начинающий |
#221
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов ![]() |
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель.
someone |
#222
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель. есть такое, у кого-то здесь еще было лечилось промывкой форсунок если не ошибаюсь. У меня бывает периодически, в чем причина не разобрался... Грешу на помирающую лямду т.к. и расход 18 литров стал, но еще не факт... |
kostic8615 |
#223
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
есть такое, у кого-то здесь еще было лечилось промывкой форсунок если не ошибаюсь. У меня бывает периодически, в чем причина не разобрался... Грешу на помирающую лямду т.к. и расход 18 литров стал, но еще не факт... если повторюсь то не ругайте. как эту долбаную лямбду обмануть. похоже она и у меня лишний бензин поедает.. если её полностью отключить что мозги будут делать.?? |
someone |
#224
если повторюсь то не ругайте. как эту долбаную лямбду обмануть. похоже она и у меня лишний бензин поедает.. если её полностью отключить что мозги будут делать.?? можно попробовать подъехать в любую мастерскую где вазу тюнинуют, они когда выбивают катализатор глушат лямду. Но вот экология будет страдать.... |
начинающий |
#225
МихаилNSK |
#226
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск ![]() |
[/color]
Может у кого было что-то подобное? При положении ручки D и выжатом тормозе машина начинает дергаться с интервалом 15-20 сек.Впечатление как будто троит двигатель. У меня дизель, и тоже такая же "прблема" , проходит после промывки форсунок дня на три и потом снованачинается, еще я заметил что такого нет когда на заправках появляется зимнее ДТ.[color=#009900] -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
игорь34 |
#227
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
Всем привет. нужен совет. только что откапиталил движок. двигатель снимал не трогая акпп.сейчас появился воющий звук в районе гидротрансформатора и постоянно моргает HOLD, масло в коробке норма. ПОПРОБОВАЛ НА ХОДУ ПЕРЕДАЧИ ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ. пробовал стереть ошибку не стирается.
Виктор |
#228
Всем привет. нужен совет. только что откапиталил движок. двигатель снимал не трогая акпп.сейчас появился воющий звук в районе гидротрансформатора и постоянно моргает HOLD, масло в коробке норма. ПОПРОБОВАЛ НА ХОДУ ПЕРЕДАЧИ ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ. пробовал стереть ошибку не стирается. А какая ошибка?! О чем "кричит" HOLD? Надо не гадать "на кофейной гуще", а ехать в сервис на диагностику! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
игорь34 |
#229
А какая ошибка?! О чем "кричит" HOLD? Надо не гадать "на кофейной гуще", а ехать в сервис на диагностику! да кто его знает о чем он кричит,он просто моргает. мне больше звук не нравится. с закрытыми окнами не слышно,а у машины воет раньше такого не было. на сервис ехать это однозначно. -------------------- |
Чих-Пых |
#230
да кто его знает о чем он кричит,он просто моргает. мне больше звук не нравится. с закрытыми окнами не слышно,а у машины воет раньше такого не было. на сервис ехать это однозначно. Я бы сказал, тащить туда на эвакуаторе. Может при сборке что либо не дотянули? или пертянули или криво двигло поставили? -------------------- |
игорь34 |
#231
Я бы сказал, тащить туда на эвакуаторе. Может при сборке что либо не дотянули? или пертянули или криво двигло поставили? все что я снимал на коробке это гидротрансформатор.поставить по другому его нельзя иначе движок не сядет на место. да и на ходу все нормально,переключается мягко без толчков только по тахометру можно определить что было переключение. -------------------- |
Виктор |
#232
все что я снимал на коробке это гидротрансформатор.поставить по другому его нельзя иначе движок не сядет на место. да и на ходу все нормально,переключается мягко без толчков только по тахометру можно определить что было переключение. Возможно, что-то с проводкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
игорь34 |
#233
Возможно, что-то с проводкой. однозначно ехать на диагностику,вот только звук страшит,как бы коробку новую не искать. -------------------- |
Yura |
#234
все что я снимал на коробке это гидротрансформатор.поставить по другому его нельзя иначе движок не сядет на место. да и на ходу все нормально,переключается мягко без толчков только по тахометру можно определить что было переключение. Мигающий HOLD говорит о не правильной работе коробки. Видимо, что то не так собрано, если до разборки было все в норме. Когда искал неисправность в своей коробке, то один спец. по коробкам сказал такую фразу: "........ не хотелось бы снимать коробку, т.к. не всегда получается поставить ваши коробки, без проблем с первого раза." Это говорилось о снятии коробки с движка, а у тебя снимался двигатель с коробки. В чем там проблема - я не знаю. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
игорь34 |
#235
Мигающий HOLD говорит о не правильной работе коробки. Видимо, что то не так собрано, если до разборки было все в норме. Когда искал неисправность в своей коробке, то один спец. по коробкам сказал такую фразу: "........ не хотелось бы снимать коробку, т.к. не всегда получается поставить ваши коробки, без проблем с первого раза." Это говорилось о снятии коробки с движка, а у тебя снимался двигатель с коробки. В чем там проблема - я не знаю. я думаю на диагностике должны определить, я думал может у кого было такое. -------------------- |
Yura |
#236
я думаю на диагностике должны определить, я думал может у кого было такое. Сомневаюсь, что диагностика скажет что то путное. Нужно снимать и искать, что там неправильно поставлено. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Пон-Пон |
#237
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 23-November 10 Пользователь №: 8,743 место дислокации: Курская обл. ![]() |
Народ, че за фигня? У меня между 3й и 4й есть какая-то промежуточная (очень короткая и чувствуется на подъемах только). Это только у меня? И вообще, это нормально??? (Коробка четырехступка стопудово)
Yura |
#238
Народ, че за фигня? У меня между 3й и 4й есть какая-то промежуточная (очень короткая и чувствуется на подъемах только). Это только у меня? И вообще, это нормально??? (Коробка четырехступка стопудово) Скорее всего это отключается блокировка гидротрансформатора. А какая скорость при переключении, на подъемах? Если скорость не падает меньше 80 км , то переключений не должно быть. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Пон-Пон |
#239
где-то 55-60
yuras |
#240
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-November 10 Пользователь №: 8,745 место дислокации: спб ![]() |
Всем привет! Подскажите у меня 07 года автомат дизель, ща когда горячий двигатель не хочет заводится, постоит, подумает, остынет и заводится, диагносты (местные) ничего не могут понять, может у кого такая проблема была?? заранее спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 07:37 AM |
