9 страниц V  1 2 3 > »
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
Анюня
post Nov 24 2010, 07:22 PM
Пользователь №: 7,521
Вечер добрый!!! Просьба помочь, вдруг кто в курсе... Взял передний редуктор с рук, а там подшипник первичного (червячного) механизма мертвый... (((( Вот собственно вопрос- парт номер кто нить знает??? Ну заодно и сальники по кругу... 93 г.в редуктор 40\9..Хелп хелп хелп.
Механик
Выдра
post Nov 24 2010, 08:19 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Сдавать редуктор обратно продавцу и искать более живой (в евроавто например).
При разболтанном хвостовике там с вероятностью 95% мертвая пара.
Анюня
post Nov 24 2010, 08:30 PM
Да пара жива... Подшипник с перекатом...
Механик
Выдра
post Nov 25 2010, 10:21 AM
Подозреваю, что это оно.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=2700&Unit=1
А вообще - разобрать, промерить.
Не забыть новую распорную втулку.
Регулировать пару кто будет?
Анюня
post Nov 25 2010, 11:38 AM
Сам. Регулировал и не раз)) Было время- работал в сервисе.. А ссылка не открывается- регистрации треба
Механик
post Nov 25 2010, 11:49 AM
00221-27210 - Подшипник шариковый (поз. 13)
00755-27210 - Подшипник хвостовика редуктора (поз. 14)
0K011 27 165 - Сальник хвостовика редуктора переднего (поз. 10)
Анюня
post Nov 25 2010, 12:05 PM
Механик
post Nov 25 2010, 12:14 PM
Цитата(Анюня @ Nov 25 2010, 10:05 AM) *
0K011 27 238A - Сальник привода передний правый (поз. 16)
А на счет подшипников я бы посоветовал посмотреть маркировку на старых подшипниках и использовать ее для поиска. Не думаю, что применялись оригинальные (только для этого редуктора) подшипники.
К сожалению, по указанным кодам экзист аналогов не дает!
Анюня
post Nov 25 2010, 12:37 PM
Спасибо!!!! Буду пытаться сегодня разобрать... Вдруг какой нить не оригинал надыбаю
Механик
Выдра
post Nov 25 2010, 03:14 PM
На углу Кантемировской и Поллюстровского есть контора, торгующая сальниками.
Там можно подобрать фактически что угодно, обойдется в копейки.
Анюня
post Nov 26 2010, 06:44 PM
Спасиб... Всё купил ужо. Сальники по 150 рэ оригинал и что самое радостное- в наличии)))))))
Механик
Дима1964
post Feb 2 2011, 05:16 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Сегодня на подъемнике увидел подтекание масла по сальнику переднего редуктора (куда кардан подходит) . Сапун прочистил. Но к замене сальника готовлюсь. Что кроме сальника и масла понадобится, какие могут быть засады и какие работы можно совместить с заменой сальника?
Выдра
post Feb 2 2011, 10:45 PM
Сапун не при чем.
Кроме сальника еще понадобится съемник фланца. Зачастую стянуть его со шлицов непросто, стучать не желательно - там подшипники все-таки...
В идеале еще нужна новая гайка
Анюня
post Feb 2 2011, 10:51 PM
Цитата(Выдра @ Feb 2 2011, 09:45 PM) *
Сапун не при чем.
Съемник такой на любой станции есть. На совдепии такой ж.. А гайку менять не обязательно... Можно на герметик для резьбы посадить, но тож не обязательно
Механик
Выдра
post Feb 2 2011, 11:29 PM
Ну если на станции - то и спрашивать не обязательно
gendos
post Feb 2 2011, 11:52 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Снимал флянцы и на раздатке и на переднем мосту ни где съемник не понадобился везде спокой но без усилий снимался рукой. Единственное трудно открутить гайку.
Чудес на свете не бывает.
post Feb 3 2011, 12:02 AM
не предатель
Понадобится ещё динамометрический ключ и ещё-бы динамометр. Если динамометра нет, нужно очень хорошо очистить резьбу червяка и динамометрическим ключём зафиксировать момент страгивания гайки, после чего всё разобрать-собрать, и затянуть зафиксированным моментом. Если гайка открутится от "руки",то придётся регулировать преднатяг подшипников-а это тогда редуктор нужно снимать полностью. На память, преднатяг гайки 60-80 клограмм.Уточни в техдоках!!!! В противном случае, попадёшь на новый редуктор т.к. пострадает ГП.
post Feb 3 2011, 12:10 AM
blink.gif во, мне тож грозит замена сальника... оказывается вон ано всё как не росто.. smile.gif
Дима1964
post Feb 3 2011, 10:33 AM
Из: Тула
Всем спасибо за отклики! Очень полезная инфа!
А ещё мне знающий человек посоветовал втулку дистанционную поменять на новую - 0030527171.
post May 4 2011, 07:55 PM
обнаружил подтёк масла с левой стороны переднего моста.ЭКЗИСТвыдаёт два сальника -поз25 0м05327623 и поз36 0к01127622.какой из них менять или сразу оба под замену,так как масло дошло до поз 36? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 01:45 AM
