3 страниц V < 1 2 3 >
> Напрягает "бибикалка" при закрытии замков дверей
obooo123
post Oct 24 2009, 12:44 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
konmax зналбы где он гад - находиться)))))))))))))))))))
Yura
post Oct 24 2009, 10:09 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Прикрепленное изображение Так в левой коробке он и находится. Снять разъемы, вынуть плату и выпаять зуммер. Для отключения сигнала при установке на сигнализацию в 20-ти контактном разъеме отрезать 1-й контакт, это бело-черный провод.
Борисыч
post Oct 30 2009, 11:12 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Я тут пытался отправить сообщение на новом хостинге,что то не получилось 1111480105.gif .Продублирую сейчас.
У меня отключина бибикалка путем разрыва желто-зеленого провода на блоке сигналов,теперь не пипи sensored.gif кает вообще!Но если внедрить релюху и подключить согласно нумирации на схеме,то пипикать B022.gif будет только при включенных габаритах или фарах!А то иногда забываешь их выключать,а итог всем извесный wc-smoker.gif !
БОБ
post Oct 30 2009, 12:11 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну , не знаю, я вообще разъем отсоединил , это под цифрой 5 который, все равно сигналит клаксон при постановке , правда надо сказать , что установлена вторая сигнализация , как сказали установщики , в первую (родную) .
Может этот метод подходит когда внедрения второй сигналки нет?
БОБ
post Oct 31 2009, 08:25 PM
Из: Мытищи
Хочу спросить следующее: на моем авто запирается и ставится на "родную" сигналку с пассажирской двери ключем , это на моем авто или так у всех ? С водительской двери личинка поломана , может и переделали на другую сторону(до меня) ? В этой ветке уже говорилось , что в двери есть пластмаска с двумя проводками отсоединив это , можно избавиться от сигнала при закрывании авто . Может кто добирался до этой "пластмаски с двумя проводами" ?
post Nov 17 2009, 09:11 PM
Век живи....
Перед закрытием водительской двери - нажимаем на кнопку замка - и только после этого захлопываем.
Ставим на сигналку - бибикает намного тише . biggrin.gif Главное ключи не забыть в салоне...
dark_barker
post Nov 22 2010, 11:37 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Хм, не понимаю. О чём речь то? Штатные сигналки от многих машин бибикают от какой-то неисправности обычно. В нормальном режиме она просто пикает негромко. Вот как у меня - концевик в двери задней глючит. Если его прижать чем-то (он в замке), приладить на место и закрыть (или просто держать) - не бибикает, потом через некоторое время снова начинает, потом утрясётся и снова молчит. И так постоянно. Всё руки не доходят починить его просто. Если фары не выключу - она тоже гудок гудит при закрывании. Итд. Не должна она бибикать без всяких отрезаний проводов, и в инструкциях об этом пишут.
Yura
post Nov 23 2010, 10:22 AM
Из: г. Пенза
Речь шла о подаче звукового сигнала, при установке машины на сигнализацию.
При закрывании замков дверей должен произойти короткий гудок сигнала, который сигнализирует о постановки машины на охрану.
Чих-Пых
post Nov 23 2010, 11:14 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Из опыта, может поможет:
Штатной сигналки у меня нет, была шерхан с автозапуском при покупке. т.е. таких явлений не замечал, до одного замечательного момента:
решил перетянуть тряпки на дверях, снял обшивку, отсоединил стеклоподъемники. Ну и беру обшивочку домой и нажимаю на кнопку закрытия. И тут как она бибикнет, а сигнал у меня стоит хз от чего, но громкий. Я тогда нарушился. Т.к. еще и одна дверь не закрылась, язычок попал на край двери и не опустился до конца, и дверь не закрылась, то этот рев машина издавала, до тех пор, пока не закрыл эту дверь.
Так я вот к чему, как стеклоподъемники могут быть с этим связаны? Потом проверя несколько раз, при отсоединенных кнопках, ревет, когда все фишки одеты - не ревет =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
dark_barker
post Nov 23 2010, 03:52 PM
Речь вообще про штатную сигналку? А какая она у вас? Я не понимаю как можно закрыть дверь и не поставить на охрану, и обратное. У меня за это отвечает одна кнопка. Кажется...
Объясните?
Ещё дело в том, что у меня этот гудок при закрывании такой, что ночью стрёмно закрывать с брелка, ибо ну ооооочень громкий может он быть в 80% случаев. Причём если концевик замкнуть на багажнике, то молчит, просто пикает как обычная сигналка - это факт. И то, что во многих других машинах при штатной сигналке оно так же орёт если какой-то концевик не срабатывает - тоже факт. От чего я сделал вывод, что это нештатное поведение, и временно смирился.
Вот я про что и говорю как раз.
Yura
post Nov 24 2010, 12:37 AM
Из: г. Пенза
Объясните?
Да, про штатную.
Если запирать замки поворотом ключа, когда все двери закрыты, то кратковременно прозвучит сигнал и это будет означать, что включилась охрана(штатная) и отключить ее можно только поворотом ключа на открывание замков, При попытке открыть дверь с помощью вынимания дверной кнопки, или каким другим способом, произойдет срабатывание(штатной) сигнализации и машина будет подавать истошный сигнал, пока не сядет аккумулятор.
Если при закрытии сигнала гудка не будет , то это означает, что не закрыта какая то дверь или не контачит концевик и при открывании двери, любым способом ни какого сигнала подаваться не будет.
Я по сигналу штатного гудка определяю полную установку машины на сигнализацию.
Вот пример: как то в сильный мороз, включаю сигнализацию с брелка нештатной сигналки, нештатный сигнал показал установку на сигнализацию, а штатный молчал. Вернулся к машине и увидел, что у одной двери не сработала кнопка на закрывание, замерзла. Получилось, что машина на сигнализации, но одна дверь не заперта.
Вот и получается когда замыкаешь концевик на багажнике, то сигнала гудка и не будет - штатная сигналка на охрану не встала.
dark_barker
post Nov 24 2010, 02:53 PM
Сообщение #32
Нене, меня не так поняли, "замкнуть концевик" == привести его в нормальное положение, будто дверь багажника нормально закрыта. А при закрытии с кнопки брелока как дела обстоят? Или брелока нет в штатной?
Yura
post Nov 24 2010, 09:28 PM
Сообщение #33
Из: г. Пенза
Брелка штатной сигналки у меня нет.
dark_barker
post Nov 24 2010, 11:22 PM
Сообщение #34
Хм... странно, а у меня есть, и не похожа на установленную специально. Может в сша ставили, конечно... Менять всё равно буду при случае, совсем беспонтовая она какая-то...
Ну да ладно.
андрей 31
post Dec 18 2010, 10:39 PM
Сообщение #35
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А вот как-бы эту схемку по подробнее и на пальцах что откуда "тянуть" нуно 32a.gif 32a.gif B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Jan 1 2011, 10:28 PM
Сообщение #36
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Артем1976
post Feb 9 2011, 03:27 PM
Сообщение #37
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Ну да ладно.
Прочел в описании, что штатная сигналка ставилась только на америкотах, принцип: ключом закрыл центральный замок (или кнопкой водительской двери) - раздается однократный сигнал дудкой, т.е. машина встала на сигнализацию успешно. Сама сигналка срабатывает только на вскрытие любой двери и кажется капота - не помню точно. Активация - 3 минуты орет дудкой. На моем первом американце так и было и все бы ничего, но стала она несанкционированно орать периодически. После нескольких предупреждений от соседей и окружающих поехал к сигнальщикам, где в течение 45 минут за 600 руб дудка от сигналки была отключена, т.е. даже если она и срабатывала, то уже не гудела. С руля естественно работала. Теперь при закрытии ЦЗ однократного сигнала не стало. На работе новой нештатной сигналки никак не отразилось.
Теперь у меня европеец, там такой фишки вообще нет, зато есть штатный иммобилайзер (а на америкоте не было). В общем, кто во что горазд!!!
Сообщение отредактировал Артем1976 - Feb 9 2011, 03:39 PM
dark_barker
post Feb 10 2011, 06:19 PM
Сообщение #38
post Feb 20 2011, 03:42 PM
Сообщение #39
И все таки - что это -Прикрепленное изображение
С отключенной ничего не меняется...
Slayer486
post Feb 20 2011, 09:24 PM
Сообщение #40
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Помоему это блок управления ABS, по крайней мере у меня что то подобное стоит... спортедж 94 г. 2 литра dohc...
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 04:46 AM
