20 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> про кондиционер
Ikarik
post Nov 22 2010, 09:37 AM
Сообщение #241
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Здравствуйте!!!!! Вопрос к знатокам!!!!! B020.gif Замучил меня ролик натяжения ремня кондиционера. Проблема в подшипнике, родной издох, отходив около 100 тыщ. Заменил на итальянский SKF, хватило на 4 месяца. Неделю назад выбил из тела ролика SKF, поставил,в магазине говорят наш за 25 рублей.Он начал подхрустывать через день. Внимание вопрос!!!!!! Кто нибудь с такой хнёй сталкивался? И как подшипники вообще делятся на высоко оборотистые или низкооборотистые.
post Nov 22 2010, 11:48 AM
Сообщение #242
Может где-то в каких-то справочниках подшипники и делятся по классам точности и "оборотистости", но то, что продается в магазине - одному Богу известно!
Если "родной" отходил 100 тыс., то это и есть лучший вариант.
Ikarik
post Nov 22 2010, 12:41 PM
Сообщение #243
Из: г.Рязань
Дык вот и хочется купить родной,НО беда в том, что в existe заказать оригинал влезет в 2 тыщи. Он там с крепежом и болтами идет. И ещё вопрос! ролики на наших машинах 2-ух видов встречаются. Имеется ввиду поликлиновой и одно клиновой? Заранее спасибо! B020.gif машина 2006г кал. бензин.механика. гранд
post Nov 22 2010, 01:00 PM
Сообщение #244
Недавно заказывал себе этот ролик от GMB GP780165B за 9$. Но у меня стоит клиновой ремень.
Ikarik
post Nov 22 2010, 03:53 PM
Сообщение #245
Из: г.Рязань
Вот получается роликов 2 вида. Повертеть бы не оригинал в руках dumai.gif dumai.gif dumai.gif У меня точно поликлиновой dumai.gif
Ikarik
post Nov 22 2010, 05:44 PM
Сообщение #246
Из: г.Рязань
А более бюджетные заменители существуют dumai.gif ?
post Nov 22 2010, 07:19 PM
Сообщение #247
Удивлен, что сейчас во всех каталогах этот ролик идет в комплекте с натяжным болтом! blink.gif
Ранее, когда я заказывал в каталоге он был отдельно. И тогда же был выбор аналогов, и оттуда мой выбор GMB.
post Dec 6 2010, 11:14 PM
Сообщение #248
Цитата(Владимир3101 @ Dec 6 2010, 09:41 PM) *
Здравствуйте.! У меня такое дело: купил Спортягу этой весной. Очень доволен, летом все было отлично. Началась зима - оказалось, с печкой что-то не то. На других машинах лобовое отогревалось за 10 минут, и в салоне было тепло. Здесь при первом морозе грел стекло полчаса sad.gif . На скорости салон сразу остывает. На сервисе сказали "просто быстро остывает мотор от ветра, вставь картонку перед радиатором". Что за бред, у меня же не ГАЗон 70-х годов!!! Что-то тут не так. :dum&i: Может, что посоветуете?
Владимир3101
post Dec 7 2010, 12:41 AM
Сообщение #249
Пользователь №: 8,802
место дислокации: г. Саратов
Цитата(Художник @ Dec 6 2010, 10:14 PM) [sn&pb&ck]144201[/sn&pb&ck]
А причем тут кондиционер?
ОК
*ушел в другую тему*
Дрюха
post Dec 22 2010, 03:33 PM
Сообщение #250
Пользователь №: 8,114
место дислокации: Лен.область
МАшинка Спортяга-Гранд, Калининградский, 2006 г.в. из последних. Столкнулся с проблемой: машина (салон) не прогревается зимой на скоростях более 80 км/ч. Обычная печка с кондеем. Машина утеплена термошумкой. Внутренняя циркуляция не спасает. Воздух из печки идет теплый но не горячий. Температура двигателя и летом и зимой чуть (на 1-2мм) ниже средней отметки температурной шкалы, оцифровки шкалы нет, непонятно сколько там градусов. Стекло лобовое не мерзнет, а пассажирские передние замерзают минимум наполовину при температуре за бортом -15,-18*. Есть ли народные средства либо увеличить темп.двигателя, или что-то предпринять для увеличения температуры, может количества воздуха. Хотел проверить фильтр салона, но не знаю,где он, да и может ли он влиять на это, ведь будет меньше воздуха - будет выше его температура? В общем непонятки. Или это проблема всех универсалов? :ooi: Кстати, работа вентилятора обдува двигателя реализована как на копейке - т.е. постоянно, ремнем. Может есть варианты замены на электровентилятор?
r:-)fdxtyrj
Рядовой
Рядовой
* Личное сообщение
* Отправить письмо пользователю r:-)fdxtyrj
post Dec 22 2010, 03:57 PM
Сообщение #251
Поясни подробнее...
Цитата(Дрюха @ Dec 22 2010, 01:33 PM) *
... Кстати, работа вентилятора обдува двигателя реализована как на копейке - т.е. постоянно, ремнем. Может есть варианты замены на электровентилятор?
Должна стоять вяскомуфта!
Дрюха
post Dec 22 2010, 04:50 PM
Сообщение #252
Цитата(Виктор @ Dec 22 2010, 11:57 &M) [sn&pb&ck]146406[/sn&pb&ck]
Поясни подробнее...
Неоднократно заводил машину (холодную) с открытым капотом и вентилятор крутится, из чего сделал вывод, что привод вентилятора - прямой.
post Dec 22 2010, 05:30 PM
Сообщение #253
С вяскомуфтой вентилятор крутиться постоянно, но "повольно"! Его можно остановить плотно скрученной газетой. Но когда вяскомуфта включается (при перегреве), то вентилятор становиться хорошо слышимым и ощутимо нагружает двигатель.
Похоже, ситуация с отоплением нормальная! Просто непривычная.
Салонного фильтра нет.
Боковые окна мерзнут от сильного мороза за бортом и обильной влаги под ногами. Кстати, это свойственно всем машинам, достаточно обратить внимание. Все зависит от влажности внутри.
Улучшает ситуацию установленная между радиаторами картонка с отверстием д. 10-12 см по центру.
Дрюха
post Dec 24 2010, 03:43 PM
Сообщение #254
[/quote]
Установил глухую картонку, чуть лучше. Кардинально ситуацию не поменять?
post Dec 24 2010, 04:19 PM
Сообщение #255
Поменяй термостат. Проверь печку, воздухозаборник. Залезь под обшивку пола (мож там воды по колено). Должно работать без "картонок".
Дрюха
post Dec 31 2010, 09:10 AM
Сообщение #256
Технически машинка полностью исправна, проверяли в апреле у официалов перед покупкой. Никакой сырости (кроме как от снега на ногах). Поскольку темп. стоит в одной точке и летом и зимой - делаю вывод об исправности компонентов системы охл. двигла. А вот проверить печку - как? Расход антифриза не замерить, есть ли возможность проверить систему на воздушные пузыри? Правда опыт отеч.машин показывает, что с пузырем печка не работала бы вовсе... Может попробовать промыть систему и залить свежий антифриз? Боюсь, что кардинально не повлияет, а утечки вдруг образуются... Кстати, учитываю что в Гранде объем салона на 200-250 литров больше, чем в обычной спортяге - может печки одинаковые и так и задумано..?
Ikarik
post Apr 26 2011, 10:15 AM
Сообщение #257
Из: г.Рязань
Подскaжите пожaлуйстa номерок ремня кондея. Нужен, судя по ролику и шкиву компрессорa, ручейковый. Зaрaнее спaсибо!!!!! B020.gif B020.gif B020.gif
Соколоффф
post Apr 26 2011, 08:34 PM
Сообщение #258
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
myasnik13
post Apr 27 2011, 04:13 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 6,391
У меня вот такой 0K55215909.
На следующую замену купил вот такой Contitech 4PK870.
Ikarik
post Apr 27 2011, 04:37 PM
Сообщение #260
Из: г.Рязань
Цитата(Соколоффф @ Apr 26 2011, 04:34 PM) *
неa... кaк рaз ручейковый. мaшинa 2006 г.в кaл. мехaникa
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 11:47 PM
