post Nov 20 2010, 11:01 AM
Сообщение #323
post Nov 20 2010, 12:21 PM
Сообщение #324
Цитата(serg34 @ Nov 20 2010, 07:01 AM) *
serg34
post Nov 20 2010, 12:45 PM
Сообщение #325
Цитата(korol @ Nov 20 2010, 08:21 AM) *
Внешне различаются как-нибудь? Пол форума прочитал, а конкретно не нашел, в технической чачти фотографии не открываются.
post Nov 20 2010, 01:35 PM
Сообщение #326
в ваукумах с наружи видно пресованную сеточку,через которую воздух сосет
post Nov 20 2010, 02:14 PM
Сообщение #327
Различаются! Знаю и пишу про ВАРНовские.
С ручными все ясно: имеют ручку для переключения.
Вакуумные - имеют два окошка овальной формы, в которых виден керамический воздушный фильтр, кот. похож на спекшийся песок.
Автоматические, по моему, как вакуумные , но без окошек.
serg34
post Nov 20 2010, 02:46 PM
Сообщение #328
Спасибо, поеду смотреть и фотоаппарат захвачу.
serg34
post Nov 20 2010, 07:15 PM
Сообщение #329
Кажется, у меня вакуумные хабы,если судить по штуцеру, но вот где окошки и сеточки. dumai.gif
Под капотом обнаружил два черных бачка
Вот
И вот
Какой-то из них использует разрежение двигателя для включения муфт?
А чего другой делает?
И еще, переделки в ручные на форуме описаны, но может чего конкретное посоветуете? 32a.gif
post Nov 20 2010, 09:28 PM
Сообщение #330
Вот
И вот
У тебя стояли вакуумные муфты и были заменены на автоматические, при условии что это ВАРНовские муфты. dumai.gif Ты колпак бы снял. когда фотографировал! B228.gif
А на последнем фото - фильтр системы вентиляции бака.
serg34
post Nov 20 2010, 10:14 PM
Сообщение #331
Я этот колпак дернул пару раз, но он не поддался.
Он просто надет или может какие ньюансы?
post Nov 20 2010, 10:26 PM
Сообщение #332
Повернуть в любую сторону пока зубчики не выдут из зацепления... или поддеть отверточкой dumai.gif
serg34
post Nov 20 2010, 10:38 PM
Сообщение #333
Понял.Вот спасибо за просвещение.
post Nov 20 2010, 11:40 PM
Сообщение #334
+100
post Nov 21 2010, 10:43 AM
Сообщение #335
И еще! B228.gif На третьей фото у тебя сфотографирован вакуумный рессивер с клапаном! И электрический разъем от клапана не отключен! B228.gif
Необходимо: 1. отключить электроразъем от вакуумного клапана!
2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора!
В противном случае при включении ПП будет идти подсос не фильтрованного воздуха во впускной коллектор со всеми вытекающими! B228.gif
serg34
post Nov 21 2010, 06:02 PM
Сообщение #336
По разъему понял, а вот место, куда присоединяется шланг, буду искать.
post Nov 21 2010, 06:46 PM
Сообщение #337
А зачем второе???может не обязательно???все равно клапан работать не будет dumai.gif
post Nov 21 2010, 10:55 PM
Сообщение #338
Для пущей важности! biggrin.gif Просто иногда клапан перестает работать, а в каком положении он зависнет...???
Помнишь, что говорила монашка, когда одевала презерватив на свечу? biggrin.gif biggrin.gif
post Nov 21 2010, 11:13 PM
Сообщение #339
post Nov 21 2010, 11:27 PM
Сообщение #340
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2026 - 06:54 AM
