24 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ходовые огни
Mark_KA
post Nov 20 2010, 01:45 AM
Сообщение #121
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(Александр 533 @ Nov 19 2010, 01:46 PM) *
Они маленькие, радиатор там крепить некуда, и взять их по 20 - 25 шт. на фару. И стоимость = 7 р./шт.
На семирублевые радиатор не нужен конечно. Но и светят они именно на 7 рублей. Я вот поставил китайские светодиодные DRL за 300р. Ну и светят так себе... Вот завтра (уже сегодня) буду проверять лояльность гаишников на такие ходовые огни...
post Nov 20 2010, 10:02 PM
Сообщение #122
У меня пока галогенки ходовые. Продолжаю изучать тему.
Yura
post Nov 22 2010, 10:05 AM
Сообщение #123
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Сегодня видел на "ОКЕ", что то подобное этому , но диоды стояли в один ряд. Светят не слабо. Было видно из далека, напоминает противотуманки. Вот посмотреть бы на них еще в солнечную погоду.
post Nov 22 2010, 11:43 AM
Сообщение #124
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...0-00000002.html вот тут в один ряд, но мощность под вопросом. Вообще судя по всему - степень яркости=цене диода. Вот налобные фонарики например китай-18 диодов (слабенько светят, стоит 150 р. за 18 диодов ) и PETZL 3 диода, светит как прожектор, стоит 1500 р (т.е. по 450 р. за 1 диод).
Yura
post Nov 22 2010, 01:49 PM
Сообщение #125
Из: г. Пенза
Какой спрос такова и цена.
А китайские фонарики надо покупать у китайцев. У наших китайцев цена 18-ти диодного фонарика 42 рубля. Покупал весной, хотя сейчас возможно цена поднялась.
post Nov 22 2010, 10:55 PM
Сообщение #126
ПростоЖ
post Nov 24 2010, 04:04 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А схему автоматического включения фар на машинах с АКПП никто не инсталлировал? А то на просторах сети схемы с двумя реле используются, для чего второе не догоняю dumai.gif , если управление на реле включения брать с лампочки "Р" (парковка)
"Кореец" 2002 автомат TDI
ПростоЖ
post Nov 25 2010, 07:47 AM
Сообщение #128
biggrin.gif Что-то причудилось мне, что питание на фары приходит после замка зажигания ep.gif , так то да... с одной релюшкой в реалии при выключении зажигания, фары будут гореть на постоянку. Самое простое собрать такую схему на двух реле. Хотя подумать еще можно dumai.gif
инженер
post Nov 25 2010, 09:04 AM
Сообщение #129
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
http://www.zr.ru/a/257699/ Любопытно было бы испытать такую светотехнику
post Nov 27 2010, 08:27 PM
Сообщение #130
Можно собрать схему из поста 106. Проверенно. Работает. Коробка автомат мешать не будет.
Butafor
post Nov 27 2010, 08:35 PM
Сообщение #131
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Диод ssr -7 светит идеально, уже много люст сделано с ними.... а вы все про 68 диодов... я себе щас из таких диодов противотуманки делаю.
post Nov 27 2010, 08:41 PM
Сообщение #132
Палыч-киа98RUS
post Nov 28 2010, 01:47 AM
Сообщение #133
Пользователь №: 8,764
Месяц назад поставил сигналку с автозапуском и попросил электрика подключить габариты и противотуманки.так что бы когда завёл машину они сами загарались а как выключил то они выключаются.всё работает без проблем
Сообщение отредактировал Палыч-киа98RUS - Nov 28 2010, 01:49 AM
obiv
post Nov 29 2010, 10:05 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
всем привет! Мужики, а никто не пробовал ходовые огни собрать по схеме ,как на реэкспортных восьмёрах?
Там реле фар висело на обмотке возбуждения и фары загорались при заведенном двигле. Заглушил усё погасло. И париться не надо с выключением.
ПростоЖ
post Nov 30 2010, 10:17 AM
Сообщение #135
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html cool.gif
post Nov 30 2010, 11:25 AM
Сообщение #136
Мы здесь как раз от габаритов и пытаемся отойти (для экономии лампочек, бензина и времени). При включении габаритов 18 лампочек загораются, а по новым правилам достаточно одних ходовых огней (даже светодиодных).
contra
post Nov 30 2010, 02:45 PM
Сообщение #137
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вот самоделки на любой вкус http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...ch/fary/avt.htm
kostic8615
post Nov 30 2010, 11:16 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
вот нашёл гост на дневные ходорвые огни вот один из показателей:
Освещающая поверхность должна быть не меньше 40 см квадратных...
Прикрепленные файлы
post Dec 1 2010, 12:31 AM
Сообщение #139
А вот противотуманки можно! И к ним таких жестких требований нет! (кажется dumai.gif )
-=SAN=-
post Dec 2 2010, 08:33 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 6,070
место дислокации: Иркутская обл.
Можно ставить ходовые огни и противотуманки, но согласно ГОСТа Р 41.48-2004, там все прописано. А что касается самих ходовых огней, то для этого есть ГОСТ 41.87-99, где указаны параметры огней, в частности сила излучаемого света от 400кд до 800кд и освещающая поверхность не менее 40см2.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 11:42 PM
