| Krylan |
Nov 25 2010, 01:03 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Озадачился заменой маятникового рычага, полез в Экзист и растерялся: какого производителя взять? Оригинал или CTR ? Разница в цене в 2 раза
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Nov 25 2010, 11:25 AM
Озадачился заменой маятникового рычага, полез в Экзист и растерялся: какого производителя взять? Оригинал или CTR ? Разница в цене в 2 раза Конечно CTR! Оригинал, скорее всего, будет оттуда же. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Krylan |
Nov 26 2010, 12:24 PM
Конечно CTR! Оригинал, скорее всего, будет оттуда же. Спасибо, заказал CTR -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Yura |
Nov 28 2010, 11:53 PM
Спасибо, заказал CTR Цена подозрительная и название отличается. Не рычаг ли это без корпуса? Когда получишь - отпишись. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Иван |
Nov 29 2010, 05:58 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 20-July 07 Из: г.Пермь Пользователь №: 2,915 место дислокации: г.Пермь |
Цена подозрительная и название отличается. Не рычаг ли это без корпуса? Когда получишь - отпишись. я себе заказывал, идет весь маятник в сборе! -------------------- Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
| Герыч |
Jul 18 2013, 05:03 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Проблема следующая.Поставил новый маятник по причине разбитости старого.Проехал 4000,приехал на развал,а новый тоже люфтит.Заказал новый.Поставил.Маааааленький люфт и здесь есть.Что за хрень ? Помимо этого,скажите мне,центральная штанга должна крутится ? Ключом газовым её зажимаю и она крутится.Развальщик утверждает,что она не должна крутится,а должна жёстко стоять.Как должно быть ? И что делать с маятником ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| ghost |
Jul 18 2013, 05:55 PM
Проблема следующая.Поставил новый маятник по причине разбитости старого.Проехал 4000,приехал на развал,а новый тоже люфтит.Заказал новый.Поставил.Маааааленький люфт и здесь есть.Что за хрень ? Помимо этого,скажите мне,центральная штанга должна крутится ? Ключом газовым её зажимаю и она крутится.Развальщик утверждает,что она не должна крутится,а должна жёстко стоять.Как должно быть ? И что делать с маятником ? маятниковый рычаг можно подтянуть гайкой , что сверху... ето если втулки не разбиты.... про какую центральную штангу реч и на сколько она крутится? -------------------- |
| Герыч |
Jul 18 2013, 07:18 PM
маятниковый рычаг можно подтянуть гайкой , что сверху... ето если втулки не разбиты.... про какую центральную штангу реч и на сколько она крутится? в том-то и дело что гайкой не подтягивается.А штанга вот Если её зажать газовым ключом и повертеть,то она вертится вверх-вниз.А развальщик говорит,что такого не должно быть,т.к.из-за такого рулевые ходят. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| samoxa7 |
Jul 18 2013, 07:30 PM
в том-то и дело что гайкой не подтягивается.А штанга вот Если её зажать газовым ключом и повертеть,то она вертится вверх-вниз.А развальщик говорит,что такого не должно быть,т.к.из-за такого рулевые ходят. Скажи своему развальщику,что он...ммм...неспециалист.Продольная тяга НА ВСЕХ авто крутится,в пределах,допускаемых шаровыми пальцами левой/правой рулевой тяги.Навскидку,допуск на люфт в наконечниках (осевой)1 мм. Люфт маятника убирается до рекомендованного производителем (НА НОВОМ МАЯТНИКЕ) верхней гайкой,зашплинтованной. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Герыч |
Jul 18 2013, 07:42 PM
Скажи своему развальщику,что он...ммм...неспециалист.Продольная тяга НА ВСЕХ авто крутится,в пределах,допускаемых шаровыми пальцами левой/правой рулевой тяги.Навскидку,допуск на люфт в наконечниках (осевой)1 мм. Люфт маятника убирается до рекомендованного производителем (НА НОВОМ МАЯТНИКЕ) верхней гайкой,зашплинтованной. А в местах соединения с маятником с одной стороны и рулевым валом с другой стороны ? Поставил сегодня новый маятник.Гайка уже не тянется,а маленький люфт есть.Через 3 дня это будет уже не маленький люфт. Немогло просто так за 3 недели разбить маятник. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| ghost |
Jul 18 2013, 07:46 PM
везде где шаровые штанга будет крутится.
ты рычаг то смазкой набивал когда ставил? -------------------- |
| Герыч |
Jul 18 2013, 07:53 PM
ты рычаг то смазкой набивал когда ставил? ????????????? Смазкой ?????? Не понял,это же готовая деталь везде где шаровые штанга будет крутится. Так как так ? Он мне показал,штангу крутишь и точки лазерные на табло их капец как убегают.Этого же не должно быть -------------------- Америкос,2001 на автомате
| samoxa7 |
Jul 18 2013, 09:50 PM
????????????? Смазкой ?????? Не понял,это же готовая деталь Так как так ? Он мне показал,штангу крутишь и точки лазерные на табло их капец как убегают.Этого же не должно быть Так может у тебя к маятнику и тяги в хламе? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Герыч |
Jul 18 2013, 10:53 PM
Так может у тебя к маятнику и тяги в хламе? Не,всё новое,поменял всю подвеску,вплоть да валов -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Герыч |
Jul 19 2013, 11:30 AM
Отдал маятник на переделку.
| Герыч |
Jul 22 2013, 08:31 PM
Забрал маятник и и втулки родные красные.Полное г...о эти втулки.Вообще непонятно как в такой механизм можно ставить пластмассовые втулки.Они рукой давятся,а ведь новые абсолютно.В маятник поставил втулки с капролона,2 маятника,в одном родные,в другом капролоновые.Небо и земля.Поставил маятник,проехался.В купе с перебранным рулевым редуктором,в который поставлены бронзовые втулки,новые сальники,наварены зубья,с рулевым карданом с GM-ими крестовинами да новой Кастроловской атф-ой в Гуре управление Кашалотом стало лучше.
| samoxa7 |
Jul 22 2013, 09:19 PM
Забрал маятник и и втулки родные красные.Полное г...о эти втулки.Вообще непонятно как в такой механизм можно ставить пластмассовые втулки.Они рукой давятся,а ведь новые абсолютно.В маятник поставил втулки с капролона,2 маятника,в одном родные,в другом капролоновые.Небо и земля.Поставил маятник,проехался.В купе с перебранным рулевым редуктором,в который поставлены бронзовые втулки,новые сальники,наварены зубья,с рулевым карданом с GM-ими крестовинами да новой Кастроловской атф-ой в Гуре управление Кашалотом стало лучше. Вот как?КЕтай наверно голимый был?)))Я поставил CTR-ничего не болтается и доработок напильником не требуется... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Герыч |
Jul 22 2013, 09:26 PM
Вот как?КЕтай наверно голимый был?)))Я поставил CTR-ничего не болтается и доработок напильником не требуется... Везёт -------------------- Америкос,2001 на автомате
| ГАРИК |
Jul 23 2013, 01:28 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Везёт Аналогичная хрень! 1000 км. пробега нового маятника - люфт! -------------------- |
| Герыч |
Jul 23 2013, 01:35 AM
Аналогичная хрень! 1000 км. пробега нового маятника - люфт! У меня абсолютно новый, только на машину поставленный уже люфтил -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 06:12 AM |
