41 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Автомат
начинающий
post Nov 16 2010, 05:44 PM
Сообщение #221
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель.
someone
post Nov 16 2010, 06:23 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
есть такое, у кого-то здесь еще было лечилось промывкой форсунок если не ошибаюсь. У меня бывает периодически, в чем причина не разобрался... Грешу на помирающую лямду т.к. и расход 18 литров стал, но еще не факт...
kostic8615
post Nov 17 2010, 12:37 AM
Сообщение #223
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
если повторюсь то не ругайте. как эту долбаную лямбду обмануть. похоже она и у меня лишний бензин поедает.. если её полностью отключить что мозги будут делать.??
someone
post Nov 17 2010, 01:14 AM
Сообщение #224
можно попробовать подъехать в любую мастерскую где вазу тюнинуют, они когда выбивают катализатор глушат лямду. Но вот экология будет страдать....
начинающий
post Nov 17 2010, 02:14 PM
Сообщение #225
Из: Ростов н/д
У меня такой вариант отпадает т.к.езжу на газе и ощутимо дергает только в одном режиме D
МихаилNSK
post Nov 17 2010, 02:45 PM
Сообщение #226
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
[/color]
У меня дизель, и тоже такая же "прблема" , проходит после промывки форсунок дня на три и потом снованачинается, еще я заметил что такого нет когда на заправках появляется зимнее ДТ.[color=#009900]
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
игорь34
post Nov 23 2010, 04:46 PM
Сообщение #227
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Всем привет. нужен совет. только что откапиталил движок. двигатель снимал не трогая акпп.сейчас появился воющий звук в районе гидротрансформатора и постоянно моргает HOLD, масло в коробке норма. ПОПРОБОВАЛ НА ХОДУ ПЕРЕДАЧИ ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ. пробовал стереть ошибку не стирается.
post Nov 23 2010, 06:11 PM
Сообщение #228
А какая ошибка?! О чем "кричит" HOLD?
Надо не гадать "на кофейной гуще", а ехать в сервис на диагностику!
игорь34
post Nov 23 2010, 06:19 PM
Сообщение #229
Из: Волгоград
да кто его знает о чем он кричит,он просто моргает. мне больше звук не нравится. с закрытыми окнами не слышно,а у машины воет раньше такого не было. на сервис ехать это однозначно.
Чих-Пых
post Nov 23 2010, 06:46 PM
Сообщение #230
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Я бы сказал, тащить туда на эвакуаторе.
Может при сборке что либо не дотянули? или пертянули или криво двигло поставили?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
игорь34
post Nov 23 2010, 06:55 PM
Сообщение #231
Из: Волгоград
все что я снимал на коробке это гидротрансформатор.поставить по другому его нельзя иначе движок не сядет на место. да и на ходу все нормально,переключается мягко без толчков только по тахометру можно определить что было переключение.
post Nov 23 2010, 07:01 PM
Сообщение #232
Возможно, что-то с проводкой.
игорь34
post Nov 23 2010, 07:03 PM
Сообщение #233
Из: Волгоград
однозначно ехать на диагностику,вот только звук страшит,как бы коробку новую не искать.
Yura
post Nov 23 2010, 07:21 PM
Сообщение #234
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Мигающий HOLD говорит о не правильной работе коробки. Видимо, что то не так собрано, если до разборки было все в норме.
Когда искал неисправность в своей коробке, то один спец. по коробкам сказал такую фразу: "........ не хотелось бы снимать коробку, т.к. не всегда получается поставить ваши коробки, без проблем с первого раза."
Это говорилось о снятии коробки с движка, а у тебя снимался двигатель с коробки.
В чем там проблема - я не знаю.
игорь34
post Nov 23 2010, 07:31 PM
Сообщение #235
Из: Волгоград
я думаю на диагностике должны определить, я думал может у кого было такое.
Yura
post Nov 23 2010, 07:54 PM
Сообщение #236
Из: г. Пенза
Сомневаюсь, что диагностика скажет что то путное. Нужно снимать и искать, что там неправильно поставлено.
Пон-Пон
post Nov 23 2010, 08:38 PM
Сообщение #237
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,743
место дислокации: Курская обл.
Народ, че за фигня? У меня между 3й и 4й есть какая-то промежуточная (очень короткая и чувствуется на подъемах только). Это только у меня? И вообще, это нормально??? (Коробка четырехступка стопудово)
Yura
post Nov 23 2010, 11:22 PM
Сообщение #238
Из: г. Пенза
Скорее всего это отключается блокировка гидротрансформатора.
А какая скорость при переключении, на подъемах? Если скорость не падает меньше 80 км , то переключений не должно быть.
Пон-Пон
post Nov 23 2010, 11:23 PM
Сообщение #239
Мимо проходил
где-то 55-60
yuras
post Nov 24 2010, 12:19 AM
Сообщение #240
Мимо проходил
Пользователь №: 8,745
место дислокации: спб
Всем привет! Подскажите у меня 07 года автомат дизель, ща когда горячий двигатель не хочет заводится, постоит, подумает, остынет и заводится, диагносты (местные) ничего не могут понять, может у кого такая проблема была?? заранее спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 07:06 PM
