| Роман |
Sep 5 2008, 10:55 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
| BFGoodrich |
Sep 5 2008, 11:45 PM
Купил варны -голые!!- да я и таким рад - месяц искал!!! Главное чтобы были надёжные. -------------------- |
| Роман |
Sep 6 2008, 07:26 AM
| Dmitry1972 |
Sep 6 2008, 11:54 AM
А, кстати, ВАРН не бренчат как АВМы?
| BFGoodrich |
Sep 6 2008, 11:56 AM
А, кстати, ВАРН не бренчат как АВМы? У меня Варны,и ничего не бренчит. -------------------- |
| МихаилТ |
Sep 6 2008, 09:50 PM
| Svarog |
Sep 18 2008, 07:07 AM
Миша а ты ступичные менял?
А то у меня появился какой то странный гул справа с переди. Грешу на ступичные. И вообще есть какие нибудь косвенные признаки "конца" ступичных? -------------------- |
| BFGoodrich |
Sep 18 2008, 08:26 AM
Миша а ты ступичные менял? А то у меня появился какой то странный гул справа с переди. Грешу на ступичные. И вообще есть какие нибудь косвенные признаки "конца" ступичных? Нужно вывесить колесо и покачать его,если есть люфт можно немного подтянуть гайку ступичного подшипника,но в идеале небольшой люфт в подшипниках должен быть. Ещё вариант; не поднимая колеса,покачать его,взявшишь за верхнюю часть покрышки,в районе обода крыла-арки.У меня были случаи,когда при вывешенном колесе люфт был небольшой,а под нагрузкой миллиметра 2.В этом случае всё равно попробовать подтянуть и если будет гудеть ещё сильнее то придётся его менять. -------------------- |
| Svarog |
Sep 18 2008, 09:49 AM
Нужно вывесить колесо и покачать его,если есть люфт можно немного подтянуть гайку ступичного подшипника,но в идеале небольшой люфт в подшипниках должен быть. Ещё вариант; не поднимая колеса,покачать его,взявшишь за верхнюю часть покрышки,в районе обода крыла-арки.У меня были случаи,когда при вывешенном колесе люфт был небольшой,а под нагрузкой миллиметра 2.В этом случае всё равно попробовать подтянуть и если будет гудеть ещё сильнее то придётся его менять. Прикол в том, что при затягивании гайки не совпадают отверстия на гайке и стопорной шайбе. А тянуть сильнее что-то очко жим-жим. -------------------- |
Sep 18 2008, 10:12 AM
#30
Нужно вывесить колесо и покачать его,если есть люфт можно немного подтянуть гайку ступичного подшипника,но в идеале небольшой люфт в подшипниках должен быть. Ещё вариант; не поднимая колеса,покачать его,взявшишь за верхнюю часть покрышки,в районе обода крыла-арки.У меня были случаи,когда при вывешенном колесе люфт был небольшой,а под нагрузкой миллиметра 2.В этом случае всё равно попробовать подтянуть и если будет гудеть ещё сильнее то придётся его менять. Я таким образом сам себе приговорил подшипник. При его замене оказалось,что долбила веррхняя шаровая Прикол в том, что при затягивании гайки не совпадают отверстия на гайке и стопорной шайбе. А тянуть сильнее что-то очко жим-жим. Ослабить до первого подходящего отверстия. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
Sep 18 2008, 02:41 PM
#31
Sep 18 2008, 06:45 PM
#32
А на первом подходящем отверстии получается великоват люфт... Небольшой люфт по идее должен оставаться. На холодную. Чтобы подшипник не словил клина при нагреве. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 18 2008, 07:01 PM
#33
Лучше увеличенный люфт чем перетянутый подшипник
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Sep 18 2008, 09:30 PM
#34
Лучше увеличенный люфт чем перетянутый подшипник -------------------- |
| Олег |
Sep 18 2008, 09:44 PM
#35
| BFGoodrich |
Sep 18 2008, 11:04 PM
#36
Я таким образом сам себе приговорил подшипник. При его замене оказалось,что долбила веррхняя шаровая Ну в таком случае вариантов может быть много. -------------------- |
| Олег |
Sep 18 2008, 11:55 PM
#37
Ну в таком случае вариантов может быть много. Это точно. Я вот недавно поменял верхний рычаг поскольку капец шаровой настал. А только стук остался. Оказалось полностью отслоился саленблок нижнего рычага, через который стойка стабилизатора амортик крепит. Теперь он на очереди. |
| BFGoodrich |
Sep 19 2008, 12:42 AM
#38
Это точно. Я вот недавно поменял верхний рычаг поскольку капец шаровой настал. А только стук остался. Оказалось полностью отслоился саленблок нижнего рычага, через который стойка стабилизатора амортик крепит. Теперь он на очереди. А он там двойной или одинарный? В смысле целиковый или с двух сторон вставляются половинки? -------------------- |
| pasha |
Nov 24 2010, 05:22 PM
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем привет. От прежнего хозяина остались два новых подшипника год назад я их поставил. Ну вот пришла пора менять другую пару. От наружнего осталась коробка с кодом FAG KJL69349.JL69310 (270руб).
А от внутреннего коробочки не оказалось. Скажите кто знает намерочек внутреннего FAGовского подшипника. (кореец 1998г. до рестайл 16кл) |
| brat po razumu |
Nov 24 2010, 10:38 PM
#40
Всем привет. От прежнего хозяина остались два новых подшипника год назад я их поставил. Ну вот пришла пора менять другую пару. От наружнего осталась коробка с кодом FAG KJL69349.JL69310 (270руб). А от внутреннего коробочки не оказалось. Скажите кто знает намерочек внутреннего FAGовского подшипника. (кореец 1998г. до рестайл 16кл) ...только там фильтровать надо http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E8%F6%FB&st=20 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 06:53 PM |
