9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
Armstrong
post Nov 15 2010, 10:52 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Сделал по месту кронштейны.
Отрезал из трубы втулки для прочности.
Тягу опустил на 5,5 см.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Nov 15 2010, 03:00 PM
Сообщение #102
post Nov 15 2010, 06:24 PM
Сообщение #103
есть один минус... это форма кронштйна (штатного)на кронштейне изгиб в сторону колеса...
мы этот кусок отрезаем чтоб при артикуляции задней подвески амортизатор упираяс в кронштейн не гнулся...
Armstrong
post Nov 15 2010, 11:33 PM
Сообщение #104
Цитата(ghost @ Nov 15 2010, 05:24 PM) *
есть один минус...
Открою секрет.
На первом промахнулся. . . То мост был смещен в право на пару сантиметров. На новом сместил влево на те же пару. . .
Потом уже этот сделал, теперь мост ровно.
Для гражданской езды думаю очень верное решение при лифте!
самоделкин
post Nov 22 2010, 03:54 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,417
У МЕНЯ СДЕЛАНО ПРИМЕРНО ТАКЖЕ.Я ПЕРЕД ЭТИМ ПИСАЛ.САЛЕНТБЛОК БОЛТОМ НИЖНЕМ ХОРОШО ЗАДАВИЛО.А ТО С НАРУЖИ ЕСЛИ Я КАК ПОМНЮ 67ММ А В НУТРЕННИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 60ММ.ДЛЯ ЭТОГ Я ВТУЛКАМИ ЗАДАВИЛ.ВСЁ НЕ КАК НЕ ДОБИРУСЬ С КАМЕРОЙ ПОКАЗАТЬ КАК ВЫШЛОПрикрепленный файл  ____________________________________________....mp3 ( 25.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
oboroten
post Nov 22 2010, 10:20 PM
Сообщение #106
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Я бы сказал это очень большой минус, раньше что бы погнуть амморт нужно было мост вывесеть по максимуму, теперь же опустив кронштейн при небольшом вывешивании амморту придет пушной зверек!!!Разьве не так?пусть даже и для гражданской езды...
блог
dark_barker
post Nov 23 2010, 12:36 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Прочитал всю тему, так и не понял -- панара в оригинале должна быть горизонтальна или нет?
Я машину не лифтовал, но панара у меня заметно негоризонтальна. Что происходит? (ц) dumai.gif
самоделкин
post Nov 23 2010, 09:28 AM
Сообщение #108
на сколько не горизонтально.
post Nov 23 2010, 10:39 PM
Сообщение #109
post Nov 23 2010, 10:43 PM
Сообщение #110
ну наверно не совсем так... dumai.gif амортизатор то не параллелен кронштейну, такч не всё так критично... cool.gif
post Nov 25 2010, 11:17 PM
Сообщение #111
ИХМО. dumai.gif Регулируемая (причем в обе стороны) тяга панара необходима и при лифте, и при переносе отверстия на кронштейне подальше от амортизатора, даже если установлен кронштейн для опускания правого крепления панары. B228.gif
самоделкин
post Nov 26 2010, 02:17 PM
Сообщение #112
где можно точно замерить на сколько ушёл мост.я лично штангелем меряю от рамы до начала балона.до того как кронштейн был не удлиннен .разница состовляла 18 мм.удлиннив его-.. поездив денек размер не изменился.ну я и забил на это дело.а тут недавно думаю дай попробую ещё раз замерю.мерию разница по нулям.но высота да арок всё равно осталась разная.правая ниже-залито 30литров соляры ну ещё грещу на погрешность пола.интересно что может ещё подтягивать эту сторону тяга панара почти в горизонт..пробовал даже проставку ставить один хрен левая вырастает.разница между арками 2 см.интересны мнения].до этого с этой стороны стояла пружина с лопнутым витком сколько ездили на ней не известно-разница была 3 см.
post Jan 22 2011, 05:04 PM
Сообщение #113
Цитата(udaff @ Jan 21 2011, 12:10 PM) *
dumai.gif у меня машинка тоже повседневная и как раз управляемость на трассе очень важная штука. просто народ жалуется на то , что при лифте тяга Панара гнет своим кронштейном аммо, уводит мост.... вот и думаю о том, что когда дойдет очередь до подъема авто как бороться с этими неприятностями h975g.GIF
не парься...лифтуйся...
udaff
post Jan 22 2011, 06:42 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 8,951
место дислокации: Калининград
B020.gif самый верный ответ )))
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
Insight
post Feb 1 2011, 04:56 PM
Сообщение #115
Гость
Может вопрос глупый и не в тему, но хз куда ещё написать...
Тяга панара у всех моделей и комплектаций спортажа 1 поколения одинаковая, вернее втулки у неё? Проблема в том, что надо бы втулки поменять, но по моей комплектации их отдельно от самой тяги экзист с элкатсом не выдают =(
post Feb 1 2011, 05:44 PM
Сообщение #116
Что там может со втулками произойти? Если только внутренняя металлическая втулка провернется в резине! Так я выкинул эту втулку и выточил точно такую , но наружный диаметр увеличил на пару мм. И тисками запрессовал в резину. Получилось лучше новой! B162.gif
Insight
post Feb 1 2011, 05:48 PM
Сообщение #117
Гость
Потрескалась резина, а с другой стороны порвалась малясь, вот хз что делать =(
post Feb 1 2011, 05:52 PM
Сообщение #118
Сделай как я и фиг с этими трещинами и порывами... Для панары единственный критерий, что бы она была прямая и не громыхала во втулках! А все остальное ерунда!
Insight
post Feb 1 2011, 07:00 PM
Сообщение #119
Гость
Да они стоят то не дорого, чтобы что-то придумывать своё... Но всё равно спасибо, если не найду ответа, то как вариант рассмотрю...
post Feb 1 2011, 07:26 PM
Сообщение #120
Стоят то они не дорого... а вот менять их... 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 07:52 AM
